Kann man einen Li-Ionen Akku mit Schutzschaltung(18V) mit einer Halogen Lampe(12V) entladen ? Habe sonst nichts passendes zum Entladen parat... Danke...
Im Prinzip ja Es ist nur die Frage ob die Halogenlampe das Entladeende erlebt. Bei 16V halten die Dinger allerdings erstaunlich lange...
Ja, das war auch mein Bedenken.. Oder gibt es eine ganz simple Entladeschaltung für sowas ?
@jstjst So eine Antwort habe ich befürchtet...die Rede war von einer Schaltung?
Akku mit Schutzschaltung... Ist/ war das ein Werkzeugakku? Wenn ja würdest Du diesen mit einer Glühlampe oder einem Widerstand ruinieren weil diese dort verbauten Schutzschaltungen ohne die dazugehörige Maschinen bzw. Ladegeräte unwirksam sind! In diesen befindet sich Kein Abschaltelement sondern die angeschlossene Maschine stellt beim Erreichen der Tiefentladeschwelle die Arbeit ein.
Dann gibts die Überwachung und Abschaltung nur beim Betrieb der Maschine! Im Akku gibts dann allenfalls die Messschaltung sowie oftmals eine Sicherung gegen Kurzschluss. Alles andere wird durch Abschalten der Maschine/Ladegerät realisiert.
Nimm doch eine kurzgeschlossene Konstantstromquelle. Mit einem dicken BIP im TO220, den man auf einen Kühlkörper montieren kann. Schaltung: http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/currled.htm Nicht hochgenau, aber zum Akkuentladen geeignet und kostengünstig - zumindest billiger als ein Widerstand gleicher Leistung. Lässt sich natürlich beliebig erweitern: - Temperaturgang kompensieren - mit µC steuerbar machen (DAC) - Hochgenau - Temperaturregelung mit NTC ... Da gibts wenig Grenzen :-)
Wozu muss man den Akku entladen? Geladene Akkus sind doch viel praktischer.
http://de.wikipedia.org/wiki/Memory-Effekt_%28Akkumulator%29 Der sog. Memoryeffekt braucht Cadmium. Bei Lithium ist es besser, den Akku nach einer Teilentladung gleich wieder aufzuladen.
Ich hatte hier schon das passende Ladegerät zur Reparatur...nur hatte ich den eigentlichen Verbraucher nicht da, weil er jemanden gehört...nun wollte ich austesten wie sich die Temperatur des Ladegerätes durch alternative Bauteilwahl verhält ! (Sicherheitsmaßnahme)
