Ich habe einen Atmega328P den betreibe ich mit 3.3V (weil alle sensoren bis auf einer mit 3.3V laufen). Nun habe ich ein Sensor der 5V braucht, kann ich den einfach am ADC messen oder brauch ich noch ein level shifter / spannungsteiler?
Schonmal n Blick in so n Datenblatten geworfen? Solltest du tun... Speziell den Abschnitt Maximum Ratings
da steht 0-VCC also 0-3.3V, aber wenn der mit 5V laufen kann schaden die 5V doch nicht oder? Habt ihr mal eine kleine schaltung wie ich den 5V input an den 3.3V µC Adc anschliesen kann?
EXTERNAL: the voltage applied to the AREF pin (0 to 5V only) is used as the reference. Also kann ich den mit 3.3V betreiben muss aber die 5V an den AREF pin legen, um 5V adc zu messen.
Wieso 5V Input? Ich denke 5V Output!? Wenn da steht 0-VCC, in deinem Fall 3,3V, dann sollte dir auffallen das 5V mehr als VCC sind. Häng einen Spannungsteiler an den 5V Ausgang und messe an dem.
Stefan Anderson schrieb: > EXTERNAL: the voltage applied to the AREF pin (0 to 5V only) is > used as the reference. > > Also kann ich den mit 3.3V betreiben muss aber die 5V an den AREF pin > legen, um 5V adc zu messen. Junge, hast du mal selbst versucht aus dem Müll den du von dir gibst mal nachzuvollziehen (als Außenstehender) was du eigentlich willst? Formulier deine Frage so, das jeder weiß was du willst. Is das so schwer?
Ärger darf auch nicht größer als VCC sein, lies endlich das Datenblatt!!!
Sensor hat analogen Ausgang 0-5V µC (Atmega328P) läuft mit 3.3V µC soll über ADC die 5V messen. Also muss ich an den AREF 5V anlegen um mit dem ADC den Sensor auslesen zu können oder nicht?
Im Datenblatt (Version 10/2014) in Abschnitt 29.1 steht alles, was man wissen muss, und Abbildung 14-1 auf Seite 75 zeigt, warum es so ist. Kein Pin - außer Reset - darf eine höhere Spannung als VCC + die Vorwärtsspannung der Diode führen, welche zwischen Pin und VCC hängt.
