Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Runde Aluminium Distanzbolzen
von Burito (Gast)
Ich bin auf der Suche nach runden Distanzbolzen für M3 Schrauben, am
besten in unterschiedlichen Längen (6-12mm) und vorzugsweise aus
Aluminium.
Der Plan ist diese in ein durchbohrtes Aluminium Vierkantrohr zu löten.
Zum einen wird es einfacher sein als ein Sechskant-Bolzen in ein rundes
Loch zu löten, zum anderen hab ich nur Kapillarlot zur Hand.
Mit Mutter das ganze umzusetzen würde unnötig kompliziert und aufwendig
werden.
: Verschoben durch Admin
von Budah (Gast)
Selber Drehen
von Burito (Gast)
PeterZ schrieb im Beitrag #4140413:
> werden.
> Kommt darauf an wie geschickt deine Mutter ist.
Burito schrieb im Beitrag #4140406:
> In before Mutter-Witz
Budah schrieb:
> Selber Drehen
Keine Möglichkeit.
von Harald W. (wilhelms)
Die sind handelsüblich und mit Google sicher leicht zu finden.
> vorzugsweise aus Aluminium.
Handelsüblich sind solche Abstandsröllchen allerdings bevorzugt aus
Stahl.
von Burito (Gast)
Bisher weder in der Bucht noch auf Amazon, Reichelt, Conrad, ...
Google bisher auch nichts...
Suchbegriff "Distanzbolzen rund"
von Breadboarder ! (Gast)
Aluminium löten ist ein guter Plan!
von Burito (Gast)
Wenn mans kann und weiß wie, denn ja.
von MaWin (Gast)
> Loch zu löten,
Warum nicht gleich ein Gewinde ins sowieso zu bohrende Loch schneiden ?
von Burito (Gast)
Weil es ein Rohr ist.
https://www.google.de/search?q=abstandsrollen
von Burito (Gast)
Kein Gewinde, dann könnte man auch Hülsen suchen.
von Marko ⚠. (mos6502) Benutzerseite Flattr this
Alu Rundstab, durchbohren und Gewinde reinschneiden.
12mm kann man ja problemlos von Hand bohren.
von Klaus (Gast)
Ich verwende für solche Aufgaben Blindnietmuttern, z.B.
http://de.rs-online.com/web/p/gewindeeinsatz-sortimente/6235549/
MfG Klaus
von Mark S. (voltwide)
Du könntest vlt Alu-Rohr besorgen und mit nem kleinen Rohrabschneider
ablängen, das ist auch schon mal auf dem Baumarkt zu haben.
Wie wärs mit Messing oder Kupferrohr? Läßt sich jedenfalls einfach
löten.
von Günter M. (redround)
wenn Du willst, kann ich Dir ein paar drehen ... schick einfach ne PN
falls gewünscht
von MaWin (Gast)
Und ?
Auch in der Rohrwand ist dann ein Loch, sogar 2 gegenüberliegend. Da ein
Gewinde ab ca. 3 Windungen nicht mehr stabiler wird, reicht eine
Wandstärke von 1mm locker aus.
von Udo S. (urschmitt)
MaWin schrieb:
> Da ein
?? Bei Aluminium?
Da habe ich aber ein optimales Einschraubtiefe zu Schraubendurchmesser
Verhältnis von 1,4 im Kopf.
Was mir noch nicht so ganz klar ist:
Sucht Burito nach einer Hülse oder nach einem Distanzbolzen mit
Innengewinde?
> Innengewinde?
Das sollte eigentlich keinen grossen Unterschied machen. Beides
ist zumindest in Stahl handelsüblich. Ich habe allerdings noch
nie Abstandsröllchen gekauft. Ich habe sie einfach aus unserem
Lager geholt. :-)
von Gregor O. (zappes)
von Crazy Harry (crazy_h)
> Stahl.
Die üblichen (Reichelt und Co.) 6kant sind aus Messing
https://www.ettinger.de/de/product/search#47/ART_GRUPPE=07&ART_BAUART=DH
oder durchhangeln zu
Befestigungstechnik - Abstandshalter -  Distanzhülsen - Metallhülsen
Deren Mindestmengen sind allerdings nicht bastlertauglich
von  Gast (Gast)
Hm,
Würth hat sowas im Angebot, ist allerdings zum direkt bestückten auf die
Leiterplatte vorgesehen...
http://katalog.we-online.de/de/em/AsSMSI?sid=22b4994d49
Die sind aber aus Stahl...
mfg
von a+b (Gast)
Oben hat doch einer einen Link zu Buerklin gepostet.
Die haben solche aus Alu, Messing, Kunststoff und in verschiedenen
Laengen.
Selber nehm ich meist Messing, wg. der geringen Wandstaerke. Meist ist
ja eher Platz ein Problem. Eine Gewindestange M3, Messingroehrchen 1m
(innen ca 3.2, aussen ca 3.7) und ein hunderter paeckchen M3
Messingmuttern kriegt man im Baumarkt fuer 5-6Eur laesst sich auch ganz
gut loeten. Brauch so was aber nur selten, da kann man sich das auch
selber zurechtstutzen.
