Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Tieftöner verzerrt
von Toni N. (ich3)
ich habe mal wieder etwas zum basteln bekommen. Über meinen neuen
Pioneer Verstärker hatte ich ja schon einen Thread gemacht und der läuft
jetzt auch, aber ich habe ein anderes Problem nämlich: meine beiden
Nordmende LB 500 Boxen verzerren sehr doll wenn ich ein bisschen den
Bass aufdrehe! Könnte mir jemand sagen woran das liegt? Ist das normal
oder muss ich sie reparieren?
Nun zu meinem System: Pioneer A-339-S Verstärker 40W
Nordmende LB 500 Boxen Nennbelastbarkeit:40W Musikbelastbarkeit:60W
Img Stage Line MPX-42 Mischpult
LG und danke im vorraus
von Linksammler (Gast)
Ich würde den Verstärker verdächtigen, bevor ich die Boxen aufschraube.
Ist z.B. die Versorgung stabil, oder bricht die Betriebsspannung ein,
sobald der Bass einsetzt?
Ansonsten die Boxen mal an einem anderen Verstärker probehören.
von Alex D. (allu)
Hallo Toni,
falls die Boxen alt sind und bei den Basslautsprechern Schaumstoffsicken
verwendet wurden, könnten sich diese zersetzt haben. Basslautsprecher
ausbauen und ansehen.
Gruß  Alex
von Toni N. (ich3)
Hallo Linksammler,
Ich werde die Boxen mal an nen anderen Verstärker hängen und gucken ob
das selbe kommt.
LG
von Toni N. (ich3)
Hallo Alex,
Die Tieftöner müssten gut sein(So sehen sie zu mindestens aus) .
Lg
von Reinhard #. (gruebler)
Nordmende LB 500 hört sich an als wären die
so um die 40 Jahre alt. Oder?
Bass-Lautsprecher sind groß und die Membrane
ist durch einen weichen gummierten Rand
schwingend gelagert. Nach so langer Zeit
wird der Gummi spröde und hart.
Sie können nicht mehr sauber schwingen und
wahrscheinlich stößt die Spule auch im Luft-
spalt  an.
ODER
Die Boxen wurden mal lange Zeit stark
überlastet und die Spulen sind verbrannt.
Nein. Entsorgen
von Toni N. (ich3)
Hallo Reinhard,
Ob die Boxen 40 Jahre alt sind weiß ich nicht aber bevor ich die
entsorge werde ich die nochmal an einen anderen Verstärker hängen. Ich
habe noch zwei gleiche Boxen mehr bei denen mir nicht so doll
aufgefallen ist.
Lg
von Analog opa (Gast)
Gfs hat der Amp zu wenig Leistung und clipped.
von Old P. (Gast)
Das habe ich in den letzten 40 Jahren noch NIE erlebt! Ganz im
Gegenteil: Die Sicken zerbröseln oder lösen sich regelrecht in
teerartigem Schleim auf. Hart war noch keine!
Ohne Sicke haben die keine Führung mehr, die Spule kratzt... Logisch....
Old-Papa
von Alex D. (allu)
Leider ist das auch meine Erfahrung mit Schaumstoffsicken, egal wie
teuer die Teile waren.
Gruß  Alex
von oszi40 (Gast)
> wenn ich ein bisschen den Bass aufdrehe ...
> MPX-42 Mischpult, 3 Band EQ / 6-channel stereo DJ audio mixer
Naja, wenn man z.B. nur 1W bei 1kHz hat und der EQ 10x mehr
bei 100Hz verstärkt, dann liefert der Verstärker 10W bei 100Hz. DAS muß
der arme Lautsprecher dann vertragen. Nicht jeder Lautsprecher und jeder
Verstärker ist dieser Aufgabe gewachsen was in der Werbung VERsprochen
wurde. Nimm Deinen Oszi und schau Dir einfach die Signale an ob sie noch
schön sinusförmig sind. Dann ist der Verstärker ok. Die Lautsprecher
kannst Du woanders zur Gegenprobe testen oder notfalls schnell mal
rechts und links vertauschen. Es müssen ja nicht unbedingt beide krank
sein?
von Toni N. (ich3)
ich bin jetzt aus dem Urlaub wieder da und habe direkt wieder angefangen
zu basteln. ich habe jetzt mal das Mischpult dazwischen weggenommen aber
das Verzerren wird weniger geht aber nicht weg(der Ton wird durch das
Mischpult auch ziemlich doll verstärkt). Jetzt habe ich mal mein Oszi
dran gehangen, wenn ich jetzt das ganze leise habe ist das ein (so
glaube ich zu mindestens) schöne Rechtecksignal, mach ich das lauter
kommen aber Rechtecksignale dazu und dass immer dann wenn es doof
klingt! Hat das was damit zu tun? Muss das so?
Hoffe ihr könnt mir helfen.
LG
P.S.: Habe mir die Boxen nochmal angeguckt Sicken schauen gut aus.
von Old P. (Gast)
Also ein Rechtecksignal hat bei Audio eigentlich überhaupt nichts
verloren! Das wäre kompletter Schrott und natürlich: Es verzerrt!
Old-Papa
von oszi40 (Gast)
> schönes Rechtecksignal
Sobald der Sinus zu Recheck wird, ist Dein Verstärker stark übersteuert
und verzerrt. Es gibt einen "kleinen" Unterschied zwischen
Sinusleistung, Musikleistung und PMPO. Schau mal genauer nach den
zugehörigen Daten.
von J. S. (engineer) Benutzerseite
> verloren!
Einige der wesentlichen und bekanntesten Synthesizersounds der Pop- und
Electronic-Geschichte sind Rechtecksignale und deren Abkömmlinge. Viele
sind sogar derart modifiziert und "excited", dass sie einen noch höheren
Oberwellengehalt haben, als das eigentliche Rechteck.
Gerade die muss ein Lautsprecher sauber rausbringen.
Sie eignen sich auch direkt zum Checken der Präzision der Weichen und
der Chassis in einem Stereosystem Nur wenn beide perfekt im Frequenzgang
übereinstimmen, kommt das Signal perfekt und mit allen Frequenzen aus
der Mitte und ist nicht etwa breit oder gar matschig.
@Toni: Wenn da ein Rechteck reingeht, muss auch eins rauskommen, im
Rahmen der Bandbreite des Verstärkers. Natürlich solltest Du das auf
maximal +/-0,5V testen, also klar innerhalb des Ansteuerbereichs
bleiben. Wenn Du einen Sinus reintust, darf da natürlich nichts
rechteckiges rauskommen.
von Toni N. (ich3)
Was muss ich jetzt nachgucken? Was reparieren? Ich habe natürlich
schönes Dreieck gemeint?
LG
von oszi40 (Gast)
Leg vorn einen kleinen Sinus an und gehe mit dem Oszi von hinten langsam
zum Eingang. Irgendwo wird wahrscheinlich was verzerrt. Dann suche dort
genauer.
von Old P. (Gast)
Richtig! Und genau das macht er, wenn er nicht noch irgendeinen Müll,
den der Verstärker rein bringt, zusätzlich bewältigen muss.
Ich geh natürlich davon aus, dass als Testsignal zunächst ein sehr
sauberer Sinus genommen wird. Mit Rechteck kann man keinen Verstärker
nach Gehör testen!
Old-Papa
von Marian (phiarc) Benutzerseite
> nach Gehör testen!
Sehr wohl aber nach Oszilloskop ;)
von Old P. (Gast)
Marian B. schrieb:
>> nach Gehör testen!
Klar! Doch der TS sprach von Verzerren,ich gehe von Gehör aus ;-)
Old-
Papa
von Toxic (Gast)
Hab mir mal das Schaltbild angesehen:
Die Schaltung laesst sich nur mit soliden Grundkenntnissen in der
Elektronik reparieren.
Es stellt sich also die folgende Frage: Wie gut ist dein Wissen
bezueglich elektronischer Grundschaltungen?
Begriffe wie Gegentaktendstufe,Ruhestromeinstellung etc sollten keine
Fremdwoerter sein....
http://www.google.ie/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Felektrotanya.com%2Fpioneer_a339_a449_sm.pdf%2Fdownload.html&ei=coNjVY63FYHlUNzLgdAH&usg=AFQjCNFk03jPwlsrJmJbEnzoc8Yt5ILhVQ&bvm=bv.93990622,d.d24&cad=rja
von Analog Opa (Gast)
Einmal ist es Rechteck einem Dreieck, am Ende speist er ein Quadrat ein
und möchte einen Kreis auf dem Osci
>nach Gehör testen!
Mit Sinus aber auch nicht wirklich
Es hilft aber, bei einem Verstärker den Clip Einsatz zu sehen - und nur
darum geht es hier im Moment.
von Toni N. (ich3)
Ich habe jetzt mal ne Sinus drauf gegeben und habe hinten mitm Oszi
gemessen und da kam definitiv ohne Störung das selbe raus. ich habe
jetzt aber noch mal das Mischpult zwischen weggenommen und der Fehler
ist bis jetzt auch noch nicht wieder aufgetreten,
LG
von Toni N. (ich3)
ich habe jetzt noch einmal ein bisschen getestet und musste feststellen
dass es an meinen Boxen liegt. Sie verzerren auch bei dem anderen
Verstärker ein bisschen. Trotzdem danke für eure Hilfe ich denke dass
ich das so lassen werde bis sie ganz kaputt sind. :D
LG
von J. A. (gajk)
>> verloren!
Hört sich theoretisch gut an. Stell mal vor deinen LS ein Mikro und
übertrage 100 Hz Rechteck.... Sieht aus wie von Juppi Hesters im
Vollrausch gezeichnet.
Grund sind wohl die unterschiedlichen Einschwingverhalten der
verschiedenen Chassis. Ein Herr Pfleid hat da entsprechende analoge
Elektronikteile erfunden, dürfte aber im digitlaen Zeitalter fast etwas
out sein:
http://www.pfleid.de/
So wie ich das verstanden habe, findet der Schaltkreis heraus, welcher
Frequenzbereich in der nächsten Millisekunde ne größere Auslenkung
braucht und beschleunigt schon mal vor... So ne Art vorauseilender
Gehorsam.
Könnte man heute nicht einen Rechteck abspielen und per DSP das
Eingangssignal so verändern, dass WIRKLICH messtechnisch ein Rechteck
herauskommt?
Das ganze wäre eine auf den Raum und die LS maßgeschneiderte
Korrekturdatei mit Infos, ,wie die die wav-Dateien umgerechnet werden
müssen, damit die Wiedergabe dann stimmt.
von J. A. (gajk)
Hier noch ein Bild-Zitat, falls der Link funktioniert:
http://www.pfleid.de/aes-d1.gif
> herauskommt?
Was soll das bringen? Der Mensch hört nur die Phasendifferenz zwischen
den Ohren, aber ein sauberes Rechteck klingt genauso wie ein Rechteck,
wo die Oberwellen phasenverschoben sind. Probier's aus.
von J. A. (gajk)
>> herauskommt?
Nun ja, Rechteck mit phasenverschobenen Oberwellen.... in den
Pfleid-Messungen sieht das wie ein Dreieck aus.
Und den Unterschied zwischen Rechteck und Dreieck kann man schon
nachvollziehen, mit den Ohren.
Ich vermute auch mal, dass man den Unterschied auch hört, wenn man nur
ein Ohr hat und die Phasendifferenz zwischen den Ohren irrelevant ist.
In komplexen Musiksignale scheint diese Phasenverstimmung aber eher zu
einer beeintächtigten Abbildung der einzelnen Instrumente führen.
Andererseits: Da gibt man viel Geld aus für Verstärke mit 0,x
Klirrfaktor, schnellen Anstiegszeiten, Impulstreue, Riesennetzteil - und
dann bügelt einem der LS das Rechteck zum Windbeutel auf.
Nein, wie gesagt, probiers mal aus. Bastel dir mal ein Rechteck (in z.B.
Audacity) aus ein paar Oberwellen zusammen, dann verschieb die
Oberwellen mal chaotisch. Das Resultat sieht nicht wie ein Rechteck aus,
klingt aber genauso - weil wir nur den Pegel der einzelnen Frequenzen
hören, nicht aber ihre Phasenverschiebung zueinander.
von J. A. (gajk)
Das würde ja bedeuten, dass man Einohrige keine Klangfarben
unterscheiden können. Also eine Flöte genauso klingt wie eine Gitarre
wie eine Geige.
Ich wusste nicht, dass audacity die Möglichkeit dazu bietet. Muss ich
mal unter "Optionen" oder so nachsehen.
Muss man testen, ist interessant! Andererseits: Irgendwas müssen sich
Herr Pfleid & Co doch auch gedacht haben (und gehört). Und: Lt. der
Phasenegaltheorie wäre es dann auch egal, mit welcher Polung ich die
einzelnen Chassis in einer Box zusammenschalte - es wäre ja nur eine
Phasenverschiebung von 180° und das ist alles.
Aber gerade das richtige Anschließen der Chassis wird oft als wichtig
genannt, um einen natürlichen Klangeindruck zu erhalten.
von Marian b (Gast)
> wie eine Geige.
Ich verstehe absolut nicht, wie du zu dem Schluss kommst.
von Mani W. (e-doc)
Schließe eine Box  bei Stereobetrieb über einen Umschalter
einmal richtig und einmal falsch gepolt an und lausche...
> herauskommt?
Doch natürlich, das wird seit den 80ern so gemacht. Vorreiter im PA
Bereich war 'Meyer PA', im Heimbereich hat Philips damals das MFB
(Motional Feedback) System propagiert. Beide Systeme beruhen darauf, das
die Auslenkung des Lautsprechers gemessen wird und mit dem
Eingangssignal verglichen. Der DSP (Meyer) oder der analoge
'Vergleicher' (Philips) hat dann das Signal so vorverzerrt, das der
Lautsprecher praktisch wie ein Hündchen dem Eingangssignal folgte.
Heute wird das System von vielen PAs angewendet, aber man spart sich
mittlerweile die Sensoren. Der Lautsprecher hat ja ein vorhersehbares
Verhalten, welches in den zu den Speakern passenden 'Controller' vor der
Endstufe programmiert wird. Der Controller verzerrt vor und die
Lautsprecher folgen.
von J. A. (gajk)
>> wie eine Geige.
>> herauskommt?
Ich hatte es so verstanden, dass Phasendifferenzen nur ZWISCHEN den
Ohren hörbar sind, man also 2 Ohren dazu braucht.
Im Umkehrschluss wäre es dann so, dass man mit EINEM Ohr keine
Phasendifferenzen hören kann.
Vielleicht habe ich da was falsch verstanden.
von J. A. (gajk)
Wenn die ganze Box falsch angeschlossen ist, klingen die Bässe irgendwie
hohl. Man muss dann EINE Box anders anschließen und gut ist es.
Wie es klingt, wenn man unter Verwendung eines LS den Mitteltöner z.B.
umpolt - habe ich noch nicht getestet.
von J. A. (gajk)
>> herauskommt?
... genau das meinte ich. Alternativ zur Auslenkung könnte man auch den
Schall in einiger Entfernung vom LS messen, oder?
Gibts da Literatur oder Links drüber?
So ist es ja auch, du hörst nicht die Phase von einzelnen Komponenten
auf einem Ohr. Was das damit zu tun haben soll, dass eine Geige wie eine
Gitarre klingen soll, verstehe ich nicht.
von J. A. (gajk)
1. Ich war davon ausgegangen, dass die Klangfarben durch die Wellenform
gegeben sind.
2. Durch die Phasenverschiebung bei den nicht-idealen LS sieht das
Rechtecksignal aus wie ein Dreieck.
3. Mit zwei Ohren kann ich Rechteckton und Dreieckton sehr wohl
unterscheiden (gehört mit solchen nicht-idealen LS). Wenn die Geige also
Rechtecktöne liefern würde und die Gitarre Dreiecktöne - dann könnte ich
das unterscheiden. So wie ich dich verstanden habe nur deswegen, weil
ich 2 Ohren einsetze.
4. Wenn ich mit einem Ohr nicht mehr zwischen Rechteck und Dreieck
unterscheiden kann, dann weiß ich auch nicht ob Geige oder Gitarre
spielt.
von Marian b (Gast)
> gegeben sind.
Das Amplituden Spektrum ist entscheidend. Und das ist auch
unterschiedlich zwischen Dreieck und Rechteck.
Könnte man machen und vermutlich haben die Jungs es auch so gemacht. Sie
haben ihre Box in einen schalltoten Raum geschleift und dann
durchgepiepst, mit Impulsen gequält usw. Dann haben sie das Verhalten
der Box in den DSP programmiert und den in das Controllersystem gepackt.
Den Raum passen ja heute auch kleine Anlagen an. Wir ham neulich son
Boseplastik Dings mit 5.1 aufgebaut und dann das Mikro aufgestellt. Nach
einem Druck aufs Analyseknöpfchen wurden wir dann mit ein paar
Gleittönen beglückt und die Kiste hat dann ihren EQ drauf angepasst.
Phasentreue und so wird da aber nicht gerechnet, das machen nur die
'richtigen' Controllersysteme.
Erkauft wird das ganze übrigens im PA Bereich mit ungeheuren Leistungen.
Pro Box mit 50cm*50cm*50cm wird da schon mal 1kW Endstufenleistung
reingejagt, damit das Ding trotz der physikalischen Unmöglichkeit wieder
klingt.
Hier werden mehrere Dinge durcheinander diskutiert, die man dringend
entflechten sollte:
Als Antwort zu mehreren Beiträgen:
1) Es ist durchaus möglich, mit Micros die Lautsprechermembran
abzutasten, weil die Mikromembran leichter und relativ schneller ist.
Bei speziellen Hochtönern wird es schwer, weil die bis zu 50kHz können,
die Mikros aber limitiert sind. Daher ist das Gemessene nicht unbedingt
das Gesendete. In Grenzen kann man das Verhalten rekonstruieren, indem
man mit einer DGL die Trägheit der Mikromembran rauswirft.
2)Bei Mehrwegsystemen erfolgt immer eine Überlagerung der Effekte der
Chassis, die wiederum winkel- und entfernungsabhängig ist. Daher geht es
grundsätzlich nicht, diese perfekt abzustimmen. Im Rahmen dessen, was
möglich ist, gelingt das auch mit Frequenzweichen, die den Kompromiss
zwischen Frequenz, Phasen und Impulstreue bilden. Das wird immer schon
so gemacht, unter Berücksichtigung der Zuteilung der Frequenzen.
3) Mit DSPs geht es auch, ja und ungeachtet der Latenz auch besser und
genauer. Aber auch da ist es ein Kompromiss.
4) Dies jedoch entspricht nicht dem sauberen Führen der Membran, sondern
es wird eine zusätzliche Schwingung eingeprägt, die die Trägheit
modulierend überwindet - zu Lasten des Frequenzganges. Man muss hier den
Frequenzgang im Start und im eingeschwungenen Zustand ins Auge fassen -
da das Verhalten 3-dimensional ist.
5) Aus diesem Grund geht das auch nicht mit einem einfachen statischen
EQ. Benötigt wird ein Multibandkompressor, der die Zeitabhängigkeit des
Signals berücksichtigt. (Wobei auch das nur ungefähr funktioniert).
6) Die grundsätzliche Methodik, die Signale diesbezüglich aufzubereiten,
wird im Allgemeinen non linear predistortion genannt und impliziert wie
angedeutet genaue Kenntnis des anzusteuernden Systems. Die Systeme
werden dabei in erste Linie gesteuert und weniger geregelt. Beispiel ist
z.B. ein einfaches RC-Filter für PWM Ausgabe von Audio. Aufgrund der
Abflachung der Kondensatorladekurve ergibt es einen Kompressionseffekt,
der Harmonische erzeugt. Wenn man das progressiv übersteuert, als
hyperlinear arbeitet, kann man das linearisieren.
7) Wir sind OT
Zum Übersteuern des Tieftöners: Kann es gfs der Verstärker sein, der in
die Sättigung geht?
Nö, weil Du die Oberwellen hörst. Und bei realen Geigen und Gitarren
hörst Du den Oberwellenverlauf und auch allerlei Schwebungen.
Das, wozu Du im Bezug auf die Diskussion der Phasen beide Ohren
benötigst, in die Richtungslokalisation. Je mehr Vorlauf ein Signal hat,
desto stärker ist es aus der Mitte ausgelenkt. Höhen, die 1ms früher am
linken Ohr sind, als am Rechten, werden bei einem Stereosystem komplett
in der linken Box geortet. Bei Bässen braucht es fast zwei 2ms.
