Forum: Offtopic Umrechnung Impulsausgang Stromzähler
von Nadine P. (neu_hier)
Hallo ich sitze an einem Problem welches eher von Physikalischer
Herkunft ist.
Generell ist es glaube ich recht einfach zu lösen, aber hab inzwischen
so viel rum gerechnet dass ich nicht mehr weiß wo oben noch unten ist.
Und zwar habe ich einen Stromzähler der einen s0 Ausgang besitzt, mit
Hilfe eines mikrocontrollers erfasse ich nun schon die Impulse und ich
"stoppe" auch schon die Zeit zwischen zwei Einkommenden Impulsen.
Meine eigentliche Frage ist nun, wie kann ich die Anzahl der Impulse
(über eine gewisse Zeit) in den aktuellen Stromverbrauch (in KWh)
umrechnen.
Zu den Daten meines Stromzählers:
der s0 Ausgang gibt 100 Impulse pro KWh ab. Ein Impuls dauert 200ms.
Wie rechne ich das um?
Was ich mir dachte ist, dass:
100 Impulse = 1 KWh dann müssten,
1 Impuls = 10 Wh das heißt
1 Impuls = 10 W und wenn ich jetzt die Zeit zwischen Zwei impulsen habe
kann ich ja dann die gemssene Zeit * 10 W nehmen?!
Bitte um Hilfe :)
von Matthias L. (Gast)
Was möchtest Du denn durch Auswertung mit dem uC erreichen? Eine
Anzeige, wo der Stromverbrauch in KWh angezeigt wird?
Dann nimm eine Variable, addiere mit jedem einkommenden Impuls 10(Wh)
und zeige den Wert auf einem Display an...
> umrechnen.
Du musst sie einfach nur addieren.  Sowie du 100 davon zusammen hast,
ist wieder 1 kWh „voll“.
> 1 Impuls = 10 W
Nein, ein Impuls ist 10 Wh.
Die Zeit zwischen den Impulsen brauchst du nur, wenn du die (mittlere)
Momentanleistung haben möchtest.  10 Wh sind 36 kWs, wenn du also
jede Sekunde einen Impuls bekommst, ist die momentane Leistung, die
abgenommen wird, 36 kW.  Kommen die Impulse aller 10 s, sind es 3,6 kW,
etc. pp.
Nein das wäre ja dann der gesamt Verbrauch, ich würde gernen den
aktuellen momentanen Verbrauch berechnen.
Ja genau das hätte ich gerne, die mittlere momentane Leistung :)
Drück dich mal physikalisch sauber aus: wenn du die Arbeit bzw. Energie
haben willst, summierst du die Impulse.
Wenn du die Leistung haben willst, dann siehe oben, reziprok zur Zeit
zwischen den Impulsen, multipliziert mit 36 kWs (pro Impuls).
(Edit: nach deiner Nachbearbeitung ist es schon klarer.)
: Bearbeitet durch Moderator
ja ist mir auch gerade aufgefallen, dass ich mich physikalisch nicht
unbedingt korrekt ausgedrückt habe.
Noch ne frage die zweite Antwort ist ein wenig wiedersprüchlich zur
ersten, Jörg.
deiner ersten entnehme ich folgende Formel:
momentane Leistung = 36KWs / Zeit zwischen zwei Impulsen
deiner zweiten entnehme ich folgende Formel:
momentane Leistung = 36KWs * Zeit zwischen zwei Impulsen
Zweitere halte ich für nicht richtig.
War das ein Fehler oder habe ich was übersehen?
von Michael S. (mikel_x)
Energie = Leistung*Zeit -> Leistung = Energie/Zeit
Du musst die Zeit zwischen 2 Impulsen messen.
Verstreichen 3600 Sekunden (=1Std.) zwischen 2 Impulsen, dann beträgt
die mittlere Leistung innerhalb dieses Zeitfensters 10Watt.
Kommt alle 36 Sekunden ein Impuls, dann beträgt die m. L. 1kW...
Kommt alle 3,6 Sekunden ein Impuls, beträgt die m. L. 10KW...
Du siehst, dass deine Zeitspanne mittels der du auf die Leistung
zurückrechnen kannst, davon abhängt, wieviel Leistung gerade abgefordert
wird. Bei sehr wenig Leistung musst du lange auf den 2. Impuls warten...
D.h. ein Echtzeit-Monitoring der Leistung ist so nicht möglich.
Ja dass das verzögert kommt ist mir klar, aber da ich geräte mit sehr
hoher leistung messen möchte ist es kein Thema wenn die momentane
Leistung etwa 1 - 2 sekunden verzögert kommt.
Bekommst du alle 1..2 Sekunden einen Impuls, wäre das eine Leistung von
36 bzw. 18kW.
Das wären 26A an 400V Drehstrom....
Ja das kommt sehr gut hin von den Werten.
