Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Betrieb als Fotoelement
von Marko (Gast)
Hallo liebes Forum,
ich möchte die Lichtintensität mit eine Fotodiode messen. Dazu möchte
ich die Schaltung "Betrieb als Fotoelement" realisieren (siehe Anhang,
Bild aus einem anderem Beitrag genommen).
Im Großen und Ganzen verstehe ich das Prinzip der Schaltung.
Nur leider weiß ich nicht wie ich den Widerstand R1 dimensionieren muss.
Kann ich hier einen beliebigen Wert nehmen?
Ich vermute mal, dass der Kondensator C1 zum stabilisieren notwendig ist
(damit kein Schwingen auftritt). Wie dimensioniere ich diesen?
Kann mir außerdem jemand erklären, wie es zur "Schwingung" des Signals
kommen könnte?
Danke für eure Hilfe!
LG
von W.S. (Gast)
Also erstens:
Der OpV ist für diesen Einsatz Mist. Such dir lieber einen heraus, der
nen echt hochohmigen Eingang hat.
Den R1 dimensionierst du so, daß bei der größten von dir vorgesehenen
Beleuchtungsstärke der OpV noch nicht am Anschlag mit seinem Ausgang
ist.
Den C1 machst du so klein wie möglich, und schalte in Reihe mit ihm
einen kleineren Widerstand. Im Prinzip kannst du als Überschlagsrechnung
die Zeitkonstante R1*C1 nehmen, die gibt dir so etwa die
Reaktionsgeschwindigkeit deiner Schaltung.
Zum Auswerten brauchst du hier unbedingt einen richtig hoch
auflösenden ADC, denn gerade bei Lichtmessungen hast du es immer mit
Zehnerpotenzen im Verhältnis von Hell zu dunkel zu tun. Wir sehen
logarithmisch, die Schaltung arbeitet linrear und 1:10000 ist keine
Seltenheit. Denk mal an die Werbesprüche zum Kontrastumfang von
TFT-Bildschirmen...
W.S.
von Georg (Gast)
Natürlich nicht (sowas kommt in der Elektronik so gut wie nie vor),
sondern du musst dich nach Herrn Ohm richten: R = Ua (gewünscht) /
Fotostrom. Das Problem ist wahrscheinlich, dass du den Fotostrom nicht
kennst, obwohl du den aus dem Datenblatt der Fotodiode berechnen
könntest, der hängt von der Grösse der Diode und der Beleuchtungsstärke
ab, aber die kennst du wahrscheinlich auch nicht. Da musst du also
experimentieren oder du misst den Fotostrom direkt - dazu brauchst du
aber u.U. ein Amperemeter, das Pico- oder Nano-Ampere messen kann.
Wie W.S. schon erwähnt hat, möglicherweise kommst du mit einem Wert für
R1 nicht aus, sondern musst umschalten. Kommt auf die Messaufgabe an,
ein Luxmeter für Mondlicht bis helle Sonne muss etwa ein Verhältnis von
1 : 1 Mio verkraften.
Georg
von Marko (Gast)
Danke für die Antworten,
weil mir W.S. den Tipp gegeben hat, dass dieser OPV für diese Anwendung
nicht geeignet ist, und dass ich einen OPV mit hochohmigen Eingang
nehmen soll.
Woher weiß ich, welcher OPV einen einen hochohmigen Eingang hat? Ich
finde diesbezüglich keine Daten im Datenblatt!
Kann mir jemand Beispiele geben, welche OPVs für diese Anwendung
geeignet wären?
Danke!
von Harald W. (wilhelms)
Dann solltest Du auch einen nicht invertierenden Verstärker
und keinen Transimpedanzverstärker nehmen.
Sicher? Das typische beim Fotoelementverstärker ist, das die
Ausgangsspannung in etwa dem Logarithmus der Beleuchtungs-
stärke entspricht. Damit kann man relativ einfach mehrere
Dekaden auswerten.
> kommen könnte?
Durch Phasendrehungen im Verstärker.
Gruss
Harald
von Helmut S. (helmuts)
Wenn da steht Eingangsstrom typisch xxpA. p steht für pico.
