Hallo, da die Tür-Freisprecheinrichtung in unserem Haus total verrottet ist, möchte ich gerne etwas neues installieren (Sprache reicht, Bild-Übertragung ist nicht erforderlich). Die alte TFE besteht aus diesem typischen fest installierten Wand-Telefon an der Hauseingangstür, einer Klingel-Einheit am Gartentor und einem Hutschienen-Trafo im Sicherungskasten. Das einfachste wäre natürlich, ein neues System mit einem vom Prinzip her vergleichbaren Verdrahtungs-Aufbau zu installieren. Mir schwebte aber eigentlich etwas moderneres vor, also z.B. die Gartenpforte mit unserer Fritz-Box (IP-Anschluss) zu koppeln, um in den Genuss der vielen Schnurlostelefone zu kommen, die bei uns im Haus sowieso schon verteilt sind. Leider besteht keine 2-Adrige Kabel-Verbindung zwischen der Telefondose (bzw. der Fritte) und der TFE. Neue Kabel verlegen geht leider auch nicht. Daher wäre ich an Erfahrungsberichten interessiert, was man in so einem Fall am besten macht... Ich habe natürlich schon selbst gesucht und bislang 2 Ansätze gefunden: 1. Gigaset HC450 Ein kompatibles Gigaset hätten wir da, allerdings ein analoges Teil und keine ISDN-Basis. Wenn ich das richtig verstanden habe, müssen alle Mobilteile direkt an der Basis angeschlossen werden und die Basis mit dem proprietären Gigaset Home Control Protokoll kompatibel sein, damit man schnell und einfach das Gespräch mit der Tür führen und per Softkey den Öffner betätigen kann. Hier ist mir nicht klar, ob nur die Basis kompatibel sein muss und dann automatisch alle angemeldeten Mobilteile funktionieren, oder ob die Mobilteile ebenfalls kompatibel sein müssen, damit die Softkeys die entsprechenden TFE-Funktionen bereitstellen? Man kann ja auch fremde Mobilteile via DECT an Gigaset-Basen anmelden, allerdings mit eingeschränktem Funktionsumfang... Direkt an der Fritz Box angeschlossene Telefone sollen wohl nur über Umwege mit Rufumleitung und größeren Wartezeiten funktionieren (dann mit DTMF). Wenn ich überlege, wie schnell Paketdienste nach dem Klingeln aufgeben und zum nächsten Haus hasten, wäre das keine gute Idee. Melde ich sämtliche Mobilteile direkt an der Gigaset-Basis an, würden wir natürlich den Komfort verliefen, parallel mit mehreren Mobilteilen zu telefonieren. Ich könnte aber wohl eine neue ISDN-Basis kaufen und die vorhandenen Mobilteile - sofern kompatibel mit der HC450 - dann daran anmelden. Mit einer ISDN-Basis könnten wir dann auch parallel telefonieren. 2. DECT-a/b-Wandler Es gibt ja diese schnurlosen TAE-Dosen, die sich quasi wie eine a/b-Schnittstelle verhalten (z.B. TIPTEL DECT 50). Kann man damit dann einfach an eine Doorline oder etwas vergleichbares gehen und wäre so etwas von der Zuverlässigkeit her grundsätzlich zu empfehlen? Die Frage ist dann nur, ob man diese Wandler über die vorhandenen Niederspannungs-Leitungen(quasi Telefonkabel) mit einem Trafo im Sicherungskasten speisen kann...auf den Bildern sieht das so aus, als ob Gehäuse und Netzstecker eine Einheit bilden. Diese DECT-Wandler habe ich bislang immer Paarweise gefunden. Gibt es denn so etwas nicht auch zum Anmelden an bestehende Basen? Also so eine Art TAE-Dose, die mit 12 Volt betrieben wird und per DECT an der Fritz-Box angemeldet werden kann? Habt ihr noch andere Ideen, wie man das Ganze umsetzen könnte? Gibt es von den klassischen TFE-Herstellern irgendwelche Lösungen für dieses Problem? Ich wünsche euch einen schönen Sonntag... Lothar
Hallo Oliver, ich zitiere mich mal selbst: "Leider besteht keine 2-Adrige Kabel-Verbindung zwischen der Telefondose (bzw. der Fritte) und der TFE. Neue Kabel verlegen geht leider auch nicht." Wie gesagt ist es hier leider nicht so einfach, 2 Adern zur Fritz Box zu legen. Aus dem Grund habe ich ja die Überlegungen mit DECT-a/b-Wandlern bzw. mit der direkten Anmeldung an DECT-Basen ins Spiel gebracht...oder habe ich etwas grundlegendes übersehen? Beste Grüße Lothar
Hei, wenn Du das notwendige Geld aufbringen willst, dann wäre der Mercedes wohl eine Sprechanlage von Mobotix. Diese kannst Du dann als VoIP-Telefon an der Fritzbox anmelden. Man kann diese auch über eine Zweidrahtleitung betreiben. Grüße, Tom
Das funktioniert bei mir seit 10 Jahren perfekt am analogen Eingang einer Siemens Gigaset Anlage. http://www.siedle.com/App/WebObjects/XSeMIPS.woa/cms/page/locale.deAT/pid.221.226.1963/agid.3655.3661.2559/ecm.ag/DCA-650-02.html
Hallo, eine 2-Draht-Leitung zur Fritz Box lässt sich hier wie gesagt leider nicht so ohne Weiteres realisieren. Die Preise bei Mobotix sind ja wirklich gepfeffert...gibt es beim Mercedes unter den TFEen nichts mit direkter DECT-Anbindung? Ich habe inzwischen aber eine günstige TFE gefunden, die vermutlich per DECT mit der Fritz Box verbunden werden kann: http://www.elektro4000.de/Neue-Artikel/Indexa-Funk-Tuersprechanlage-TF-04-Set::337594.html Die Klingeleinheit ist optisch leider nicht so ganz mein Geschmack. Das Gigaset HC450 finde ich aber auch nicht schöner.
Du sagst die Türspreche ist total verrottet. Da gehen doch also Kabel hin. Strom brauchst Du ja auf jeden Fall für den Türöffner und auch für DECT. Oder einmal die Woche aufladen? Das ist ja eher unpraktisch.
Hallo... Ja, Strom kann ich über die bereits vorhandene Steuerleitung transportieren. DECT und Türöffner wären also kein Problem.
