Hallo zusammen, ich möchte mir bei Seeedstudio gerne ein paar Platinen machen lassen. Ich habe ein fertiges Layout, sowohl als Eagle File, wie auch als Gerber. Nun ist die Platine etwas kleiner wie halb so gross als das maximal unterstützte Format und ich möchte gerne den Platz voll ausnutzen. Mein Problem ist das ich es einfach nicht hinbekomme das so zu erstellen das die Preview bei Seeedstudio mir das Layout richtig anzeigt. Wenn ich die einzelne nehme sieht das alles gut aus. Ich habe, soweit ich sehe, alles ausprobiert was an Tools zu finden ist, zur Kontrolle nehme ich das Seedstudio Tool, den Online Gerber-viewer, gc-prevue. Eigentlich sieht alles bis auf die Bohrungen und Beschriftungen (welche nicht sein muessen) gut aus. Ich klick mich schon seit Wochen Abends stundenweise durch alle möglichen Informationen aber brauche nun echt Hilfe. Ich hoffe das es OK ist wenn ich die beiden Beispiele hier verlinke. Ohne machts ja keinen Sinn. Das Original http://go.schwa.ch/var/019527235b23d8a2c21b24ed3a7be916.zip Mein Versuch eine Platine mit dem doppelten Inhalt zu erstellen. http://go.schwa.ch/var/fd0190e36229e8026c0cac5d2e3327e0.zip Ich hoffe mir kann geholfen werden :) Vielen Dank, Gruss Sven
Sieht für mich alles gut aus. Allerdings würde ich vielleicht den Abstand von Pad/Massefläche etwas vergrößern. Du gehst da fast an die 6 mil. Ansonsten... was ist dein Problem?
Mein Problem ist das ich das bei Seeedstudio hochlade, die so ein Vorschau Tool haben und das da kaputt aussieht. Ich trau mich jetzt einfach nicht das da abzugeben und kann einfach nicht beurteilen ob ich da irgendwas falsch gemacht habe. Hab leider noch kein eigenes Layout gemacht, nur Lochstreifen usw. Kannst du mir das mit der Pad/Massefläche vielleicht kurz erklären ? Gruss Sven
Naja du hast ja eine Masse/VCC Fläche. Jenachdem wo du das Layout mit gemacht hast, kannst du in den Design-Rules festlegen wie groß der Abstand (Pad <=> Pour Copper) sein soll. Da würde ich zumindest 8 Mil (0,2mm) nehmen. Den Viewer von Seeed kenne ich nicht, i.d.R. ist es aber so, dass die da eh nochmal ein Blick drauf werfen. Ich kontrolliere alle meine Designs vorher mit GC-Prevue und alles was in GC-Prevue gut aussah ist auch immer so angekommen wie erwartet.
Ich wollte mich auf Eagle einschießen, hab aber keine Erfahrung damit. Nehme also auch gerne noch Tipps bezüglich Tools an :) Wenn ich in die Design Rules schaue gibt es einen Punkt Clearance und da sind die von dir erwähnten 6mil drin. Wenn ich die neu lade hat das vermutlich keine Auswirkung auf das fertige Layout oder ? Bei Seeed gibts auch nen Design Rule File, dort steht 6mil als Vorgabe, ich denke das es dann schon hinhaut. Ich vermute das 8mil und eben mehr einfach grössere Layouts ergeben oder ? Folglich auch einfacher zu handhaben, weniger anfällig für Lötbruecken etc ?
