Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mit welcher Entwicklungsumgebung arbeitet ihr (ATMEL)
von Neuling (Gast)
Moin,
Mit welcher Entwicklungsumgebung arbeitet  ihr (ATMEL) ?
von Fritz G. (fritzg)
Xcode und avr-gcc Toolchain.
von Avrtool (Gast)
von Cyblord -. (cyblord)
Eclipse + avr-gcc + avrdude
von Kaj (Gast)
Windows: Atmel Studio 6
Linux: Kate, make/cmake und Atmel Toolchain
von Pandur S. (jetztnicht)
E-Lab Pascal (fuer AVR)
von Ingo L. (corrtexx)
Atmel Studio 6.2
von S. R. (svenska)
vim, make, gcc und avrdude.
von Klaus I. (klauspi)
LunaAVR
von Georg G. (df2au)
Atmel Studio 4.19
von Markus W. (Firma: guloshop.de) (m-w)
Meistens: avra (Assembler), gcc (C-Compiler), avrdude
von da1l6 (Gast)
Kate + make + avr-gcc/libc + avrdude
Emacs ;)
von Peter D. (peda)
AS4.19 zum Simulieren, sonst WINAVR2010 als Batch.
Und Notepad++ als Editor.
Programmer: STK500
Ich weiß, es gibt neueres, aber wozu die Mühe für Neuinstallationen auf
sich nehmen, solange alles einwandfrei läuft.
Da ja allgemein nach Atmel gefragt wurde:
Keil C51 von 1995 für Atmels 8051-er (benötigt DosBox).
Dann solltest du dich aber zumindest nicht beschweren, wenn dir der
Optimierungsgrad des Compilers mal nicht mehr genügt. ;-)  Seit
Johann (Georg Lay) da mal Hand angelegt hatte, hat sich gegenüber
deiner 5 Jahre alten Version doch einiges zum Guten verändert.
von Stefan F. (Gast)
Kommandozeile unter Linux, manchmal auch Netbeans.
von FragDochMutti (Gast)
IAR 6.x
von abc.def (Gast)
Linux: Kate/gedit, make/gcc, avrdude. Debug über serielles Port/gtkterm
Windows: habe ich nicht mehr.
Verwendet niemand hier eclipse unter Linux für AVR? Habe es probiert,
aber erfolglos. Ich hätte mich über eine Anleitung gefreut.
von Heinz V. (heinz_v)
AVR Studio 4.19
von Rudolph R. (rudolph)
Atmel Studio 6.2
von Peter D. (peda)
Habe ich nicht vor, bin voll zufrieden damit.
Und die verbesserte 64Bit-Lib beruht ja auf meiner Version.
von John (Gast)
BASCOM :-P
von Moby A. (moby-project) Benutzerseite
Atmel Studio 6.2
von Bernd K. (prof7bit)
Funktioniert einwandfrei. Anleitung braucht man dazu nicht, funktioniert
out-of-the-box und unter Linux exakt genauso (sogar einfacher [man muss
weniger Sachen installieren/konfigurieren]) als unter Windows.
gcc & Co hab ich direkt von Atmel (archiv runtergeladen und irgendwo
entpackt) und im avr-Plugin die korrekten Pfade zu den tools angegeben
und alles funktioniert wie geschmiert. Make und Freunde sind eh schon
vorhanden, avrdude kommt aus dem Repository, da gibts also ganz im
Gegensatz zu Windows null Installationsstress.
Der einzige nervige Bug ist der daß man bei einem jungfräulichen neuen
Projekt den Controller-Typ zweimal einstellen muss weil er sich das beim
ersten Mal nicht merkt (man muss ihn ändern, speichern, dann wieder
zurück ändern, nochmal speichern, danach hat ers dann geschluckt). Aber
das passiert auch unter Windows.
von Torsten C. (torsten_c) Benutzerseite
Womit funktioniert denn am besten das C++-Debugging, also mit Anzeige
von Daten in Objekt-Instanzen bei Breakpoints und im Single-Step, wenn
ich mal fragen darf?
Ich habe zuletzt Atmel Studio benutzt, ist aber schon etwas her und ich
meine, mit Objekt-Instanzen gab es Probleme.
Oder geht das inzwischen überall (außer natürlich mit Emacs)?
von Ehrhardt B. (ehbal)
LunaAVR
Wenn Du gdb zum Laufen bringst dann geht das Debuggen selbstverständlich
auch mit Emacs (würd ich aber nicht machen denn die graphische
Oberfläche wurde mittlerweile erfunden und sorgt für mehr Übersicht und
breiteren Informationstransport von der Maschine zum Gehirn).
Bernd K. schrieb:
> die graphische Oberfläche wurde mittlerweile erfunden
[ ] Du kennst Emacs.
Ich schrieb:
> Womit funktioniert denn am besten das C++-Debugging …
Also mit allen o. g. Entwicklungsumgebungen oder mit keiner der oben
genannten? Oder macht Ihr alle Serial.print()?
Was sind denn genau deine „Probleme mit Objekt-Instanzen“?
Im Einzelschritt mit Atmel Studio nach einem Breakpoint kann ich nicht
die Objekt-Variablen (quasi die Properties) einsehen. Aber ich müsste
das nochmal mit der aktuellsen Version probieren, vielleicht geht das
dort.
Aktuell mache ich mehr mit dem STM32, daher bin ich noch nicht zu einem
Update gekommen.
Es wäre halt interressant zu hören:
"Geht, machen wir ständig so", falls das geht.
Naja, den Emacs hast du ja kategorisch ausgeschlossen ;-), aber im
Prinzip sehe ich da beim GDB nichts, was dem im Wege stehen würde,
dass man sich sowas anzeigen lässt.
von J. L. (lindenbaum)
Zum eigentlichen Thema: Imagecraft ICCAVR V6.irgendwas in Kombination
mit AVR Studio 4.16
Steinzeitlich, aber für mich völlig in Ordnung.
von Gerhard O. (gerhard_)
CodevisionAVR
Etwas Arduino für schnell-zusammengestrickte Kleinprojekte
C51 Keil UV2 2001 für AT89xx51er + FLIP B.L. oder ASIX Presto ISP
TEXTPAD
TeraTerm
Putty
AS4.19 + AVRISP/ICE
STK500
Georg G. schrieb:
> Atmel Studio 4.19
Dito
von Programmer (Gast)
Code::Blocks + WinAVR + avrdude
Debuggen mit Led, Oszi und Serial wegen fehlenden JTAG bzw. debugWire
(oder so ähnlich :-) l
hatte glaub ich noch keiner.
Nachtrag:
Kommunikationsstacks, Berechnungsfunktionen und ähnliches entwickle ich
normalerweise am PC mit einer passenden Simulationsumgebung, wo ich den
Funktionen die Hardware vorgauckle, dann geht das Debuggen auch super.
PC Entwicklunt auch GCC+Code::Blocks
