Hallo liebe Experten,
ich bin ein Anfänger in der C Programmierung und arbeite mich im Rahmen
eines kleinen Projktes in die Thematik ein.
Ich bin gerade dabei ein Mikro auszulesen. Den ADC habe ich konfiguiert-
Ich denke das passt soweit auch. Wenn ich nun den ADC Wert auf dem LCD
ausgeben will habe ich ein Problem: Es werden zeichen angezeigt. Wenn es
laut ist verändern sich die zeichen, wenn es still ist sind die zeichen
konstant. DAs heißt es wird definitiv etwas erkannt nur die Ausgabe
erfolgt im Falschen Format (Smylies? Krytisch?).
Ich habe über itoa versucht den integer zu einem String zu wandeln, aber
es funktioniert nicht (Nun sind es Zahlen. Die hintere Zahl verändert
sich in Abhängikeit der Lautstärke). Letztendlich erhoffe ich mir einen
wert zwischen zwischen 0-255 welcher für die Lautstärke steht.
ch habe auch schon mit der sprintf Funktion etwas probiert jedoch ohne
erfolg.
Falls einer eine Idee habt, wäre ich für jede Hilfe dankbar.
Grüße und Danke
Daniel
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 1000000UL
#endif
#include<avr/io.h>
#include<avr/interrupt.h>
#include<stdint.h>
#include<stdlib.h>
#include<util/delay.h>
#include<avr/pgmspace.h>
#include"includes/uart.h"
#include"includes/lcd.h"
#include"includes/twi.h"
#include"includes/dataflash.h"
//Funktionen
voidadc_read(void);
voidadc_Init(void);
23
24
//Globale Variablen
25
uint8_takt_db[7];
26
uint16_tad_in[32];
27
charbuf[6];
28
29
30
31
intmain(void)
32
33
LCD_Init();
34
adc_Init();
35
adc_read();
36
37
38
while(1)
39
40
itoa(ADC,buf,10);
41
LCD_PutString(buf);
42
LCD_Update();
43
44
45
46
voidadc_Init(void)
47
48
PORTA&=~(1<<PORTA0);
49
DDRA=0x02;//PORTA als Eingäng definiert
50
ADMUX|=(1<<REFS0);//Referenz auf AVCC
51
ADCSRB=0x00;//Free running mode
52
ADCSRA|=(1<<ADEN)|(1<<ADATE)|(1<<ADSC)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1);//Startet ADC, Auto-Trigger Source, Starten der Umwandlung
Dani_Boy schrieb:> Ich habe über itoa versucht den integer zu einem String zu wandeln, aber> es funktioniert nicht (Nun sind es Zahlen. Die hintere Zahl verändert> sich in Abhängikeit der Lautstärke). Letztendlich erhoffe ich mir einen> wert zwischen zwischen 0-255 welcher für die Lautstärke steht.
Bringt denn der Ausgang deines Mikrofons überhaupt Spannungen im Bereich
0 bis AVCC raus?
> Smylies? Krytisch?
Äh, was?
Versuche doch erst einmal, die einzelnen Programmteile separat in Gang
zu kriegen.
Insbesondere all diese Funktionen wie itoa, printf und Konsorten sind
erstens für deine Anwendung völlig überdimensioniert und zweitens mit
einigen Haken und Ösen versehen.
Fang also mal ganz klein an z.B. mit
volatile int a;
a = 0x31;
buf[5] = 0;
buf[4] = 'z';
buf[3] = 'y';
buf[2] = a;
buf[1] = a+2-buf[5];
buf[0] = '9';
LCD_PutString(buf);
LCD_Update();
Mit sowas kannst du erstmal testen, ob überhaupt am Display das ankommt,
was du dir gedacht hast - ohne daß ein oberschlauer Compiler dir die
Hälfte wegoptimiert.
Dann kannst du weitermachen mit sowas wie
a = 123;
itoa(a, .....)
und so weiter, um danach dein itoa auszuprobieren.
Danach erst ist der ADC dran.
W.S.
W.S. schrieb:> Mit sowas kannst du erstmal testen, ob überhaupt am Display das ankommt,> was du dir gedacht hast
Grundsätzlich bin ich deiner Meinung.
Wenn die LCD Ausgabe das Problem ist, dann sollte man die erst mal für
sich alleine testen.
Aber ein
intmain(void)
LCD_Init();
while(1)
LCD_PutString("Hallo");
LCD_Update();
sollte es für die ersten Tests auch tun.
Wenn da am LCD schon nicht "Hallo" steht, dann braucht man mit ADC
und/oder itoa erst mal gar nicht weiter machen sondern muss den Fehler
in den LCD Routinen suchen.
Hallo Leute,
danke für die Antworten.
Also mit der Funktion LCD_PutString (); kann ich alles auf dem Display
anzeigen. Sämtliche Strings. Auch Hintergrundbeleuchtungen ändern,
Kreise und Balken erstllen funktioniert alles über die entsprechende
bib. Ich denke hinsichltich der Ausgabe passt das.
Ich vermute das mit LCD_PutString (); der LCD ein String erwartet dieser
aber über itoa nicht korrekt zur Verfügung gestellt wird und der LCD
dies falsch interpretiert?! Daraus resultieren irgendwelche komischen
Zeichenketten.
Ich verstehe nur nicht wie ich den Wert aus ADC auf dem LCD ausgegeben
bekomme.
Ich werde die Möglichkeit von W.S. morgen früh einmal testen und schauen
was bei mir raus kommt.
Danke soweit schon einmal.
Falls noch jemand eine Idee hat, ich bin über jeden Input sehr dankbar.
Grüße und einen schönen Abend
Daniel
Also mal abgesehen davon, dass ich dein Programm nicht verstehe (zuerst
liest du 32 ADC Werte in ein Array, und dann gehst du in eine
Endlosschleife und zeigst immer wieder das selbe an...? Das Array mit
den Messwerten taucht aber beim Anzeigen nirgendwo auf...) heisst die
Funktion die du suchst in der Tat "sprintf".
Hi Joe F.,
danke für die Hilfe.
Ich habe gerade ein Verständnisproblem.
1)
uint16_tad_in[32]
ist ein Array in das ich meine 32 Werte Werte schreibe. Wie bekomme
ich dieses Array auf dem LCD ausgegeben? Kann ich das komplett zu einem
String konvertieren?
2) Das Array ist primär für spätere Anwendungen relevant wichtiger wäre
es mir erstmal nur den aktullen ADC Wert azuszugebem
ADC
. Das habe ich wie oben bereits beschrieben über:
charbuf[4],
itoa[ADC,buf,10]
probiert aber ohne erfolg.
Mein akueller Code sieht so aus. Im vorliegenden Fall habe ich es mit
der sprintf Variante versucht das
ad_in
array auszugeben. Leider bekomme ich nur eine Lange Zahlenkette raus.
#ifndef F_CPU
#endif
#include<avr/io.h>
#include<stdint.h>
#include<stdlib.h>
//Funktionen
voidadc_read(void);
voidadc_Init(void);
23
voidadc_ausgabe(void);
24
25
//Globale Variablen
26
uint16_tad_in[32];
27
charbuf[20];
28
29
30
31
32
intmain(void)
33
34
LCD_Init();
35
adc_Init();
36
adc_read();
37
38
39
40
41
while(1)
42
43
44
adc_ausgabe();
45
46
47
48
49
voidadc_Init(void)
50
51
52
53
54
55
56
57
58
voidadc_read(void)
59
60
for(uint8_ti=0;i<32;i++)
61
62
while(!(ADCSRA&(1<<ADIF)))//Warte auf neue Daten
63
64
65
ad_in[i]=ADC;//Übergabe der 10bit-Zahl
66
ADCSRA|=(1<<ADIF);//Flag löschen
67
68
69
70
71
72
sprintf(buf,"%d",ad_in);
73
LCD_PutString(buf);
74
LCD_Update();
75
76
Falls einer zu Problem 1) oder 2) eine Idee oder Bemerkung hat bin ich
wirklich dankbar.
Wie gesagt ich bin Anfänger und lese mich gerade etwas in Thematik ein,
falls eins zwei Antworten trivial erscheinen, seit mir nich böse.
Grüße
Daniel
Dani_Boy schrieb:> sprintf(buf, "%d", ad_in);
Der Befehl gibt eine lange Zahlenkette aus. Und zwar so schnell es geht,
wahrscheinlich ein paar Tausend Zahlen pro Sekunde.
"%d " gibt dir wenigstens ein Leerzeichen hinter jeder Zahl aus, ein
Delay von z.B. einer Sekunde trägt einiges zur Lesbarkeit bei.
Die Parameter von Funktionen wie itoa packt man in runde Klammern. Der
Buffer sollte so groß sein, dass er den Maximalwert plus die nötige
Terminierung mit '\0' aufnehmen kann.
Solche Sachen kann man systematisch lernen, denn man findet sie in jedem
guten C-Buch. Ist einfach besser als das Trial-and-Error-System, wo man
sich alle paar Minuten platt auf die Nase legt - ganz zu schweigen von
den Fehlern, die man aus Unwissenheit reinbaut, welche sich dann erst
nach Jahren rächen...
konvertiert dir die ersten 4 Werte des Arrays in einen String.
Wie es mit 32 Werten ginge, kannst du dir denken.
"ad_in" ist in C die Speicher-Adresse des ersten Arrayeintrages
"ad_in[0]"
Du übergibst sprintf das ganze Array; sprintf benötigt aber nur ein
einzigen Wert. Ausserdem liest du den ADC nur einmal, nämlich bevor
deine Endlosschleife loslegt. Danach werden sich die Werte im Array
nicht mehr ändern.
Mach mal das Auslesen des ADCs innerhalb der Schleife und lass' das
Array aus.
