Hallo und einen guten Tag, mein ältester Sohn 15J spielt ununterbrochen in der Nachbarwohnung PC und alle Sanktionen mit T-Box Zeitsperre und WLAN Nachtschaltung und so was bekommen die ja alles raus. Und wenn nicht, dann nerven die so lange bis sie das Passwort haben ;-((( Er hat sich jetzt so Powerline von Devolo gekauft. WLAN zu schwach für schnelles u sicheres Gamen. Jetzt meine Frage: Kann ich mit verschieden Kondensatoren u auch andere, mehr Bauteile für bestimmte Zeiten die 3- 60 Mhz auf der Leitung kurz schliessen?? Problem: Die Nachbarwohnung hat einen eigenen Erdkabelanschluss, und ich weiss nicht auf welcher Phase er das Powerline hat. Deshalb müsste ich dann in meinem Hausteil die Schaltung,für immermal 15-50 Minuten, in die Steckdose stecken. Aber die Frage ist ob das über die Entfernung und Erdkabel funktioniert. Mit gestressten Grüßen Karl
Karl Gustav schrieb: > bis sie das Passwort haben ;-((( PW kann man meist ändern. Seih froh wenn er es NOCH nicht ändert!!!! Karl Gustav schrieb: > Problem: > Nachbarwohnung hat einen eigenen Erdkabelanschluss, Da hast Du schlechte Karten, weil die Leiterschleife bis dahin ziemlich lang ist. Wenn der Stromzähler dazwischen ist, wird nicht viel vom anderen Haus ankommen. Du kannst nur das Quell-Devolo an einer Funksteckdose versuchen zu betreiben und dann per Funk abschalten. Aber Kinder sind nicht doof . Sie werden schnell die Ursache finden.
Es gibt von Huawei einen netten Powerline-Adapter, den man über eine eigene Web-GUI administriert. Dieser Adapter hat WLAN, LAN und PLC. DU kannst dich per WLAN in eine passwortgeschützte WEB-GUI einloggen und den PLC-Empfang ein- und ausschalten (ob was aus dem LAN-Anschluss kommt oder nicht). Ob der PLC-Empfang in einer anderen Wohnung überhaupt funktionert, wage ich aber zu bezweifeln ... das wäre ein sehr großer Glücksfall. Notfalls muss man mit einem sog. "Phasenkoppler" (als "Netzkoppler" missbraucht) nachhelfen, falls die Schalt- bzw. Sicherungskästen dicht genug beieinander sind. http://www.amazon.de/HUAWEI-PT530A-Powerline-Adapter-500Mbit/dp/B00HSDWF14/ref=sr_1_sc_1?s=computers&ie=UTF8&qid=1432403648&sr=1-1-spell&keywords=huawei+powerlan
Hallo, Wenn noch nicht bekannt, sollte man sich mit dem Störpotential von PC beschäftigen. # http://www.darc.de/de/distrikte/c/10/plc/ Die Nachbaren werden es Dir danken, wenn sie noch Rundfunkempfang haben !
PLC nein Danke schrieb: > Hallo, > Wenn noch nicht bekannt, sollte man sich mit dem Störpotential von PC > beschäftigen. > # http://www.darc.de/de/distrikte/c/10/plc/ > Die Nachbaren werden es Dir danken, wenn sie noch Rundfunkempfang haben Gähn. Immer die gleiche Leier. Alle PLC-Adapter auf dem deutschen Markt haben eine Zulassung. Und RUNDFUNK stören sie schon mal garnicht ... Mit den Funkamateuren kann ich sogar mitfühlen, die haben bzw. hatten wirklich ein Problem. Aber findig wie sie sind, sind sie schon längst auf andere Frequenzen oder robustere Übertragungs- bzw. Modulationsverfahren ausgewichen. Also alles Schnee von gestern.
Ja, das ist ja das. Der sucht so lange nach dem Fehler bis es wieder geht. Und wenn ich dem eine Funksteckdose dazwischen mache oder einen neuen PLC Adapter dann richt der das 5 Meilen gegen den Wind. Ich will ihm halt heimlich ein wenig auf die Sprünge helfen. Die Noten rutschen nach unten und und und. Seine Wand, wo er das PLC in der Steckdose hat,da ist genau meine Abstellkammer. Kann ich da einen kleinen Funksender mit paar mW nehmen und die Frequenzen von 2 bis 60 Mhz durchlaufen lassen ??? Sorry das ich so viele Fragen habe aber ich kann mich nicht in ein Thema stürzen wenn es euch Experten gibt die schon gleich sagen können was geht und was nicht.. Großen Dank Karl
Da reicht schon ein Schaltnetzteil dem man alle Entstördrosseln entfernt hat. Auf jeden fall wird das PLC extrem lahm wenn so ein Störer ins Netz strahlt. Man muss ja das Schaltnetzteil nicht 24std/tag laufen lassen. Reicht ja wenn es Abends so 2 - 3 Std läuft. Auch mal Tagsüber füe ein paar Stunden einschalten.
Michael M. schrieb: > Da reicht schon ein Schaltnetzteil dem man alle Entstördrosseln entfernt > hat. > Auf jeden fall wird das PLC extrem lahm wenn so ein Störer ins Netz > strahlt. Hallo Michael: Also im Auslöten bin ich super ;-) kann ich das in meiner Abstellkammer in die Steckdose stecken und dann stelle ich es ohne Gehäuse, Netzdrossel und Ausgangsdrosseleln auf einen Schuhkarton. Muss ich das Netzteil Ausgangsseitig mit etwas Last oder lieber ohne Last betreiben ?? Gruß Karl
Hi Frank, nur gut, dass der Rundfunk bei Dir noch geht: http://www.addx.de/plc/plc002.php Man kann es nicht leugnen, viele Menschen und Organisationen sammeln die Störmeldungen und berichten darüber. Und nun?
Die Ausgänge müssen natürlich belastet werden. Das Netzteil direkt nach dem Phasenkoppler in Betrieb nehmen. So werden die 3 Phasen gleichmäßiger zugerauscht. Bedenke aber das wenn das Netzteil in Betrieb ist das kein LW,MW und KW Empfang mehr möglich ist!
Michael M. schrieb: > Das Netzteil direkt nach dem Phasenkoppler in Betrieb nehmen. > So werden die 3 Phasen gleichmäßiger zugerauscht. Leider gibt es in beiden Sicherungskästen kein Phasenkoppler. Aber nochmal meine Frage: bringt es mehr Erfolg wenn ich es an die Wand stelle wo gleich dahinter die Steckdose mit dem PLC ist?? Bringt es was wenn ich das Netzteil in einen Karton mit Alufolie auskleidet stelle und nur zur Wand offen lasse , wie ein Strahler? Mal sehen wann die Nachbarn anfangen zu meckern das manchmal das Radio rauscht.. dann muss ich wohl oder übel damit aufhören. Am besten kaufe ich ihm ne scharfe Freundin . aber leider habe ich keine 35000 euro übrig und ich kann außer Englisch keine Fremdsprache ;-)) Mfg
Frank Esselbach schrieb: > Alle PLC-Adapter auf dem deutschen Markt > haben eine Zulassung. LOL Somit sind Störungen ja gänzlich ausgeschlossen. Wie gut, dass die Normen zur Störaussendung von den Rundfunkhörern gemacht werden. LOL
