Hallo zusammen, ich habe hier eine einzelne, Solarzelle, Voc=2,6V und Isc=500mA der Füllfaktor ist etwa 85%. Ich würde damit gerne eine Arduino-basierte Schaltung betreiben, die 5V am Eingang (USB-Spannung) und max. 100mA benötigt, typischerweise aber eher noch weniger Strom (~20mA). Da es sich um eine mobile Anwendung handelt ist die Masse des Systems wichtig, sprich ich möchte nicht einen Akku/Powerbank laden, der dann die Schaltung speißt. Gibt es da geeignete Spannungswandler (DC-DC, step up?), stabilisiert mit einem Kondensator oder so, die geeignet wären? Bin für jeden Tip, aber auch einen Schaltungsvorschlag oder konkrete Bausteine dankbar! Grüße
Such mal nach "Ladungspumpe" - da gibt es auch fertige ICs dafür. Brauchst Du unbedingt 5V (wenn ja, wofür?) einfache AVRs laufen inzwischen ab 1,8V..
~20mA ? Hast du geschaut, ob sich da wirklich nichts einsparen lässt. Power-LED auslöten. Stromversorgung der Peripherie nur einschalten, wenn sie wirklich gebraucht wird. Alle Sleep-Modi des MC ausnutzen. 1,8...5V MC ohne Spannungsregler betreiben... Wenn du 0,1% der Zeit 100mA brauchst, den Rest der Zeit aber mit 0,1mA auskommst, kannst du den Puffer für 0,2mA auslegen.
Hallo, ja, 5V müssen deswegen sein, weil ich u.a. mit einem DAC das Gate eines MOSFET's ganz durchschalten möchte. Außerdem verträgt der Arduino entweder 5V oder 9V ____ -Power. This can be a regulated +5V power source (e.g. from the +5V pin of the Mini USB Adapter or an Arduino NG) connected to the +5V pin of the Arduino Mini. Or, a +9V power source (e.g. a 9 volt battery) connected to the +9V pin of the Arduino Mini., http://www.arduino.cc/en/Guide/ArduinoMini ____ Die 9V Variante schließe ich mal aus, bleibt noch die 5V Variante. Da ich den Entwicklungsaufwand gering halten will würde ich gerne bei den fertigen Arduino Komponenten bleiben. Könnte ich mit einem DC DC Converter wie diesem hier glücklich werden? http://www.maximintegrated.com/en/products/MAX1797
Einfacher wäre, du kaufst dir ein fertiges Modul mit so einem Chip. Platinenlayout für diese Wandler ist recht kritisch. Und dann ist die Frage, ob du ohne Puffer glücklich wirst. 500mA Nennstrom - 1/5 wegen bewölktem Himmel, 1/4 wegen ungünstiger Ausrichtung. Da wird es auch mit 20mA Spitzenstrom schon knapp.
Hi Noch einer (Gast) der hohe Stromverbrauch kommt hauptsächlich vom angeschlossenen GPS Gerät, http://www.adafruit.com/products/746 Ich will permanent mittracken und die Position auf SD Karte schreiben. Lt Hersteller braucht das GPS beim Tracken 20mA. Außerdem hab ich ja wesentlich mehr Leistung durch die gute Solarzelle und es müsste doch möglich sein die auch abzurufen?!
Hi Noch einer, > Einfacher wäre, du kaufst dir ein fertiges Modul mit so einem Chip. > Platinenlayout für diese Wandler ist recht kritisch. Welches Modul meinst du denn damit konkret? Bewölkter Himmel ist bei meiner Anwendung kein Problem, bei Wolken setz ich keinen Fuß vor die Tür ;) für die richtige Ausrichtung kann ich auch manuell sorgen.
Am einfachsten findet man so etwas auf ebay. http://www.ebay.de/itm/Mini-PFM-Konverter-DC-DC-USB-0-9V-5V-Boost-Step-up-Power-Supply-Modul-Module/391138097263 Zum Versand aus China gibt es unterschiedliche Kommentare. Meist finden sich auch Händler in Europa.
-> Genau das, was ich brauche-> Bestellt! Dankeschön! Für mich wäre der Thread damit beendet, außer jemand will sich noch äußern.
