Hallo Leute, ich will demnächst mit meinem normalen Hameg-Oszi mal in den Bereich von bis zu 500V reinhorchen und wollte mal fragen, was ich da benötige um dies fehlerfrei und sicher beswerkstelligen zu können. Vielen Dank
Spontan würde ich sagen: - Trenntrafo - Tastkopf 1:10 - eine ruhige Hand ;-)
mh, also einfach so einen 1:100 tastkopf gegen den vorhandenen austauschen und dann loslegen is nich? was ist ein trenntrafo und wozu dient er?
Ein Trenntrafo ist ein Trafo der dich galvanisch vom Netz trennt. Ist bei so hohen Spannungen sicherer mit einem zu arbeiten Mfg Hannes
die 500V (naja, eigentlich mehr 400V) werden aus 12V-Autobatterie hochtransfomiert, brauch ich dennoch den trenntrafo, oder reicht der tastkopf mit genugend persönlichem abstand aus?
Trenntrafo bringt nur was bei Netzspannung, die ist ja einseitig mit Erde verbunden. Man sagt, bei trockener Luft wird pro 1000V ein mm Luftstrecke übersprungen, also der Sicherheitsabstand ist noch kein großes Problem. Ich habe auch vor einiger Zeit für solche Messungen den Testec-100:1 Tastkopf bis 2500V bei Conrad gekauft. Für Spannungen an einer Bildröhre (20kV) gibts auch große Tastköpfe, aber die sind nur noch für Niederfrequenz geeignet.
Es gibt auch "echte" 1:1000 Tastköpfe die bis in den hohen MHz-Bereich gehen. Allerdings kosten diese Teile vierstellige Euro-Beträge.
Son Hochspannungsprüfdingens, was die TV Techniker früher am UNI11e drannhatten ginge auch? Hätte ich noch da... Ist aber eigentlich kein tastkopf, sondern wohl eher ein Spannungsteiler. Wie hoch der in der Frequenz geht, weiss ich nicht. Heisst glaube HKV10-e oder so VlG AxelR.
Hallo, dafür nimmt man einen Differential Tastkopf. Damit kann man Spannungen bis in den kV Bereich hat keinen Massebezug und braucht folglich auch keinen Trenntrafo. Gruß Jürgen
