Hallo, ich bin ein Neuling was Funk etc angeht und möchte einen UHF-RFID Reader mit separater Dipolantenne bauen (1 Sender, 1 Empfänger). Die Tags werden mit einem anderen (gekauftem) Reader beschrieben, dann in RC-Autos geklebt um Rundenzeiten auf einer RC-Rennstrecke zu erfassen. Der Sender (unter der Ziellinie eingebettet, Fahrbahn aus Teerpappe) soll nicht zum Beschreiben der RFID-Tags dienen, sondern diese nur fürs Auslesen mit Strom versorgen. Dadurch soll er per Akku betrieben werden können. Besonders wichtig ist, dass sich der über die Luft mit Strom versorgte Bereich sehr sauber begrenzen lässt. Er soll ca 3-5cm breit und ca 1m lang sein. Der Reader soll einseitig in 0,5-1m Höhe neben der Ziellinie stehen und die Signale der UHF-Tags erfassen, sobald sie die Ziellinie passieren. Wie lässt sich dies am besten realisieren? Was muss ich beim Bau des Readers/Senders berücksichtigen, damit die Tags nur in diesem Bereich aktiviert, aber aus ca 1-2m entfernung gelesen werden können? Über gute Erklärungen oder nützliche Links zu einfach verständlichen Lehrtexten diesbezüglich wäre ich sehr dankbar.
Hi, ich habe vor einiger Zeit auch versucht, eine Zeiterfassung mit RFID zu realisieren. Mein ergebnis: Vergiss es! Ich habe es damals nicht wirklich zum Laufen gebracht. (waren bei mir RC Verbrenner 1:8) Meine Lösung ist jetzt folgende: Statt einer Antenne habe ich ein Magnetband unter der Start/Ziel gerade verbaut. Im Fahrzeug sitzt jetzt nurnoch ein PIC 12F1840, ein nrf Funkmodul, und ein Reed-kontakt. Fährt das Auto jetzt über Start/Ziel, dann löst der Reed Kontakt aus, und der Pic sendet sendet seine Kennung an den Empfänger. Der Empfänger stoppt dann die Zeit, und übernimmt den ganzen Rest. Bei mir habe ich dann auch 2 Empfänger Versionen. Eine Standalone Variante mit 128x64 Display, und eine Version mit USB Anbindung, welche dann die Zeiten an den PC sendet. Mit freundlichen Grüßen Pascal
Danke Pascal, Womit hattest du denn Probleme das mit RFID zu lösen? Es gibt inzwischen die Readermatten für 100USD und die Empfänger für ca 200USD. Vllt kannst du dem Forum ja deine Lösung präsentieren falls du das noch nicht getan hast. Über nen Link würde ich mich freuen. Aber das muss doch auch mit UHF RFID lösbar sein, sonst könnten andere das doch auch nicht. https://youtu.be/W5GKKa24itU Wie man sieht ist das hier von 2009 und etwas schwammig, bei neueren verbesserten Systemen werden Readermatten verwendet die zuverlässiger funktionieren. Aktueller stand ist glaube ich Generation 4 bei den UHF Readermatten. Und ja du hast recht, Irep, der andere Thread war auch von mir, die Frage die darin gestellt wurde ist jedoch geklärt. Grundsätzlich geht es, man muss es aber richtig machen und ein paar Problemchen erwarten die gelöst werden wollen. Besonders was die Reichweite und Lesegeschwindigkeit angeht. Günstige Systeme können 64Bit/10ms empfangen. Das müsste locker reichen. In meinem Fall würden sogar 3-4Bit ausreichen um 8-16 RC-Flitzer zu messen.
Soeben ist mein Arduino Nano angekommen. Also brauche ich jetzt dringend die Schltpläne für einen UHF Reader. Was müsste ich beim Schaltplan für einen 125khz Reader verändern, damit UHF Tags gelesen werden können? Ist das nur eine Filtersache?
Bei der Fragestellung ist es wohl das beste du kaufst einen UHF Leser. Das wird nichts mit so mal auf die schnelle die Frequenz skillen
