Hallo zusammen, seit einiger Zeit funktioniert die interne Webcam bei meinem Lenovo E530c unter Xubuntu 14.04 nicht mehr. Mir ist nichts bewusst, was ich geändert hätte. Irgendjemand eine Idee? Gruß Dennis
was heißt "seit einiger Zeit"? neuen Kernel eingespielt? Irgendwelche Treiber manuell installiert, die beim letzten Softwareupdate rausgeflogen sind?
Naja, ich nutze die nicht sehr oft, deswegen kann ich den exakten Zeitpunkt nicht bestimmen. Aber da es sich bei der Version 14.04 um eine LTS-Version handelt kommen ja alle Nasen lang Kernelupdates... dementsprechend war in der Zwischenzeit garantiert auch eins dabei! uname -a sagt:
1 | Linux xy-ThinkPad-Edge-E530c 3.13.0-52-generic #86-Ubuntu SMP Mon May 4 04:32:59 UTC 2015 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux |
Manuelle Treiberinstallationen waren nicht dabei.
@ffff: Ich denke deine Fragen wurden beantwortet.. hilft es? Gruß Dennis
Steht irgendwas Interessantes in den Systemlogs? Hast du schon mal versucht einen älteren Kernel zu booten? (Oder vielleicht sogar einen mit maximalem Support selber kompilieren)
du solltest mal damit anfangen zu untersuchen, ob die Webcam überhaupt Hardwaremäßig funktioniert. Ins Bios reinschauen und schauen ob man dort Einstellungen für die WebCam vornehmen kann. Dann mal mit
1 | lsusb |
testen ob die WebCam irgendwo in deinen als USB-Gerät angesteckt ist(sollte normal so sein). Siehe auch http://wiki.ubuntuusers.de/Webcam
evtl. auch gleich nach speziellem Hersteller wie Microdia suchen, z.B.
1 | lsusb | grep Microdia |
1 | cat /var/log/syslog | grep Microdia |
Danke für eure Vorschläge! Im Bios ist die Cam aktiviert. Dummerweise habe ich die alten Kernelversionen deinstallieren müssen um die neue zu installieren.. :-/ Was wäre ein "interessanter" Eintrag in /var/log/syslog? Das einzige was ich mit "cam" gefunden habe war
1 | colord: loaded plugin libcd_plugin_camera.so |
Wird denn die interne Kamera wirklich als USB-Gerät angezeigt? Habe ich vorher nie drauf geachtet.. Die Ausgabe ist auf jeden Fall
1 | Bus 002 Device 003: ID 5986:02d2 Acer, Inc |
2 | Bus 002 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub |
3 | Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub |
4 | Bus 001 Device 004: ID 8087:07da Intel Corp. |
5 | Bus 001 Device 003: ID 046d:c526 Logitech, Inc. Nano Receiver |
6 | Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub |
7 | Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub |
8 | Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub |
9 | Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub |
Sieht mir also nicht danach aus.. Gruß Dennis
Dennis S. schrieb: > Sieht mir also nicht danach aus.. Sieht sehr wohl danach aus ;) Bus 002 Device 003: ID 5986:02d2 Acer, Inc Das ist deine Webcam, angebunden per USB. Google nach der Hardware/Vendor ID (5986:02d2) liefert erste Anhaltspunkte...nach belieben mit "+Ubuntu" verfeinern :)
xxxcam24 schrieb: > Sieht sehr wohl danach aus ;) > > Bus 002 Device 003: ID 5986:02d2 Acer, Inc > > Das ist deine Webcam, angebunden per USB. > > Google nach der Hardware/Vendor ID (5986:02d2) liefert erste > Anhaltspunkte...nach belieben mit "+Ubuntu" verfeinern :) Ahhh... :-D Wie hast du das erkannt? Einfach anhand der Hardware/Vendor ID?
Na klar. Einfach nach allen unklaren IDs googeln und schauen, ob bei
einer davon über Webcams diskutiert wird.
vielleicht liefert 'dmesg' irgendwelche Infos über die Cam? Oder ist ein Programm installiert worden das im Hintergrund läuft und sich die Kamera krallt?
