ich habe immer Schwierigkeiten mit den Octagon Pads [22,5]. Ich würde gerne sichergehen das die Daten die der Fertiger von mir bekommt richtig sind. Ich habe daher beschlossen, keine Octagon pads zu verwenden. Gibt es eine Möglichkeit alle Octagon pads einer Platine in Eagle automatisch durch runde zu ersetzen ohne jedes Bauteil in den libraries neu zu designen?
Joachim J. schrieb: > ich habe immer Schwierigkeiten mit den Octagon Pads Welche Schwierigkeiten gibt's da?
Joachim J. schrieb: > ich habe immer Schwierigkeiten mit den Octagon Pads [22,5]. Ich würde > gerne sichergehen das die Daten die der Fertiger von mir bekommt richtig > sind. Wenn du RS274X Daten ausgibst, kann da nichts schief gehen, auch wenn du 5 oder 7 Ecke verwendest, die sind in der Gerberdatei definiert. Wenn dein Fertiger damit nicht klarkommt, wechseln (kann eigentlich nicht sein). In jedem Fall, auch wenn alles rund ist, musst (!) du dir die fertigen Gerberfiles mit einem Viewer ansehen und prüfen, ob alles richtig ist. Georg
Joe F. schrieb: > Welche Schwierigkeiten gibt's da? Zuwenig "Fleisch" zum Löten. Ich hab bei mir die Achtecke auch komplett rausgeschmissen und durch Quadrate ersetzt, bei einigen mir dezenter Roundness. Kommt viel besser auf der LP. Joachim J. schrieb: > Gibt > es eine Möglichkeit alle Octagon pads einer Platine in Eagle automatisch > durch runde zu ersetzen ohne jedes Bauteil in den libraries neu zu > designen? Nee. Bau dir deine Libs um, dann bist du das Problem ein für allemal los. Und bei dieser Gelegenheit kannst du dann auch all die Dinge ändern, die dich an den mitgelieferten Libs sonst noch stören. W.S.
W.S. schrieb: > Zuwenig "Fleisch" zum Löten. Ein Rechenfehler. Ein Oktagon mit gleicher "Schlüsselweite" wie ein Kreis (was für den Abstand zueinander und zu Leiterbahen allein relevant ist) hat mehr Fläche. Das ist ja gerade einer der Gründe für Oktagons, nicht die Schönheit. Georg
