Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Frequenz runter setzen ohne Abtastgenauigkeit zu verlieren
von Chris M. (upt0zer0)
Hallo Leute,
ich habe eine Frage zu einem Thema, bei dem ich mich gerade einarbeite.
Geht mehr drum einen Überblick zu bekommen.
Und zwar brauche ich aktuell eine Frequenz von f_max = 100 MHz um im
Spektralbereich einen Abtastwert pro Meter zu bekommen. Nehme ich f_max
= 50 MHz habe ich nur alle 2 Meter einen...
Interessant wäre es zu wissen, ob und wenn ja welche Möglichkeiten es
gibt, auch bei geringerer Frequenz jeden Meter einen Abtastwert zu
bekommen.
Hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt. Danke für jede Hilfe
Grüße
von Felix N. (time2ride)
Bandpassfilterung und Unterabtastung als Stichworte
Ok dann lese ich mich da mal ein. Noch weitere?
von qwertzui (Gast)
Kommt drauf an, was du abtasten möchtest!
Mit Compressed Sensing bzw. Compressed Sampling kann man in bestimmten
Fällen ganz brauchbare Ergebnisse erzielen.
Kommt aber wie gesagt auf das an, was du abtasten möchtest!
von derguteweka (Gast)
Al Borland sagte neulich in Folge #234:
> Das glaube ich nicht, Tim
Ein hoeheres Epsilon_r waere sicher auch eine gute Idee, insbesondere
wenn man irgendeinen blassen Schimmer haette, was das ganze dann werden
soll...
Gruss
WK
von W.S. (Gast)
Jaja.
Aber bedenke eines: Du kannst den absoluten Informationsgehalt nicht
herbeizaubernd erhöhen, sondern allenfalls verringern.
Also: Wenn du aus je 2 benachbarten Samples durch Mittelwertbildung ein
Sample machst, dann erhöhe auch die Bitbreite um ein Bit. Damit kriegst
du die halbe Abtastrate, aber dafür ein Bit mehr...
W.S.
