Hallo, wer würde mir gegen eine " kleine Entschädigung" bei einem Projekt helfen? Ich möchte gerne einen Windmesser mit einer LED Anzeige aufbauen. Leider fehlen mir die Kenntnisse für die Programmierung. Ich habe zwar schon einige Beispielprogramme hier, jedoch müßten noch so einige Sachen angepaßt werden. Ich bin für jeden Tip wirklich dankbar!
Das würde ich schon gern tun, wenn du mir etwas mehr über die geplante Plattform und die gewünschte programmiersprach und die Hardware im allgemeinen mitteiltest. Mfg Winne
Elektor hat dieses Jahr mal eine recht geniale Schaltung veröffentlicht, mit der man Windgeschwindigkeit und -richtung bestimmen kann. Weiß aber im Moment leider nicht in welcher Ausgabe... Wennst aber genau erklärst was das Teil können soll, dann kann ich's mir ja mal ansehen. mfg Tom www.poms-engineering.at
falls es assembler ist würde ich gerne kostenlos helfen :-) meine kenntnisse sind zwar nicht zu groß aber versuchen kann ich es ja.
Hallo und vielen Dank für die Antworten .... freu!!! Ich habe eine kommerzielle Außeneinheit - ein Schaufelrad. Dieses hat einen Reedkontakt. Je mehr Wind desto mehr Impulse ..usw. Ich möchte gerne eine Möglichst kleine Schaltung mit LED Display aufbauen der mir einfach nur die Windstärke in km/h angibt. Am besten wäre noch eine Möglichkeit via Poti das ganze anzupassen. Vieleicht an verschiedene Gebergrößen. Im Grunde ist das ja "nur" ein Frequenzzähler. Der von 0 bis 150 km/h anzeigen soll. Ein LCD Display wäre auch gut. Da könnte man in der ersten Zeile dann ja "Wind km/h:" fest stehen lassen. Ein Alarmausgang ab 90km/h wäre auch sehr sinnvoll! Na und nun bin ich ja mal gespannt!!!! Gruß und Danke sagt ThoFi
Das ist in der Tat noch sehr flexibel und läst von der digitalen verarbeitung per µC , über Gattergrab (scheidet aus wegen des Aufwandes), bis zum DA Wandler (mittels Monoflop und Siebglied) auf nen geeichten Spannungsmesser alle Möglichkeiten offen. Letzeres wäre zugleich am Einfachsten als auch am flexibelsten anpassbar. Mit einem ATtiny nebst Portexpander oder besser gar ein ATmega wären jedochweit mehr Funktionen realisierbar. Also erst genauaue Spezifikationen, dann die Hardware entwickeln, zuletzt das Programm schreiben falls nötig
Also Windanzeige bis 150 km/h LCD Azeige 2 stellig. Alarmausgang bei erreichen von 10sec 85 km/h Atmel ist prima da ich dafür einen progger habe!!! Weiter Infos noch von nöten??? Gruß thorsten
hast du da schon ein bestimmtes LCD im Auge? .... Datenblatt?.. bestimmt die Anzahl der notwendigen Ports. Sind Erweiterungen geplant? Nach alldem sollte man den µC-Typ Auswählen.
hallo Winfried, Ja genau! 2stelliges LCD - Windanzeige bis 150. Und noch einen Ausgang für den Alarm ab 85 oder 90 km/h Leider gibt es keine Kennlinie. Aber ich gehe mal von einer linearität der Kennlinie aus. Deshalb wäre die Möglichkeit des einstellen eine gute Sache. EIne spätere Erweiterung denke ich ist an dem System nicht machbar. gruß ThoFi
Hallo Winfried. Erst mal danke für deine Hilfe! Am besten wären 4 Stellen. 25,5 und dann 110,6 km/h Also vier Stellen also das die erste Null dann ausgeschaltet wird wenn nur drei Stellen benötigt werden. Wenn Anzeige = 5,8 dann eben die ersten beiden Stellen ausblenden. Gruß ThoFi
Hast Du dir schon ein LCD von den vielen angebotenen ausgesucht ? Wenn nicht solltest du das jetzt tun wir müssen darauf aufbauen die Hardware zusammen stellen.
Hallo, ich habe hier den reichelt Katallog vor mir liegen! Ich denke man sollte da ein ganz normales standard Display - 2Zeilig verwenden. Gruß Thorsten
Die Windgeschwindigkeit mit einer Nachkommastelle anzeigen ??? Ist nun doch etwas sinnbefreit ! Am besten eins von den Standarddisplays nehmen mit HD44.... Controller, ist dann recht flexibel, günstig und es gibt hier im Forum schon zig fertige Routinen dafür. Auch mal bei Pollin kucken... Stefan
Ich habe mir mal Gedanken zum Display gemacht: In der oberen Reihe würde ich es ganz gut finden, wenn dort eine Balkenanzeige ist. Wenig Wind = kleiner Balken Viel Wind großer Balken. So wie es bei einigen Multimetern ist. In der unteren Reihe dann die Geschwindigkeit mit der Angabe km/h. Der balken kann sich dann auch in Echtzeit ändern. Die Anzeige damit sie nicht so springt alle drei sek. Oder so ähnlich ..... Gruß ThoFi
@Stefan: Sie Dir doch mal die kommerziellen Wetterstationen an. die Windgeschwindigkeit wird bei denen auch mit Kommastelle angezeigt! Sieh mal hier: http://www.wetterstationsforum.de/ws2300_matrix.php dort ist ganz unten auf der Station die Windrose mit der in der Mitte befindlichen Windstärke zu erkennen! Gruß ThoFi
LAß Dich doch nicht löcken, Du willst es bauen, wer will kann einen Beitrag leisten, was Du machst entscheidest Du. zurück zum Thema : wenn es Konkrete werden soll, solltest du erste Entscheidungen treffen. Welche da lauteten könnte weil ich diese und jene Spezifikationen haben will brauche ich dieses oder jenes LCD.Ich habe jenen Sensor (1 Readkontakt) (Eichbarkeit mittels Poti oder Programmierschnittstelle)in jedem Fall Brauchst du eine ungefähre Ahnung wie viele Impulse bei welcher Windstärke kommen) . Ich will einen Alarmausgang (potenzialfreier Kontakt? benötigt Relaise). Stromversorgung? (Steckernetzteil, Batterie/Acku) Ich denke ohne ein Konkretes LCD kommen wir nicht weiter, seine Ansteurung entscheidet über den zu wählenden µC deshalb benötige ich ein konkretes Datenblatt. Oder Du sagst diese oder jenes Projekt möchte ich modifizieren. So oder so eine Entscheidung ist reif sonst treten wir auf der Stelle. Solltest du Zeit brauchen schicke mir ein Mail wenn es weiter geht ich helfe dir gern weiter. Ich werde den thraed auch weiter verfolgen, Liegt bei Favoriten. Ps: Man könnte auch Einen Fahradcomputer modifiziren der macht das selbe und der Radumang bestimmtdas Übersetzungverhältnis des Sensors.
das mit dem fahrradtacho habe ich im Moment als Notlösung. Aber der hat ja kein Alarmausgang. Ich suche mir gleich mal das richtige Display heraus. Gruß Thorsten
