Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Messgerät mit differentiellen Eingängen anschließen
Autor: Markus Krötz (Gast)
ich habe ein USB-Messgerät (PMD-1208LS) mit 4 differentiellen
A/D-Eingängen (+/- 20 V). Installiere ich das Messgerät auf dem
Computer und lasse mir mit dem "Demoboard" (gibt softwaremäßig Werte
aus) die Werte plotten, funktioniert alles wunderbar.
Nun möchte ich aber gerne das richtige Board benutzen. Leider liefert
mir mein Plotter keine Werte mehr.
Nun bin ich völlig verzweifelt. Ich habe meinen + und -Kanal
folgendermaßen an das Board angeschlossen:
+Leitung geht an CH0 IN HI
-Leitung geht an CH0 IN LO und gleichzeitig auch an GND
So habe ich das irgendwo mal im Internet gelesen. Stimmt etwas an
diesem Anschluss nicht? Muss ich vielleicht bei der -Leitung Richtung
GND noch einen Widerstand reinsetzen? Oder muss ich gar nicht nach GND
verbinden?
Es würde mich sehr freuen, wenn ihr mir weiterhelfen könnt.
Vielen lieben Dank
Markus
Autor: Marillion (Gast)
Die Spannung zwischen +In und -In darf, höchstwarscheinlich, nur
0,5*Vref sein.
Ist z.B. Vref 2,5V, so muss Vin im Bereich von -1,25 bis + 1,25V
liegen. Ist Vin größer wird ein Overflow detektiert.
Ein weiterer Grund könnte sein, daß Dein -Vin nicht auf Masse liegen
darf.
Um Massebezogene Spannungen zu messen brauchst Du einen
'single-ended to dual-ended' Konverter. Dies ist eine Schaltung mit
zwei OVs und etwas Hühnerfutter(0,1%-ige Widerstände).
