Hallo, welche Leiterplatten verwendet ihr zum selber Fräsen?
Danke für eure Antworten. Ich denke mal zum selber Fräsen und in Verbindung mit einem µC sollte man Platinen nehmen, die doppelt mit Kupfer beschichtet sind?
Max MMM schrieb: > Danke für eure Antworten. Bitte... > Ich denke mal zum selber Fräsen und in > Verbindung mit einem µC sollte man Platinen nehmen, die doppelt mit > Kupfer beschichtet sind? Wenn Du doppelseitige Platinen machen willst (machen kannst!) dann ja. Ansonsten reicht ja auch einseitiges Kupfer. Old-Papa
Old Papa schrieb: > Wenn Du doppelseitige Platinen machen willst (machen kannst!) dann ja. > Ansonsten reicht ja auch einseitiges Kupfer. > > Old-Papa Wie sieht es da dann mit Verbindungen zwischen ICs und Widerständen etc. aus? Das muss dann alles "oberirdisch" verlegt werden oder lässt sich das auch mit einer einfach beschichteten Platine durchführen?
Max MMM schrieb: > Das muss dann alles "oberirdisch" verlegt werden oder lässt sich > das auch mit einer einfach beschichteten Platine durchführen? Ja, funktioniert. Die Bauteile werden bei dieser Technik dann "unterirdisch" eingesteckt. Oben sind also nur die Lötaugen und Leiterbahnen. Ist ein wenig fummelig, aber mit einem Spiegel klappt die Bestückung auch von unten recht flott. Aber die fertige Platine niemals umdrehen! ;-) Achso, nochwas. Die Bauteile halten durch verlöten, nicht etwa durch Verkleben.
