Hallo ich habe mal wieder ne dumme frage unzwar habe ich eine spannung von 3.2 volt.Damit soll einmal eine spannung von 3.4 geschaltet werden. Und mit den 3.2 volt soll noch eine andere Spannung geschaltet werden, unzwar 20 volt und max 4 ampere. Welche mosfets brauen ich. Also ich benötige 2 FETs einmal für die 20 volt und einmal für 3.4 Volt. Sie sollen beide mit 3.2 volt angesteuert werden. Also Spannung an dann durchschalten, Spannung weg sperren. Mfg
Die kleine Spannung schaltet man mit einem NPN+PNP Bipolar Transistor Paar Die hoehere Spannung kann man mit einem NPN+PFET Paar schalten
Danke könntest du mir da mal ein paar Tips geben welche da am besten sind ich will nur positive spannungen schalten. Mfg
Thomas Schwarze schrieb: > Welche mosfets brauen ich. IRF7463 kann Masse abschalten. Willst du plus schalten, brauchsr du high side switches oder mehrere Bauteile.
Gut dann könnte ich den für die 20 volt nehmen. Und +3.2 volt reichen bei dem ifr7463 zum schalten. Gut dann kann ich einen normalen transisror nehmen für die 3.4 Volt. Wenn ich das jetzt richtig verstanden hab. Oder muss ich 2 nehmen? Wie müßte ich diese dann schalten? Mfg
Ich dachte es gibt das mosfets mit denen ich schalten kann so im TO 220 gehäuse. Mfg
So die kleinspannung ist erledigt könntet ihr mir noch die 2 Typen nennen die ich für die 20 volt und 4 ampere nehmen kann. Danke. Wäre super.
Thomas Schwarze schrieb: > könntet ihr mir noch die 2 Typen > nennen die ich für die 20 volt und 4 ampere nehmen kann Der IRF7463 kann max. 30V und hat bei Ansteuerung mit 2,7V einem max. Innenwiderstand von 20mOhm. Bei 4A fallen dann 80mV ab. Also geht der auch für 20V/4A. Siehe dazu das Datenblatt: http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf7463.pdf Dir ist aber klar, dass Du damit Low-Side (also GND) schaltest, siehe auch MaWin: MaWin schrieb: > IRF7463 kann Masse abschalten. Willst du plus schalten, brauchsr du high > side switches oder mehrere Bauteile. Gruß Dietrich
Ja das ist klar. Und dann brauch ich noch nen normalen npn transistor oder fällt der weg. Danke das ihr mir so helft.
Bei dem Typ stehen aber 2 volt Vgs max da sind doch 2.7 zuviel oder habe ich mich da verlesen. Mfg Thomas
Thomas Schwarze schrieb: > Bei dem Typ stehen aber 2 volt Vgs max da sind doch 2.7 zuviel oder > habe ich mich da verlesen. Da verstehst Du Vgs(th) max falsch: das ist die max. Gate-Source-"Threshold"-Spannung, bei der FET noch sperren kann (Id = 250µA). Um ihn also sicher durchzuschalten, muss die Spannung größer sein. In der Zeile darüber ist für Vgs = 2,7V spezifiziert, das der FET durchgesteuert ist und max. 20mOhm hat. Die max. erlaubte Vgs findest Du unter "Absolute Maximum Ratings". Die Werte dort sind die Zerstörgrenzen, und zu Vgs findest Du +/-12V. Gruß Dietrich
Danke er ist endlich da also kann ich ihn mit + 3.3 Volt Schalten gut werde ich die tage fertig machen. Und ich muss also die negativ Seite von meiner zu schaltenden Spannungsregler nehmen. Mfg mal schauen ob ich ne platiene dafür finde.
So neues Problem ich habe nochmal gemessen und habe - 2.8 volt. Also schwarz an das Gehäuse und rot an den Pol wo die Spannung rauskommt. Also minus 2.8 volt. Stehe bißchen auf dem Schlauch kann ich den IRF 7463. Nun noch nehmen oder nicht. Wenn ja wie schließe ich ihn am besten an. Bitte helft mir bei der sache. Wäre super. Mfg Thomas
Thomas Schwarze schrieb: > wie schließe ich ihn am besten an. Wie im Datenblatt in Fig. 10a gezeigt. Aus deiner Prosa wird eh keiner schlau.
