Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ringkerntrafo Surrt??
von Marco B. (marcoblum)
ich habe mir eine ziemlich teure Halogendeckenlampe gekauft in der ein
großer Ringkerntrafo verbaut ist. Bei eingeschalteter lampe surrt es
ganz deutlich, ich glaube es ist der Trafo, gibt es eine möglichkeit
dieses surren zu verhindern?
Gruß Marco
von Gerd Brüllner (Gast)
ja, indem der trafo neu und sorgfälltiger gewickelt wird.
bei uns sagt man immmer: wenn du fünfzig mal in der sekunde die periode
bekommen würdest, dann würdset du auch brummen
ok, also das heißt auf gutdeutsch nen neuen rinkerntrafo kaufen und
einsetzen.
Danke
Marco
von Fabian (Gast)
Ich habe ein ähnliches Problem, allerdings tritt das nur auf, wenn die
Lampe mehrere Stunden läuft. Dann surrt sie auch noch weiter, wenn man
sie ausschaltet (und das ewigkeiten) eine Besserung kommt nur, wenn man
die Sicherung kurz raus haut und wieder rein, dann ist das surren weg...
zum Glück kommt das nicht allzuoft vor.
von tex (Gast)
Da wirst Du wenig Glück haben. Es gibt nur wenige, nicht vergossene
Trafos, die nicht brummen. Wenn es Dich stört, nimm besser einen
vergossenen Trafo.
von jaja (Gast)
Guck Dir erstmal den Aufbau an. Trafo vom Gehäuse entfernen, so alle
Maßnahmen (mechanisch) treffen, die das Geräusch vertärken könnten.
viel Erfolg
ts
Danke, ich werd mich mal dran versuchen.
von Peter (Gast)
Ein Tropfen Atomkleber kann auch Wunder wirken.
von Marko B. (Gast)
Nimm einen "elektronischen Trafo", der brummt so schnell daß man es
nicht hört.
