Liebe Forenmitglieder, mein "Ohr in die Welt", ein ICF-SW 77 - Radio von Sony (einer der "großen" Weltempfänger von Sony) ist über die Jahre leider Schritt für Schritt "tattriger" geworden: Es hat sich Rauschen mit dem empfangenen Signal "vermischt" - zunächst war's ganz schwach, doch in den letzten Jahren ist es immer stärker geworden und als ich das gute Teil nach ca. 1-2 Jahren Abstinenz heute einmal wieder eingeschaltet habe, gab's nur noch Rauschen statt Radiosendern - auf allen Kanälen (UKW und KW getestet). Alles andere scheint noch zu funktionieren. Daher meine Frage an die Experten: Gibt es eine "Standard-Krankheit" bei diesem Empfängertyp? Sollte ich z.B. standardmäßig bestimmte Elkos austauschen, bestimmte Trimmer drehen oder Spulen justieren? Oszilloskop, Lötkolben & Co sind vorhanden, mittelgutes Hobby-Elektronik-Know-How ebenfalls. Aber HF ist nicht gerade meine Bravour-Disziplin und so ein vollgestopftes, hochgezüchtetes Digitalradio, welches damals zu den Topp-Radios seiner Zeit zählte, werde ich sicherlich funktionsmäßig nicht durchblicken - oder es kostet mich Monate. Außerdem habe ich keine Schaltpläne für das Teil. Oder fühlt sich gar jemand von Euch in der Lage, das Dingen zu reparieren? Irgendwie hänge ich an dem guten Stück, weil ich vor ca. 30 Jahren einmal große Teile meines Taschengeldes dort reingesteckt habe und weil es mir damals die Welt geöffnet hat. Trotzdem wollte ich eigentlich keine großen Summen mehr in das Teil investieren (bin noch etwas unschlüssig). Was meint Ihr? Aufmachen und draufloswüten? Oder lieber Finger weg und Profis ranlassen? Viele Grüße Igel1
Andreas S. schrieb: > Außerdem habe ich keine Schaltpläne für das Teil. Das ist kein Problem, die liebe Elektrotanya hat sie: http://elektrotanya.com/sony-icf-sw77_serv.manual.pdf/download.html Dauert einen Moment, wenn da unten statt 'processing' dann 'Get Manual' steht, kannst du es runterladen. Zum SW77 kann ich dir leider nichts sagen. Meine ICF 2001 und 7600DS kranken an den Schaltern und der ICF 2001 rauscht nur, wenn die Stützbatterien für die Frequenzaufbereitung leer sind. Aber m.W. hat der SW77 so etwas nicht.
Mein Sony ICF 7600 lässt auch schon länger nach, in ähnlicher Form. Dem Netz entnimmt man, dass es an dessen SMD-Elkos liegen könnte. Die will ich irgendwann mal tauschen ...
@Matthias: Danke für den Verweis auf die gute Elektrotanya ! @U.B.: Hast Du Hinweise, welche Elkos es genau sein sollen? Viele Grüße Igel1
Wenn es schnell und ohne lange Suche gehen soll, dann schau mal bei eBay. Dort werden passende Elko-Sets für diverse Sony-Empfänger zu... äh... Preisen angeboten.
Andreas S. schrieb: > Gibt es eine "Standard-Krankheit" bei diesem Empfängertyp? Ja die verbauten SMD Elkos. Bei verschieden Typen von Sony Weltempfngern sind die das grosse Problem. Sie laufen aus und das Elektrolyt kann Leiterbahnen zerstören. Dadurch kann eine Reparatur auch ganz schnell aussichtslos sein. Trotsdem viel Erfolg mit einer eventuellen Reparatur.
Andreas S. schrieb: > bestimmte Trimmer drehen oder Spulen justieren? bloß nicht, das endet mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit im Desaster... Andreas S. schrieb: > Sollte ich z.B. standardmäßig bestimmte Elkos austauschen, Das scheint tatsächlich die Lieblingskrankheit dieser Geräte zu sein. Bei youtube kannst Du Dir in mehreren Videos anschauen, wie ein Vorturner die Reparaturübung schon mal vorgemacht hat ;-) https://www.youtube.com/user/poikaa3/search?query=SW77 (Andere Sony-Empfänger zeigt er übrigens auch)
Ich hatte den gleichen Fehler. Habe mit Alkohol und einer Zahnbürste die Leiterplatte gereinigt. Anschließend funktionierte er wieder. Ein Tip: z.zt. gibt es bei Amazon den Sony 7600GR zum Preis von ca. 135.- Ist der "beste" Sony Portabel und empfindlicher als der SW 77.
Hello I will repair the cost of new SMD electrolytic capacitors are charged at € 150 all inclusive postage paid by the client I'm in northern Spain The Coruña. Greeting
@ Matthias Sch., U. B. , Klötenbaron , sven , Diodenes , Hewlett , Manuel: Vielen Dank an Euch alle für die vielen guten Hinweise und Tipps. Ihr habt mir echt Mut gemacht, daß ich eine reelle Chance habe, mein Baby wieder flott zu machen: Ich habe mit Null Wissen diese Anfrage hier eingestellt und nun - kaum 30h später - habe ich dank Euch: - einen groben Schaltplan - eine SMD-Elko-Bezugsquelle (wenn auch noch sehr teuer) - ein paar Videos, die zeigen, wie man SMD-Elkos im Receiver tauscht - einen alternative Empfängerempfehlung, falls ich den meinen schrotte Bin sehr beeindruckt! 1000 Dank! Würdet Ihr bei bestimmten Elkos anfangen oder muß man wirklich alle tauschen? Kann ich die Werte der Elkos auch so irgendwie rausbekommen oder geht kein Weg an dem 32,- EUR-ebay-Komplettpaket, auf das mich Klötenbaron hingewiesen hat, vorbei? Sind die Elkos im Gerät hinreichend gut beschriftet, als daß man ihre Originalwerte herausbekommen kann? Ich kenne mich mit SMD-Elkos bislang noch nicht aus - habe bislang nur Standard-Elkos verbaut. Viele Grüße Igel1
Morgen allerseits! Andreas S. schrieb: > kann ich die Werte der Elkos auch so irgendwie rausbekommen Ja, und glücklicherweise sogar sehr einfach. Die folgende (umfangreichere) Version der Serviceunterlagen enthält nämlich auch noch die Blockschaltpläne bzw. Schaltpläne und die Bestückungspläne, sowie das eine oder andere Supplement: http://elektrotanya.com/sony_icf-sw77.pdf/download.html Du mußt dann lediglich auf den Platinen nach mehr oder weniger verdächtig aussehenden (Tantal-)Elkos fahnden, sie ggf. auslöten und den dann gemessenen Wert mit dem Sollwert in den Schaltplänen vergleichen. Einen für das Vorhaben ganz brauchbaren Fuhrpark hast Du ja anscheinend bereits: Andreas S. schrieb: > Oszilloskop, Lötkolben & Co sind vorhanden, mittelgutes > Hobby-Elektronik-Know-How ebenfalls. Aber etwas fehlt offenbar doch noch ;-) zum Nachmessen von SMD-Bauteilen ist eine Messpinzette wirklich Gold wert. Dieses preiswerte Teil ist zum Beispiel sehr praxistauglich für den winzigen SMD-Kram: http://www.pollin.de/shop/dt/NzA3OTYxOTk-/Messtechnik/Messtechnik/Sonstige_Messgeraete/SMD_Messpinzette_MASTECH_MS8910.html Lediglich den ESR kann das feine Gerätchen nicht bestimmen. Du kannst ja mal bei Gelegenheit ein paar scharfe Fotos von den Platinen hochladen. Und vor dem Auseinanderbauen generell ein paar Fotos zu schiessen, hat sowieso noch nie geschadet ;-)
Moin, mach nicht soviel Trara, sondern schmeiss einfach !Alle! SDM Elkos raus und ersetze sie durch neue. Dann hast Du Ruhe, vorausgesetzt Du reinigst noch die Platine gründlich vom ausgelaufenen Elektrolyt. Ansonsten fängst Du vielleicht in ein paar Monaten oder nächstes Jahr wieder an, die Kiste zu zerlegen und die Elkos, die leckgeschlagen sind zu tauschen. 73
Diodenes schrieb: > Morgen allerseits! > > Andreas S. schrieb: >> kann ich die Werte der Elkos auch so irgendwie rausbekommen > > Ja, und glücklicherweise sogar sehr einfach. > Die folgende (umfangreichere) Version der Serviceunterlagen enthält > nämlich auch noch die Blockschaltpläne bzw. Schaltpläne und die > Bestückungspläne, sowie das eine oder andere Supplement: > http://elektrotanya.com/sony_icf-sw77.pdf/download.html Hmmm - ich habe dort ein 33-seitiges Dokument mit dem Titel "ICF SW-77 Service Manual" und dem Filenamen "sony-icf-sw77_serv.manual.pdf" heruntergeladen. Darin finde ich zwar Bestückungspläne (die wegen der 2-Farb-Kopie sehr schwer zu lesen sind), aber ich finde keine Bauteilliste, die mir auflöst, welche Werte z.B. C123 hat. > Du mußt dann lediglich auf den Platinen nach mehr oder weniger > verdächtig aussehenden (Tantal-)Elkos fahnden, sie ggf. auslöten und den > dann gemessenen Wert mit dem Sollwert in den Schaltplänen vergleichen. Die Schaltpläne finde ich leider genau nicht im o.g. Dokument. Hast Du evtl. noch ein anderes Dokument? > Einen für das Vorhaben ganz brauchbaren Fuhrpark hast Du ja anscheinend > bereits: > Andreas S. schrieb: >> Oszilloskop, Lötkolben & Co sind vorhanden, mittelgutes >> Hobby-Elektronik-Know-How ebenfalls. Yep - nur leider nix für SMD-Arbeiten. Da muß ich wohl noch etwas aufrüsten und mir vernünftige Lötspitzen besorgen (am besten direkt auch noch ein Paar neue Augen dazu ...). > Aber etwas fehlt offenbar doch noch ;-) > zum Nachmessen von SMD-Bauteilen ist eine Messpinzette wirklich Gold > wert. Dieses preiswerte Teil ist zum Beispiel sehr praxistauglich für > den winzigen SMD-Kram: > http://www.pollin.de/shop/dt/NzA3OTYxOTk-/Messtechnik/Messtechnik/Sonstige_Messgeraete/SMD_Messpinzette_MASTECH_MS8910.html > Lediglich den ESR kann das feine Gerätchen nicht bestimmen. > Okay - ist vorgemerkt und kommt auf den Wunschzettel ... Danke für den Tipp. > Du kannst ja mal bei Gelegenheit ein paar scharfe Fotos von den Platinen > hochladen. Und vor dem Auseinanderbauen generell ein paar Fotos zu > schiessen, hat sowieso noch nie geschadet ;-) Yep - mache ich. Bis die Reparatur startet, sind allerdings noch ein paar Wochen hin, da ich erst noch an anderen Themen bastle (siehe "Projekt Maus" hier im Analog-Forum). Viele Grüße Igel1
sven schrieb: > Moin, > > mach nicht soviel Trara, sondern schmeiss einfach !Alle! SDM Elkos raus > und ersetze sie durch neue. Dann hast Du Ruhe, vorausgesetzt Du reinigst > noch die Platine gründlich vom ausgelaufenen Elektrolyt. Na ja - das sagst Du so einfach. Mit jedem weiteren Elko, den ich angehe, steigt ja auch das Risiko beim "Raushebeln" (so jedenfalls machen die es auf YouTube) die Platine zu ruinieren. Da beschränke ich lieber das Risiko auf ein Minimum und höre genau dann auf, wenn das Radio wieder trötet. Viele Grüße Igel1
Andreas S. schrieb: > Hmmm - ich habe dort ein 33-seitiges Dokument mit dem Titel "ICF SW-77 > Service Manual" und dem Filenamen "sony-icf-sw77_serv.manual.pdf" > heruntergeladen. > > Darin finde ich zwar Bestückungspläne (die wegen der 2-Farb-Kopie sehr > schwer zu lesen sind), aber ich finde keine Bauteilliste, die mir > auflöst, welche Werte z.B. C123 hat. Ja, mit dem von Matthias genannten Link erhältst Du tatsächlich ein 33-seitiges pdf, in dem leider wichtige Informationen fehlen. Genau deshalb hatte ich Dir ja einen anderen Link geschickt, der ein 69-seitiges Dokument ausspuckt, das Deine Fragen beantwortet. Das hast Du wahrscheinlich überlesen oder einfach missverstanden. Deshalb hier nochmal der Link: http://elektrotanya.com/sony_icf-sw77.pdf/download.html Die Bauteilwerte stehen jeweils direkt im Schaltplan neben oder unter der Bauteilbezeichnung. Die Bauteilbezeichnung findet sich auch jeweils im Bestückungsplan. Bauteillisten finden sich ebenfalls zuhauf, obendrein auch noch errata und changed parts. Deshalb studiere das pdf bzw. alle enthaltenen Pläne zunächst ganz andächtig und in Ruhe. Wenn Du wenig Erfahrung haben solltest, dann druck Dir die relevanten Pläne vielleicht auch aus und markiere die kritischen Elkos mit einem Textmarker (sowohl im Schaltplan als auch im Bestückungsplan. Eine eventuelle Bestückungs- (bzw. Einkaufs-)liste speziell für die zu ersetzenden Elkos kannst Du Dir dann ja leicht selbst zusammentragen. Und dann kann es auch schon losgehen... Noch was: halte Dich am besten sehr zurück, an irgendwelchen Filterkernen oder Trimmern herumzudrehen, um dort irgendetwas "einstellen" zu wollen, denn das führt ohne Erfahrung und vernünftige Messmittel leider ziemlich sicher direkt zum Wertstoffhof ;-)
Hallo, und wenn dann alles i.O. wirst du trotzdem auf dem 49m und 41m Band -fast- nur noch Rauschen hören - Rundfunk auf KW ist zumindest in Europa tot. Nur noch einige wenige "Hobby-" oder "Nebenerwerbsstationen" die so gar nichts mehr gemeinsam mit den ehemaligen Kurzwellensendezentren haben. Manch ein Amateurfunker hat bessere Antennenanlagen und Sendleistungen von 10 kW (in AM...) sind schon "High Power" - Standard ist der untere Einstellige Kilowattbereich... Auch der Programminhalt kann nicht mehr mit den ehemaligen Angebot mithalten: Viel unmoderierte Musik aus den 50 bis frühen 90er Jahren, selten mal ein Hobbyprogramm aus dem Bereich Funkempfang/Amateurfunk. Oberhalb von 41m ist noch einiges zu hören - aber man muss schon Glück haben wenn es wenigstens englischsprachig ist - wenn du nicht Mandarin, Persisch, Russisch, und diverse lokale Spachen aus Afrika und Asien verstehst kannst du dir nur noch die Musik anhören oder die Ausbreitungsbedingungen überprüfen. Was bleibt: Amateurfunk und Datenfunkauswertung (Utility). Falls du noch mal deutschsprachige Stationen auf MW hören möchtest ist Eile geboten: Spätestens bis Ende dieses Jahres wird auch der DLF seine letzten AM Sender abgeschaltet haben - bei den wenigen ARD Anstalten die noch auf MW senden wird das sehr kurzfristig ohne ohne Vorankündigung geschehen - zuletzt hat sich der BR verabschiedet... Auf LW gibt es seit 1Jan 2015 nichts deutschsprachiges mehr. Es lebe das weitreichende DAB(+), ein Hoch auf das unzensierbare und überall vorhandene Internetradio... Radiofreund
@Radiofreund: Stimmt, leider. Nicht alles war früher besser, aber doch einiges.
@Diodenes: > Genau deshalb hatte ich Dir ja einen anderen Link geschickt, > der ein 69-seitiges Dokument ausspuckt, das Deine Fragen beantwortet. > Das hast Du wahrscheinlich überlesen oder einfach missverstanden. ... das hast Du aber noch sehr nett und zurückhaltend ausgedrückt! Ich war offenbar zu duselig, um richtig auf Deinen Link zu klicken - keine Ahnung, was mich da geritten hat. Daher war es supernett von Dir, mich nochmals mit der Nase auf dieses erweiterte und deutlich bessere Service Manual zu stoßen. Darin finden sich lesbare Bestückungspläne und die riesige Bauteilliste am Ende macht mir ebenfalls große Hoffnung, daß ich nun eine reelle Chance habe! 1000 Dank nochmals für Deine Geduldigkeit mit mir! > Deshalb studiere das pdf bzw. alle enthaltenen Pläne > zunächst ganz andächtig und in Ruhe. Okay, werde ich machen. Da ich diese Ruhe vermutlich erst zum Winter hin wieder haben werde, wird die Reparatur dann wohl noch etwas warten müssen (auch wenn's mir in den Fingern juckt ...) > halte Dich am besten sehr zurück, an irgendwelchen Filterkernen > oder Trimmern herumzudrehen Alles klar: habe ich verstanden. Ich werde außer den Elkos nichts anfassen. @Radiofreund: Och - das sind aber traurige Nachrichten. In der Tat: ich war seit mindestens 10 Jahren nicht mehr im Äther fischen. Danke für die Vorwarnung - das erspart mir eine große Enttäuschung, die mich sonst nach der Reparatur meines Empfängers erwartet hätte. So weiß ich immerhin, was mich erwartet - Danke. Schade ist's schon ein wenig .... Viele Grüße Igel1
Wenn die Rundfunksender immer weniger werden, einfach auf Amateurfunk-Empfang umsteigen, hi. Ab 7.00 früh auf 3635kHz dem Frank und dem Werner zuhören. Oder fast ganztags auf 7200kHz bzw.einige kHz darunter mal reinhören. Interessant ist es dabei z.B. dem Amateurfunker Arno in Kroatien zuzuhören. Dabei auf LSB (unteres Seitenband schalten)
Hallo, allerdings sind leider einige der 80m Runden (oft die mit den besonders starken Signalen) Inhaltlich oft als Grenzwertig zu bezeichnen. Was da einige Zeitgenossen von sich geben... Damit sind ausdrüchlich NICHT (!) die erwähnten OM's gemeint - inbesondere bei Arno macht es Spaß zuzuhören. Radiofreund
http://icf-sw77.blogspot.de/2014/09/sony-icf-sw77-reparatur.html Wird Dir beim Elkotausch helfen. Beachte auch die Bemerkungen zu IC506. Viel Erfolg. LG old. PS: Wenn Du schon dabei bist, kannst Du auch den UKW-Bereich erweitern.
Old Europe schrieb: > http://icf-sw77.blogspot.de/2014/09/sony-icf-sw77-reparatur.html > > Wird Dir beim Elkotausch helfen. Beachte auch die Bemerkungen > zu IC506. Viel Erfolg. > > LG > old. > > PS: Wenn Du schon dabei bist, kannst Du auch den UKW-Bereich > erweitern. Hallo Darius, wow - Dein Blog ist absolut genial für mich! Genau so etwas habe ich gesucht. Zusammen mit den Schaltplänen und Deinen Tipps kann jetzt kaum noch etwas schiefgehen. 1000 Dank für diesen Hinweis! Wenn ich hängenbleibe, werde ich hier wieder schreiben. Allerdings - wie schon geschrieben - wird's vermutlich Winter werden, bis ich die Reparatur angehen kann. Viele Grüße (und nochmals ein dickes Dankeschön!) Igel1
Andreas S. schrieb: > Allerdings - wie schon geschrieben - wird's vermutlich Winter werden, > bis ich die Reparatur angehen kann. Diese Reparatur solltest Du nicht auf die lange Bank schieben. LG old.
Old Europe schrieb: > Andreas S. schrieb: >> Allerdings - wie schon geschrieben - wird's vermutlich Winter werden, >> bis ich die Reparatur angehen kann. > > Diese Reparatur solltest Du nicht auf die lange Bank schieben. Hi Andreas, da schließe ich mich dem wohlmeinenden Rat von Darius alias Old Europe ausdrücklich an! Diese u.U. bereits ausgelaufenen Elektrolyte sind nämlich bis zum Winter keineswegs untätig, sondern zerfressen Dir gnadenlos alles, was ihnen in die Quere kommt. Und wenn die Leiterbahnen erst Mal zersetzt sind, dann wird's haarig. Und falls sogar bereits reihenweise Dukos zerstört sind, dann ist eine Reparatur mit vertretbarem Aufwand bzw. gutem Ergebnis oft kaum noch möglich. Also möglichst nicht mehr lange warten! Du kannst ja auch zunächst nur die alten Teile auslöten (vorher vielleicht Fotos machen) und die Platinen sauber von eventuellen Verunreinigungen befreien. Der Einbau neuer Teile kann dann tatsächlich warten, denn da brennt in der Folge natürlich nix mehr an... Old Europe erwähnt in seinem Blog auch einen Goldcap, der irgendwo herumstehen oder -liegen soll (ich hab beim raschen Überfliegen nix gesehen, aber irgendwo wird er schon sein - wahrscheinlich der C532, 47mF (nicht µF!) auf der "Unterseite" des Signal-Boards). Dieser C532 hängt an Pin2 von IC506 (LA5003M). Du findest ihn in Deinem pdf auf Seite 47 in der Parts-List, auf Seite 64 im Sektor M14/15 des (revidierten) Schaltplans und auf Seite 65 im Sektor E19/20 der Lötseite des Signal-Boards. Wie er wirklich aussieht, ist nicht ganz klar, denn es gibt sehr verschiedene Bauformen, die oft überhaupt nicht wie ein Elko aussehen. Deshalb der gesonderte Hinweis an Dich, dieses Teil nicht zu übersehen ;-) Evtl. weiß Darius die tatsächliche Bauform des Teils von der Reparatur seines Radios noch konkret und sagt's Dir - dann weißt Du, wonach Du suchen musst. Oder Du lädst im Zweifel ein Bild hoch. Diese Goldcaps sind jedenfalls mitunter ein ganz fieses Zeug! Was diese Teile anrichten können, wurde hier im Forum im Zusammenhang mit defekten Technics-E-Pianos schon desöfteren beklagt: Beitrag "Re: Digitalpiano defekt" Beitrag "Digitalpiano SX-PX103 - ein anderes Problem" (Ich hab damals an den Diskussionen auch munter mitgemischt, mir aber dann am Ende doch kein Technics, sondern ein gebrauchtes Casio Privia aus der charmanten Nachbarschaft schmackhaft machen lassen, mit dem ich soweit aber tatsächlich auch ganz zufrieden bin ;-) Eigentlich gehen Elkos nicht so einfach kaputt, aber diese Sony-Radios scheinen tatsächlich eine unglückliche Charge von Schrottelkos abbekommen zu haben, daher die legendäre Neigung zu Elkodefekten bei diesen Geräten. Und das ruft natürlich allerhand Anbieter auf den Plan, die sich mit dem Ersatzteilverkauf ziemlich dreist den Popo vergolden wollen. Hier mal exemplarisch so ein "Angebot": http://www.amazon.de/Ersatzteil-CAPACITOR-DOUBLE-LAYER-112570111/dp/B001DFMQHQ/ref=sr_1_1?s=computers&ie=UTF8&qid=1433659212&sr=1-1&keywords=sony+112570111 Der Preis ist natürlich völliger Unfug... Schönen Sonntag!
So, mein SW-7600 läuft tatsächlich wieder wie neu. Vorgehensweise war: 1) Besorgen der SMD-Elkos nach Stückliste, ein paar Stück als Reserve, nicht mal 10 €. Die Bauteilgrösse muss natürlich jeweils gleich sein, die Spannung ist dabei praktischerweise grösser. 2) Zerlegen des Gerätes nach dem sehr hilfreichen 5. Beitrag aus: file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Uwe/Desktop/Elektronik,%20Man uals%20usw/Ger%C3%A4te-Manuals/Sony-Radio-7600/Internet-Seiten/Sony%20IC F%20SW%207600%20-%20defekt,%20was%20nun.htm Ist schon etwas kniffelig, ein Fehler kann das Gerät entsorgungsreif machen: Z.B. beim Flachverbindungskabel vom Steuerteil die Plastikklemme nicht verbummeln und die Orientierung markieren. 3) Reinigung mit Spiritus/Wattestäbchen. 4) Tauschen der Elkos, meine Erfahrung: Zum Üben mit "relativ frei" stehenden Elkos anfangen. ***************************************************** Besser nicht, wie woanders beschrieben, die Elkoanschlüsse mit Pinzette abscheren, sondern mit gut heisser (!) Lötspitze 1 mm abwechselnd bearbeiten. Neue Elkos einseitig anlöten. Wenn sie leicht schräg stehen (wg. Lötzinn auf der anderen Seite), ist es meist nicht schlimm, etwas Platz ist da. Andere Seite anlöten. Erste Seite kontrollieren, eventuell korrigieren. Die Lötstellen möglichst wenig strapazieren ! Trotzdem habe ich in einem Fall die Leiterbahn abgehoben, liess sich aber noch mit Sekundenkleber kitten. 5) Test mit aufgestecktem Bedienteil und angelöteter Ferritantenne. 6) Zusammenbau, ging leichter. Fertig.
Na, da sag ich doch gleich mal "herzlichen Glühstrumpf" ;-) Hoffentlich ermuntert Dein gelungenes Beispiel den Andreas, bei seinem Apparillo nicht mehr allzu lange zu warten, sondern ebenfalls beherzt den Gammel-Elkos an die Gurgel zu gehen. Dein Link ist leider lokal, wahrscheinlich meintest Du das hier: http://www.mysnip.de/forum-archiv/thema-8773-826748/Sony+ICF+SW+7600+-+defekt_+was+nun.html bzw. die Antworten: http://www.mysnip.de/forum-archiv/thema-8773-826748/Sony+ICF+SW+7600+-+defekt_+was+nun.html#answers Schönen Sonntag wieder Mal ;-)
Es hilft alles nichts: solange meine Rolladen nicht funktionieren (siehe anderer Beitrag von mir im Analog-Forum) und bei meiner Mutter die gesamte Badezimmerwand wegen eines Rohrbruchs nass ist, keine Unterkunft für den Hund während des Urlaubs gefunden und die Dachrinne in die Garage tropft, muß ich leider andere Prioritäten setzen. Es sei denn, einer von Euch will sich 50,- EUR für eine erfolgreiche Reparatur meines ICF SW77 verdienen ... Viele Grüße Igel1
