Hallo, kann man den Transfer Roller reinigen? Ist ein HP Laserjet 4000. Gruß,Duke
Gar nicht. Der wird einfach ersetzt. Teilenummer RG5-4283.
Die Beschichtung der Trommeln zersetzt sich im laufe der Jahre. Lässt sich nicht reinigen. Die Kassetten sind so ausgelegt, dass normalerweise der Toner verbraucht ist, bevor die Trommel Grauschleier druckt.
Der Transfer Roller ist aber nicht die Bildtrommel, sondern jene Schaumgummiwalze, die das Papier gegen die Bildtrommel drückt und elektrostatisch auflädt.
>> kann man den Transfer Roller reinigen? > Gar nicht. Der wird einfach ersetzt. Teilenummer RG5-4283. Doch, laut Servicehandbuch mit einem trockenen fusselfreien Lappen, nicht mit Fettfingern. Ob das als Reinigung langt weiß aber nur der TO. Falls es nicht reicht (und des eigentlichen Problems Ursache ist) bleibt nur Austausch.
Hallo, Icke ®. schrieb: > Der Transfer Roller ist aber nicht die Bildtrommel, sondern jene > Schaumgummiwalze, die das Papier gegen die Bildtrommel drückt und > elektrostatisch auflädt. Aus diesem Grund ist der "Transfer Roller" auch nicht so heilig. Bei den Optra Modellen von Lexmark kann man die "Transfer Roller" recht leicht ausbauen und ihn anschließend mit dem Tonerstaubsauger absaugen. @Duke Bitte keinen Hausstaubsauger zum Aussaugen eines Laserdruckers verwenden. Das schadet dem Staubsauger und Dir. Mit freundlichen Grüßen Guido
Hi,danke für den Hinweis.Reinigung mit altem Unterhemd hats gebracht. Der Transfer Roller war vorher grau,jetzt ist er wieder richtig schwarz. Druckt wie neu. Gruß,Duke
Guido C. schrieb: > @Duke > Bitte keinen Hausstaubsauger zum Aussaugen eines Laserdruckers > verwenden. Das schadet dem Staubsauger und Dir. Kann ich mir nicht vorstellen. Zumindest nicht wenn der Drucker unbeschädigt ist und eh nur minimale Tonermengen drin sind. Die Filter im Sauger müssten fein genug sein. Den Kohleabrieb des Motors müssen sie ja auch rausfiltern und der dürfte ähnlich fein sein wie der Toner. Ach ja, die WALZEN reinige ich mit Wasser und etwas Spüli. Eintauchen und sanft mit den Fingern abreiben, dann gut trocknen lassen.
Malignes Melanom schrieb: >> Bitte keinen Hausstaubsauger zum Aussaugen eines Laserdruckers >> verwenden. Das schadet dem Staubsauger und Dir. > > Kann ich mir nicht vorstellen. Ist aber so. Tonerpartikel sind Nanopartikel, die bläst so ziemlich jeder Haushaltssauger hinter ungefiltert wieder raus. Da sie karzinogen sind, kümmert sich Darwin um die Helden, die Laser mit Haushaltssaugern bearbeiten.
Jupp schrieb: > Ist aber so. Tonerpartikel sind Nanopartikel, die bläst so ziemlich > jeder Haushaltssauger hinter ungefiltert wieder raus. Da sie karzinogen > sind, kümmert sich Darwin um die Helden, die Laser mit Haushaltssaugern > bearbeiten. Schön dass du Witzbold den Rest meines Beitrags geflissentlich weggelassen hast.
Malignes Melanom schrieb: > Schön dass du Witzbold den Rest meines Beitrags geflissentlich > weggelassen hast. Irrelevant wegen der Konjunktive.
Hallo, Malignes Melanom schrieb: > Den Kohleabrieb des Motors müssen sie > ja auch rausfiltern und der dürfte ähnlich fein sein wie der Toner. wenn der Sauger einen sogenannten HEPA-Filter besitzt, der nach dem Motor sitzt könntest Du recht haben. Allerdings ist der von den Kohlen des Motors verursachte Kohlestaub recht gering. Bedenke, dass der HEPA-Filter des Staubsaugers über die Lebensdauer der Motorkohlen mehrfach gewechselt wird. Im Gegensatz dazu kann in einen Laserdruck recht viel Toner "herumliegen". Mit freundlichen Grüßen Guido
Bei meinem HP P1005 geht das über eine Reinigungsoption die der Treiber anbietet.
herbert schrieb: > Bei meinem HP P1005 geht das über eine Reinigungsoption die der Treiber > anbietet. Der Treiber ruft die Putzfrau? Oder aktiviert er freischwingenden Lappen und Pinsel zum internen Geräteputz bei Lüfter auf volle Kanne? (schöne Steilvorlage ;-) )
Naja...wer zuletzt grinst... belächelt ein "Eigentor":-)) Natürlich kann man mit Pinsel und Lapen noch ran aber nur wenn ersteres nichts hilft.
herbert schrieb: > Naja...wer zuletzt grinst Du nicht, denn das gezeigte bezieht sich nur auf den vom Papier kontaktierten Transportweg und soll in erster Linie Tonerreste in der Fixiereinheit einsammeln. Alles andere bleibt dreckig.
Jupp schrieb: > herbert schrieb: >> Naja...wer zuletzt grinst > > Du nicht, Doch ich schon, weil bei Multi-Nicker mit "Waschweiberstrattegie" schon immer die Frage aufwerfen "Was will der jetzt sagen ,was ist die Botschaft"?.Echt keine Ahnung...auf jedenfall fällt ihm immer ein neuer Nick ein. Große Leistung!
herbert schrieb: > Doch ich schon, weil bei Multi-Nicker mit "Waschweiberstrattegie" schon > immer die Frage aufwerfen "Was will der jetzt sagen ,was ist die > Botschaft"?.Echt keine Ahnung...auf jedenfall fällt ihm immer ein neuer > Nick ein. Große Leistung! Was auch immer, natürlich ohne Sachbeitrag, du da faselst: Ja ja.
