Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannungsmessung Arduino Widerstandsbestimmung
von SanDisk (Gast)
Hallo liebe Leute,
ich möchte gerne mit meinem Arduino Nano eine Eingangsspannung im
Bereich von 6-12V messen. Dazu ist ja der Spannungsteiler notwendig
(Spannungen verhalten sich wie Widerstände).
Mir ist jedoch nicht wirklich klar wie ich jetzt genau R1 und R2
ermittel bei folgender Schaltung:
+ Batterie
R1
|------ Messpunkt
R2
|------ Messpunkt
-Masse
Um R1 zu ermitteln müsste ich R1= (U1*RGesamt)/UGesamt rechnen korrekt?
Aber R Gesamt weiß ich ja gar nicht da ich nicht weiß wie hoch R Gesamt
sein muss -> und genau das ist meine Frage :-)
von Max H. (hartl192)
Du wählst einfach einen Widerstand, z.B. R2 = 1kΩ und schon kannst du
die Gleichung lösen. Für R_gesamt setzt du (R1 + R2) und schon hast du
eine Gleichung mit nur einer Unbekannten.
von SanDisk (Gast)
> du
Irgendwie fehlt mir noch etwas :(
Ich habe jetzt:
U2= 1000Ohm*(R1+1000Ohm)/12V
Somit fehlt mir R1 oder U2.
R1= U1*(R1+R2) -> Dort fehlt mir U1.
Ich glaub ich hab Tomaten auf den Augen(?)
Danke für Deine Hilfe!
Da du von U2 nicht geschrieben hast, hab ich mal vermutet, dass das klar
ist.
U2 ist dann die max. Eingangsspannung des ADCs, ich vermute mal 5V.
von SanDisk (Gast)
416,16Ohm für R2? :)
Haben wir für den nicht 1kΩ gewählt?
Du kannst dein Ergebnis auch selbst überprüfen:
Wenn du in die Spannungsteilerformel
einsetzt und 5V rauskommt stimmt dein Ergebnis
von SanDisk (Gast)
Hoppala, hast ja recht wir haben angenommen R2 ist 1000Ohm bzw. ihn so
definiert.
Wo finde ich denn den guten Formeleditor?
Kennst Du Dich auch mit dem Arduino aus? Ich benutze den Sketcher um mit
ihm zu sprechen und habe folgenden Code:
const int analogInPin = A5;
int sensorValue = 0;
float volt;
void setup() {
 Serial.begin(9600);
void loop() {
 sensorValue = analogRead(analogInPin);
 volt = (sensorValue / 1023.0) * 24;
 Serial.println(sensorValue);
 Serial.println(volt);
 delay(1500);
Könntest Du denn auch gleich gegen checken?
Nochmal vielen Dank für Deine Hilfe bis jetzt.
[math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
Das z.B:
[math]12V\cdot\frac{1k\Omega}{R_1+%2B+1k\Omega}[/math]
sieht dann so aus:
Nicht wirklich.
Was willst du mit dem * 24 bewirke?
BTW: Für C(++) Code bitte die Formatierung verwenden:
[c]C-Code[/c]
von SanDisk (Gast)
Das sollte meine Spannung(UMax) sein, hatte erst 24V im Kopf aber ich
würde die 24V im Falle von 12V durch *12 ersetzen?
BTW muss der Widerstand R1 1400Ohm sein:
(R2*Uq)/U2-R2 =R1 Somit ergibt sich 1,4KOhm was auch wiederum 5V ergibt
beim Einsetzen.
