Würde gerne eine Schaltung bauen mit einem PIC, einem RFID-Lesemodul (RS232 schnittstelle) einem externen eeprom und einem RS232 Ausgang! muss ich dazu irgendwas spezielles beachten oda brauch ich spezielle weitere bauteile? hat vielleicht jemand schon so eine ähnliche schaltung? vielen dank schon im voraus! mfg thomsi
Hallo! Welchen Controller willst du denn verwenden bzw welche Reihe(PIC16,PIC18)? Muss es unbedingt ein externes EEPROM sein? Viele PICs haben schon intern ein EEPROM eingebaut, aber ob das gross genug ist, weis ich nicht. Erläutere einmal den Sinn deiner Schaltung bitte etwas. Welches RFID-Modul willst du verwenden(ich muss zugeben, damit habe ich noch nicht gearbeitet,aber was nicht ist, kann noch werden)? Das hat schon eine RS232 SChnittstelle integriert?! Dann könntest du vl eine PIC nehmen mit 2 Hardware UARTs oder du benutzt 1 Hardware-UART und machst ein Software UART. Also bitte sag etwas genauer was es alles können soll. mfg Schoasch
ok erstmal vielen dank für die schnelle antwort! also meine schaltung muss folgendes können: Der Pic muss eine n-stellige zahl (transponder-id), n wird wahrscheinlich 11 sein :), empfangen. gesendet wird die zahl vom lesemodul über die rs232 ( breits im lesemoudl intergriert). nun soll die zahl gespeichert werden, im eeprom und bei bedarf über eine rs232 ausgegeben werden. PIC wird wohl ziemlich sicher aus der 16er Reihe kommen. zum lesemodul kann ich eiegntlich nicht viel sagen, ist ein normales readonly modul , 5VDC @ 13mA , 125kHz mfg Thomsi
dafür gibts speziell die RF-Pics. Um nur eine Message zu speichern, langt auch das interne eeprom. Bei Microchip gibts auch fertige Applikationen.
ich muss ja mehrere nummern speichern! schaltung wird im zuge einer zugangserfassung verwendent! reicht dann auch noch der interne eeprom ?? und was mach ich mit einem rf-pic ??? dann hab ich ja noch immer ned die schaltung die ich brauch
außerdem will ich es vorerst mit einem externen modul lösen und erst später mit einem rf-pic ( programmieraufwand höher )
@Thomsi "wenn jemand datenblatt von lesemodul benötigt einfach melden!" Ich glaube du gehst hier irgendwie von "falschen" Voraussetzungen aus. Vielleicht ist es so: hier hocken 40 Leute gebannt vor der Kiste, und suchen händeringend nach Beschäftigung. Und plötzlich kommt ein Thomsi und schmeisst ein paar Brocken in die Runde. Und mindestens 5 Leute werden ganz heiss drauf sein, dem Thomsi sein Problem zu lösen. Sie schreien also ganz laut "Hier, ich, ich will das Datenblatt, bitte bitte schick es mir doch. Darf ich dir anschliessend auch noch den fertigen Code und die fertigen Platinenlayouts posten? Vielleicht ist es aber auch ganz anders? Vielleicht solltest du ALLE Infos, Wissensstände, Zwischenergebnisse, bisherigen Erkenntnisse etc. kommunizieren, und NETTERWEISE wird der eine oder andere dir einen verwendbaren Hinweis geben könenn, was zu beachten oder wie weiter zu verfahren ist .... Frohe Weihnachten und guten Rutsch !
TAGcore 125 kHz read only RFID Core Module RFID Technical Specification Power requirement: 5VDC @ 13mA RFID format: EM4100 Frequency: 125kHz Size: 25mm x 25mm x 6mm Interfaces: RS232 TTL and Wiegand 26 (switchable) The TAGcore 125kHz Core Module is a complete low cost RFID read only device with integrated antenna. The smal size of this module is ideal for integration into hand held readers or customer specific devices. RS232 mode: PIN 1 Ground GND PIN 2 Reset +5VDC PIN 3 (Ant1) NC (external antenna) PIN 4 (Ant2) NC (external antenna) PIN 5 Interface GND PIN 6 CMOS Serial ASCII PIN 7 TTL Data Serial ASCII inverted PIN 8 Output LED/BEEP (2,7 kHz) PIN 9 Source +5VDC Wiegand 26 mode: PIN 1 Ground GND PIN 2 Reset +5VDC PIN 3 (Ant1) NC (external antenna) PIN 4 (Ant2) NC (external antenna) PIN 5 Interface +5VDC PIN 6 W1 Wiegand One Output PIN 7 W0 Wiegand Zero Output PIN 8 Output LED/BEEP (2,7 kHz) PIN 9 Source +5VDC
@Wegstabenverbuchsler Nein nein.. keine Angst... hab zur Zeit genung Projekte wie ich selbst mal fertig bekommen will :-) Aber bevor ich einen Mist sage, will ich zuerst einmal wissen, was für einen Mist ich von mir gebe ;-) So nun zu dier Thomsi... Ansich sollte dein Projekt doch zu schaffen sein ;-). Also fang mal an zum planen und Schaltplan zeichnen. Also die Spannungsversorgung und die Grundbeschaltung sollte doch kein Problem darstellen oder? Danach solltest du dir noch überlegen ob du vl noch einen Taster oder ein paar Leds am PIC brauchst (für irgendwelche Hinweise oder andere Sachen). Das sollte auch nicht schwierig sein. Danach würde ich das RFID-Modul ans UART(RxD-PIN) vom PIC hängen. Nun könntest du dir folgendes überlegen. Reicht es wenn du nur Daten ZUM PC schickst oder soll der PIC auch Daten VOM PC empfangen können? Wenn er nur Daten senden soll, dann wäre es vl von Vorteil, dass du den MAX232 an den TxD-PIN vom PIC anhängst, dadurch ersparst du dir das Sofware-UART.Und das starten des Sendevorganges kannst du ja eben über einen Taster aktivieren. Gut...nun zum EEPROM: Hast du eines gefunden das du verwenden willst? vl hast du ja eines zu Hause oder so? Hat es ein SPI Interface oder ein I²C Interface?! Wenn ja, dann hängs einfach an die Schnittstelle vom PIC. Fehlt dann noch etwas?!... Ja, der Schaltplan, aber diesen musst du selbst zeichnen ;-) . Wenn du in fertig hast, dann poste ihn bitte(als PDF oder JPG) bitte. Falls es Probleme gibt, zeichne mal alles was dir bis jetzt klar ist. mfg schoasch PS.:Guten Rutsch ins neue Jahr.
