Hi, ich habe vor einiger Zeit hier im Forum Code für das Funkmodulset 433MHz für ca15Euro gesehen. Ich habe jetzt danach gesucht, aber leider nichts mehr über die Suchfunktion gefunden. Hat jemand von euch den Code noch?
SENDE-/EMPFÄNGERMODULSET 433MHZ Artikel-Nr.: 130428 - 62 15.- oder alternativ SENDE-/EMPFÄNGERMODULSET 868MHZ Artikel-Nr.: 190939 - 62 18.- weihnachtliche grüße
@Ludwig: Die 0,8V will man entweder verstärken (mit Transistor oder OpAmp) oder z.B. direkt an den A/D-Wandler eines Mikrocontrollers hängen. Markus
Hi, danke für die Antworten, aber ich meinte den Quellcode mit der Manchesterdekodierung, der für dieses Funkset Nr. 130428 benötigt wird.
Vielleicht hilft dir ja dieser Link, dort habe ich einmal C-Routinen zur Manchester-Kodierung gepostet. Falls du auf Assembler stehst, müsstest du sie entsprechend neu schreiben, was aber nicht wirklich schwierig ist. http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-252088.html#new
Hier gibts auch Bestellnummern alternative Module und Code (allerdings in Assembler): http://www.ft-fanpage.de/fernsteuerung/inhalt.htm
Also mit den 433MHZ Moduen von Conrad bin ich nicht glücklich geworden. Meine persönliche Meinung: Nimm andere Module, selbst Infarot ist besser als diese Funkmodule :-( Ja, ich habe es mit Manchester Kodierung + Paritätsbit + Checksumme ausprobiert. Am Ende funktionierte die Übertragung auch bidirektional (zwei Funkmodulesets) fehlerfrei... über 3cm mit im Mittel 3 Byte/sec.
Um die Reichweite (entscheidend) zu verbessern, sollte man fertig abgeglichene Sendemodule nehmen. Die arbeiten meist mit den maximal erlaubten 10mW Sendeleistung. Gibt es zum Beispiel von Aurel, Distributoren wäre zum Beispiel www.funkmodul.de
Funkmodul.de sagt:
KEINE LIEFERUNG AN PRIVATKUNDEN
Außerdem ist in den ganzen Funkthermometern, Funksteckdosen usw. ja
auch nur billigst-Hardware verbaut und das funktioniert trotzdem auf
>5m.
Alsoich hab mit den Aurel Modulen (bezogen vom C) ganz guter Erfolge gehabt. Ich persönlich favorisiere die FM-Variante, da bei nicht permanentem Datenversand die AM-Geschichte ausschwingt und erst präambeln gesendet werden müssen um die AM-Geschichte zu synchonisieren. Die FM Geschichte ging ohne Manchester und ohne Pari locker im Gebäude durch 2 Stahlbetondecken ohne wirklichen Datenverlust. Vom Dach in den Keller ;o)
Das mit Funkmodul.de ist mir neu, ich habe es gerade zum ersten Mal in den AGB gelesen. Ich habe da bislang immer bestellt (als Privatperson).
Das mit den Privatpersonen bei funkmodul.de steht ganz groß in roter Schrift in der Preisliste drin.
