Hallo Forum! Ich will in meinem Haus die WLAN-Reichweite verbessern. ( Neubau 1999, Stahlbetondecken ) Im Arbeitszimmer werkelt ein Zyxel WAP3205 v2 http://www.zyxel.com/de/de/products_services/wap3205_v2.shtml?t=p Ich habe schon mal einen Range Extender von TP-Link probiert: http://www.tp-link.com/at/products/details/?model=TL-WA850RE Das funktioniert, aber der Durchsatz in der verlängerten Zelle ist aber leider sehr niedrig. Ist es da generell besser einen zweiten AP zu postieren welcher dann am Switch hängt? Oder ist nur der Repeater von TP-Link Asche? Wie habt Ihr das bei Euch gelöst? Danke und Gruß Tim
Hab auch einen Repeater, aber heutzutage würde ich lieber gleich Switch + AP verbauen, dann kommst du wenigstends Ansatzweise auf die Geschwindigkeiten die man heutzutage als Normal ansieht. Edit: Unser Repeater war keiner von TP und ebenso laaaahm...
sql92 schrieb: > Ist es da generell besser einen zweiten AP zu postieren welcher dann am > Switch hängt? ja > Oder ist nur der Repeater von TP-Link Asche? wenn die Datenrate gleich bleiben soll, muss du einen Repeater einsetzen der gleichzeitig senden und empfangen kann. Was sehr selten der Fall ist.
Wenn ich jetzt mehrere APs verwende wie sieht das dann aus mit: - SSID gleich oder verschiedene? - Kanäle auf Automatik oder händisch mit entsprechendem Kanalabstand?
sql92 schrieb: > SSID gleich oder verschiedene? gleich > Kanäle auf Automatik oder händisch mit entsprechendem Kanalabstand? muss man testen, wenn Automatik zuverlässig funktioniert würde ich das nutzen.
