Hallo kann man in Eagle ein komplettes Board um 90° drehen? Group und Rotate funktioniert schon mal nicht, da meckert Eagle herum das Teile außerhalb der erlaubten Bildfläche liegen. Btw: ich habe die EAGLE Hobbyist Lizenz mit 160x100mm Routing-Fläche Danke und Gruß Marcus
Marcus schrieb: > Btw: ich habe die EAGLE Hobbyist Lizenz mit 160x100mm Routing-Fläche Vielleicht solltest du versuchen auf die 100x160mm Lizenz zu switchen ;-)
Im Ernst: wozu soll das gut sein ? Hast du einen Monitor der höher als breit ist ???
vloki schrieb: > Vielleicht solltest du versuchen auf die 100x160mm Lizenz zu switchen > ;-) :) Spaßvogel vloki schrieb: > Im Ernst: wozu soll das gut sein ? Ich habe eine fertige Frontplatte in die 20 Buchsen und 12 Potis verbaut werden muss. Alles mit der Platine verlötet. Aufgrund der festgelegten Maße wäre es besser das Board in der finale Orientierung zu routen.
Ich denke, wenn deine Frontplatte/Platine höher als 100mm wird, dann wird's nichts. (Wie sind die Maße der Platine ???) <edit> Stell dir einfach vor, du schaust von der Seite auf das Gerät ... (20 Buchsen und 12 Potis auf 100mm ???)
Hi Volker hab das ganze schon mal auf Lochraster aufgebaut (110x120 mm), von der Anordnung passt das ganz gut. Im finalen Design will ich Potis (links) und Buchsen (rechts) auf 2 Platinen verteilen 110x55 und 110x65 mm. Die Platinen werden dann mit einem Stecker verbunden. Technisch kein großes Ding, allerdings hab ich keinen Bock beim Layouten ständig den Kopf drehen zu müssen. Eigentlich sollte man davon ausgehen das man bei Eagle die Lizenz für die Fläche erwirbt, und nicht auf die fixen Dimensionen 160x100mm. Mal sehen was der Support dazu sagt. Gruß
Normalerweise müßte das gehen, wenn Du alle Layer einblendest, mit dem Auswahlwerkzeug einen Kasten "drumherum" ziehst und dann mit "Rotate" das ganze Ding drehst. MfG Paul
Warum drehst Du nicht die Platine? Es ist kein Problem aus einer Platine, die 100X120 mm war, eine von 120X100 mm zu machen. Die Platinenmaße lassen sich bearbeiten.
klappt leider nicht. Sobald ich das Board drehe und ein Bauteil in einen Bereich ziehe der davor außerhalb des Boards lag, meckert Eagle Gruß Marcus
@ Marcus (Gast) >Sobald ich das Board drehe und ein Bauteil in einen Bereich ziehe der >davor außerhalb des Boards lag, meckert Eagle Logisch, weil die Freeware nur im Bereich 100x80mm Bauteile platzieren kann, nicht aber 80x100. Lass es wie es ist und dreht deine Frontplatte in "Kopf". Ist vielleicht nicht so intuitiv, geht aber. Früher hat man Tetris gespielt ;-)
>>Sobald ich das Board drehe und ein Bauteil in einen Bereich ziehe der >>davor außerhalb des Boards lag, meckert Eagle Die Eagle-Macher wollen nicht das du so was darfst ohne dafür zu bezahlen. Schaff dir einfach eine gescheite Software an die das kann und dennoch nichts kostet. Ja, die gibt es.
Marcus schrieb: > Aufgrund der festgelegten Maße wäre es besser das Board in der finale > Orientierung zu routen Wenn der Abstand der Bautile in X Richtung >100mm ist wird es schwierig. Besser die Frontplatte drehen. > Aufgrund der festgelegten Maße wäre es besser das Board in der finale > Orientierung zu routen. Ob das nun X oder Y ist spielt doch keine Rolle. Wenns richtig kneift drehst du halt den Monitor (Google: Tastenkombination: Bildschirm drehen). NT schrieb: > Schaff dir einfach eine gescheite Software an die das kann und > dennoch nichts kostet. Genialer Vorschlag, wäre bestimmt keiner drauf gekommen. Ähnlich hilfreich wie bei der Frage: "Was für Kartoffeln für ein Gratin?" Die Antwort: Was willst du mit Kartoffeln, Nudeln machen doch auch satt.
X4U schrieb: > NT schrieb: >> Schaff dir einfach eine gescheite Software an die das kann und >> dennoch nichts kostet. > > Genialer Vorschlag, wäre bestimmt keiner drauf gekommen. > > Ähnlich hilfreich wie bei der Frage: > "Was für Kartoffeln für ein Gratin?" > > Die Antwort: > Was willst du mit Kartoffeln, Nudeln machen doch auch satt. Und deine Antwort war nochmals was? " Wenns richtig kneift drehst du halt den Monitor " Wär bestimmt keiner drauf gekommen. Das ist ungefähr so als wenn einer fragt: Mein Auto war so günstig, hat aber leider keinen Rückwärtsgang. Wie fahre ich nun Rückwärts? Antwort: Schnapp dir ein paar starke Burschen und drehe einfach dein Auto um.
Danke Leute für die Tips, werde jetzt dann doch den Kopf bzw. die Frontplatte drehen. Gruß Marcus
Zeichne die Frontplatte mit allen Details in einem neuen Layer, in der natürlichen Orientierung. Dann drehst du diese Zeichnung und verschiebst sie in den "legalen" Bereich. Damit ist das schlimmste überstanden und zum Leiterbahnen verlegen ist Orientierung nicht mehr so wichtig.
