Hallo, ich habe dieses kleine Sprachmodul: http://www.dx.com/p/isd1820-sound-voice-recording-and-playback-module-board-3-5v-152951#.VWhiWEZcNKM Es kann direkt ein mini-Lautsprecher 8 Ohm / 0,5 Watt angeschlossen werden (ein kleiner Verstärker ist also eingebaut). Ist es ohne weiteres möglich, den Lautsprecherausgang an den Eingang von so einem Modul anzuschließen? http://www.ebay.de/itm/Elecom-Musik-Box-Speaker-Universal-Smartphone-Handy-Tablet-Laptop-Outdoor-3-5-mm-/381204973630?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item58c196483e oder so eins http://www.ebay.de/itm/Portabler-Music-Ball-Mobiler-Lautsprecher-mit-Akku-grun-Super-/360748255769?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item53fe458a19 ? Der Klinkenstecker hat drei Pole, aber neben Masse ist es wohl Links/Rechts, die könnte man sicherlich zusammenlegen (Das Sprachmodul hat keinen Stereoausgang). Die Frage ist nur, ob die Ausgangsleistung des Sprachmodules für das AUX-IN-Signal des Lautsprechermoduls zu groß ist.....
Ja, kannst du machen. Die Spannungspegel sind ähnlich. Wenn du Angst hast, das etwas kaputt gehen könnte, schalte jeweils einen 1k Ohm Widerstand in reihe zum Signal.
