Hallo Leute, ich betreibe im Moment Testweise einen SI4703 IC zusammen mit einem SPI-LCD Display zusammen an einem Mikrocontroller. Sowohl Display als auch Si4703 funktionieren, nur: Jedes mal wenn der uC etwas auf das Display schreibt und die Signalstärke des aktuellen Radiosenders etwas schwach ist, hört man das Audiosignal verkratzt. Habe im Moment noch Litzen von ca 10 cm Länge zwischen uC-Board und Display bzw uC-Board und Si4703. Was kann ich dagegen tun? Bin leider echt kein EMV Experte. Danke & Gruß Ralf
Ralf schrieb: > Habe im Moment noch Litzen von ca 10 cm Länge zwischen uC-Board und > Display bzw uC-Board und Si4703. Das ist schon mal schlecht! SPI und andere taktende Leitungen so kurz wie möglich. Am besten geschirmte Leitungen verwenden. Breites auflegen des Schirms auf Masse (kein Pigtail!) Evtl. Noch die komplette Rückseite des Displays schirmen (z.B. Kupferklebeband/Platte). Auch hier auf eine gute Masse Anbindung achten. Empfänger/Antenne usw. Räumlich vom LCD trennen. Evtl getrennte Masse für Analog/Digital. Jeder Baustein braucht eine vernünftige Pufferung/Siebung der Versorgungsspannung(en). Dabei Kondensatoren so dicht wie möglich an den Baustein. Beim Layout gibt es auch viel. Keine Schleifen aufspannen. Evtl Designrules der Datenblätter befolgen. Guardring um Empfindliche Analogteile... Die Liste ist lang!
Frank schrieb: > SPI und andere taktende Leitungen so kurz wie möglich. Am besten > geschirmte Leitungen verwenden. Natürlich nur wenn ein abgesetzter Betrieb noch zu vermeiden ist.
Ggf Längswiderstände oder sogar kleine RC-Filter in die SPI-Leitungen, die die steilen Flanken etwas verschleifen. Wenn keine geschirmten Leitungen zum Display möglich, dann Flachbandkabel verwenden und jede zweite Ader mit GND belegen.
