Hallo, ich würde gerne einen AQY212 (PhotoMos) verwenden, um mit einem Impuls von 100ms Länge einen Strom von ca. 1A zu schalten. Laut Datenblatt hat das Bauteil folgende Werte: Continuous Load Current: 0,55A Peak Load Currrent: 1,5 A (100ms, one shot) Weiss jemand zufällig, mit welcher Häufigkeit dieser “one shot” ausgeführt werden darf? Wäre es ein Problem, dies durchschnittlich alle 10 Sekunden zu tun? Hier noch der Link zum Datenblatt: https://www.buerklin.com/datenblaetter/G115450_TD.pdf?ch=35977 Danke & Gruß, thoern
@ T. Thoern (thoern) >Peak Load Currrent: 1,5 A (100ms, one shot) >Weiss jemand zufällig, mit welcher Häufigkeit dieser “one shot” >ausgeführt werden darf? So oft, dass der Chip beim nächsten Puls wieder auf Raumtemperatur abgekühlt ist. > Wäre es ein Problem, dies durchschnittlich alle >10 Sekunden zu tun? Wahrscheinlich nein.
Lt. Datenblatt hat das Teil einen Innenwiderstand von 2.5Ohm (max.) D.h. bei 1A fallen intern 2.5V ab x 1A = 2.5W Leistung. Total power dissipation wird mit 0.5W angegeben, also grob über den Daumen hält er deine 100ms Pulse alle 0.5s aus... In der Theorie, bei guter Belüftung und so weiter... Für die Zuverlässigkeit der Schaltung würde ich eher darüber nachdenken, einen kräftigeren MosFET zum Schalten der 1A zu verwenden.
