Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LiIon Powerbank mit integriertem Imax B6 (fake)
von Steffen K. (fanta_sie)
Hallo Leute,
ich möchte eine 24V Powerbank bauen. Zur Verfügung stehen mir 6 LiIon
Zellen mit je 15 Ah und ein Imax B6 fake.
Meine Frage ist folgende: Stellt es ein Problem dar, wenn ich den Lader
mit in der Powerbank verbaue? Also so, dass er an den Akku immer
angeschlossen ist (plus,minus und balancer) und die Entnahme der Last
dann parallel zum Lader klemme.
Die Spannungsversorgung des Laders soll natürlich ab, wenn die Bank im
Einsatz ist.
Kann dem Ladegerät debei was passieren oder ist das unproblematisch?
Plus: Wie würdet Ihr das Gehäuse und die Steckverbinder und Sicherung
aufbauen?
Ausprobieren. Er wird schon nicht kaputt gehen, denn es kann ja immer
mal sein, dass jemand bei angeschlossenem Akku zufällig den Netzstecker
zieht.
Ich würde aber auf jeden Fall messen, ob der unversorgte Lader irgendwie
Strom zieht, und so innerhalb einer Nacht den Akku leerlutschen könnte..
von Herr M. (herrmueller)
Ich habe auch das B6. Wenn ich schlafen gehe und es ist noch am Laden
schalte ich einfach nur die Steckdose ab und lade am nächsten Tag
weiter.
Das schadet nicht.
Strom bei 3.7v Accu ohne Netzspannung ca -35 Micro Ampere.
von Marko ⚠. (mos6502) Benutzerseite Flattr this
Schau halt in den Schaltplan ...
Danke fuer den Plan. Den hatte ich bisher noch nicht eingehend studiert.
Danke auch fuer den Praxisbericht. 35 Microampere ist ja wirklich wenig.
Nun habe ich aber ein wenig geschusselt, denn die Powerbank soll auch im
Fahrrad arbeiten und da treten ja durch Rekuperation ganz erhebliche
Stroeme und Spannungen auf. Das sollte aber den Lader dann auch kalt
lassen, oder?
Hallo allerseits.
Hier ein kleines Update:
Ich habe also zwei B6 mit zwei 6S Li Ion Akkupacks in einem Gehäuse
verbaut und die Lader bleiben unter Last drin und auch die Balancer
bleiben gesteckt. Außerdem werden diese Packs dann im Einsatz noch in
Reihe geschaltet und damit liegen dann max 48,5V an den Ladern an. Das
juckt die nicht die Bohne.
Bei irgend einer Dummheit mit ist mir auf einem mal ein Elko  (35V
680µF) abgeraucht. Den habe ich durch ein 100V 1000µF ersetzt. Das hat
bisher zu keinen Problemen geführt. Beide Lader funktionieren anscheinen
fehlerfrei.
