hallo, ich bin auf der suche nach den günstigsten - mindestens halbduplex - funkmodulen. sind diese hier die billigsten die es gibt (http://www.roboter-teile.de/Shop/themes/kategorie/detail.php?artikelid=48&source=2 das ist ein paar für 75,98 EUR) oder gibt es derart noch billigere? bei ebay habe ich rein garnichts gefunden. bluetooth kann ich ja eh vergessen. w-lan ist auch zu überdimensioniert. die datenrate muss nicht sonderlich hoch sein, muss nur für kurze steuersignale reichen. die reichweite inerhalb gebäuden sollte mind. ~30m betragen. danke schonmal für antworten. mfg raoul
Wenn du die Codierung in Software machen willst/kannst, dann geht es um einiges billiger, siehe www.funkmodul.com.
Interessanterweise bietet Conrad relativ preiswert Aurel AM-Module an (ja, auch Conrad kann mal günstig sein...), allerdings nur im Business-Katalog. Ich habe als Privatperson aber ohne Probleme bestellt: Sende-Modul: SAW-00K Transmitter module (Aurel), Best.-Nr. 190224-41 Empfänger-Modul: AC-RX Receiver module (Aurel), Best.- Nr. 190276-41 Die Module kosten jeweils 7-8 Euro, macht bei einer bidirektionalen Verbindung insgesamt um die 30 Euro. Allerdings nur halbduplex und eine Baudrate von 2400 Baud, durch die Manchester-Kodierung kommen dann noch netto 1200 Baud hinten raus. Der Vorteil gegenüber dem Set, das in etwa gleich viel kostet: Höhere Datenrate (das Set schafft nur 1200 Baud, -> 600 Baud netto) und man kann Sender und Empfänger getrennt kaufen.
hab mich jetzt doch für die module von roboter-teile.de entschieden. jetzt ist nur noch die frage wie die antenne aussehen soll. im datenblatt steht, dass ich eine 50ohm hf antenne brauche. wo bekommt man sowas? mfg
Ein lambda/4 Klingeldraht (in meinem Fall einfache Litze) reicht bereits aus. Mit der Länge kann man dann noch experimentieren, 20 Meter Reichweite in der Wohnung waren so aber auf Anhieb kein Problem.
Gibts nicht auch extra lambda/4 gummiantennen (Also für 433Mhz) ? Wenn ja: wo?
würde mich auch eher für fertigantennen interessieren mfg
gibts z.B. mit BNC-Stecker, für Funkgeräte, auch als 5/8tel... Kleiner hab ich das noch nicht einzeln gesehen. Sowas muss es aber auch geben.
ich hoffe ich bin noch nicht zu spät. conrad ist in diesem gebiet echt billig: Sende/Empfangsmoduset 433Mhz 130428 - 62 14,95 Sende/Empfangsmoduset 868Mhz 190939 - 62 17,95 signal manchester codiert rein und am anderen ende wieder raus
schau dir mal uMiRF, MiRF und Laipac TRF-2.4G auf http://www.sparkfun.com/shop/index.php?shop=1&cat=62 an. Gruß Hagen
War ein Wetterstation-Projekt. Die Datenrate lag bei 19200Baud und es lief wie gesagt ohne Probleme.
@Ludwig: Vergiß diese Dinger, die verkraften nur niedrige Baudraten. Die von mir o.g. Aurel-Module sind besser und kosten auch nicht mehr.
Das Conrad Moduldings hab ich auch mal probiert. die angegebenen 200m hab ich nie hin bekommen. Die Aurel-Module gehn besser find ich. Im Haus, durch 2 Betondecken in den Keller kein Problem. Bei der AM-Geschichte die päambel nicht vergessen! Sonst gehn Daten verloren. Bei FM-Modulen wird das nicht benötigt, brauchen aber mehr Saft dafür.
Hi, Amber wireless unter www.amber-wireless.de hat ein interessantes und preiswertes Funkmodul mit Übertragungssoftware für 31,50, heißt AMB8420 und ist ziemlich schnell.
Antennen in verschiedenen Bauformen gibt es unter anderem bei www.wimo.com Dieter
Bin letzthin drüber gestolpert (keine Ahnung ob es was taugt): MM86rf211 von Propox/Polen (http://www.propox.com/products/t_104.html?lang=en), $17,50.
Das Propox-Teil sieht gut aus, bisher der billigste Transceiver dieser Art. Kern ist ein Atmel AT86RF211. Besonderer Vorteil: Man kommt dank PLL von der unsäglichen 433.92 herunter. Scheinbar fehlt den meisten Herstellern die Einsicht, dass man auch woanders senden darf, der ISM-Bereich geht schliesslich von 433.05 bis 434.8MHz Sicher, bei den einfachen Pendelaudions ist das egal, die sind scheunentorbreit, aber bei Superhetempfängern sollte es doch wohl kein Problem sein, 2, 3 Alternativfrequenzen anzubieten. Hier kein Problem, man kann ausweichen. Gruss Jadeclaw.
Falls jemand so ein Propox Modul bestellen sollte: Ich würde gerne welche mitbestellen.
habe mir die Tage sowas hier bestellt: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=6024220963&ru=http%3A%2F%2Fsearch.ebay.de%3A80%2Fsearch%2Fsearch.dll%3Fcgiurl%3Dhttp%253A%252F%252Fcgi.ebay.de%252Fws%252F%26fkr%3D1%26from%3DR8%26satitle%3D6024220963%26category0%3D%26fvi%3D1 Ist heute angekommen, habe ich gleich mal auseinandergebastelt. Bilder im Anhang. Beute: Einen Sender (kleines Dingens mit aufgewickelter Antenne, Das Modul war auf einer größeren Platine im Handgerät) Einen Empfänger (große Platine, MIT Schmitttrigger gleich drauf :D (ist übrigens schon handlich zersägt von mir. Hab nur noch den Empfängerteil mit Schmitttrigger drauf.) Einen sehr woltuend klingenden Gong-Generator (KOTZ)(ist nicht auf den Bildern) Daten: Der Sender braucht 12V (ja! 12V Batterie war da drin), der Empfänger lief auf 3V (2 Mignon) Wird aber wohl auch auf 5V laufen. Da is ja nix wat spannungsempfindlich ist. Hab schon ein 1kHz Rechteck durchgejagt und es kam beim Empfänger wieder sehr schön an (juhu!) Fragen: Wie könnte ich die Leistung steigern? Es gibt doch diese Gummiüberzogenen elastischen Antennen für 433,92Mhz oder? Wenn ja: Wo. Und: Kann ich die an meinen Sender und an meinen Empfänger hängen?
Achja: Wie stell ich den Empfänger ein? (Also den Schwingkreis). Da ist ja ein Abstimmkondensator drauf. Habe aber nur ein 25Mhz Oszi hier..
Der Sender ist ja AM und hat einen SAW-Filter. Dann ist die Abstimmung einfach. Vur dem Schmitt-trigger mit dem Oszi auf größte Amplitude bei gedrücktem Sender abstimmen. Der Sender hat die 12V weil damit die Schaltung billiger wird... Die "Gummi-Antennen" mit BNC-Stecker gehen sicher gut, sind eben etwas größer. Sonst tut ja auch ein Draht von 70cm/4 von dem stückchenweise etwas abgeschnitten wird (Verkürzungsfaktor des Drahtes durch Isolation und Aufwickeln) bis das Signal am Oszi nicht mehr steigt...
http://free.pages.at/radiodoctortim/berlin.htm Ach wenn es eine ISM Frequenz ist. Auf die zulässige Betriebsart achten. (Keine Dauersender! t_Tx / T << 1)(abgestralte Leistung [mit Antenne]) Vom Verändrn des geprüften Senders würde ich abraten. Wenn man Pech hat, hat man damit einen schönen Störsender gebaut. http://www.bundesnetzagentur.de/ Der Funkpiraten-Jäger
Nunja, Schiffhauer. Und Berlins Hang zur Überheblichkeit. Und was den Dauerbetrieb anbelangt, was ist denn mit den drahtlosen Kopfhörern, die laufen auch im Dauerbetrieb? Über Stunden. Was den Sender selbst anbelangt, so wie das Teil aussieht, dürfte die Antenne Teil des Schwingkreises sein, d.h. mit was anderem könnte es dann garnicht mehr gehen. Oder die Reichweite in den Keller rauschen. Gruss Jadeclaw.
@Jadeclaw: Habe ich zunächst auch gedacht, weil die Antenne ja aufgewickelt ist. Auf der kleinen Platine sind nur folgende Bauteile: HD R433M (dieser "saw" oszillator da) ein paar Widerstände ein Transistor (schätze ich) im SOT23 Gehäuse mit 3 Beinen und ein paar Kondensatoren (können auch SMD Spulen dabei sein, kann man nicht erkennen) Hab allerdings nicht viel Ahnung von Funkzeugs ;) Daher weiß ich nicht wie das nun mit der Antenne ist.
Ich sage mal, das Teil im Originalzustand lassen. Aufgrund der Erfahrungen in einem anderen Thread bringt herumbasteln wohl nichts. Dort brach die Reichweite nach Antennenumbau zusammen. Gruss Jadeclaw.
Der Sender ist doch OK! Den Empfänger muss man "tunen"! Da liegen die Reserven...
Oki. Habe mir mal eine 190047 (Conrad Artikelnummer) für 10 zugelegt. (Für den Empfänger) ma guggn ob da was geht. Abstimmen werde ich auch nochmal.
So. Antenne ist da. Die ist allerdings kürzer als 1/4 WL. Im Datenblatt steht aber, 430-440 Mhz, replaces 1/4 WL Antennas. Nur wie macht sie das? Habe beim Kauf nicht darauf geachtet, dass die eventuell kleiner ist, da bei Conrad auch nur stand 1/4 WL.. najut. Ich hab jetzt mal versucht am sender ein 1khz rechtecksignal (5Vpp) einzuspeisen, kommt auch am Empfänger an. Und wird durch den Schmitti schön fit gemacht. Vor dem Schmittrigger sieht man allerdings nur eine, ein bisschen verschliffene, rechteckform mit etwa 2Vpp. Kann aber auch an meinen 28pF eingängen (ohne Tastköpfe) liegen. Wenn ich das Signal nämlich mit dem Finger berühre isses kaputt ;) (50Hz überlagerung, keine ordentliche Triggerung mehr). ich habe mal versucht an der Einstellspule (Schraubbarer Eisenkern) ein bisschen zu drehen, brachte aber keine Veränderung (Zuerst mit Eisenschraubendreher, dann mit stück plastik). Die Amplitude blieb gleich. Kann sich jemand vorstellen wo ich gerade bin im Empfänger, wenn ich sowas messe? Hmm... Ich bleib auf der Spur ;)
Ah, sosooo. hab jetzt den passenden Messpunkt gefunden. Zwar wird der Pegel nicht mehr größer (stehen direkt nebeneinander und Pegel ist schon bei Vcc), aber man kann die Steilheit der Flanken noch steiler machen über den trimmer. Die Antenne des Senders (Spulenförmig) habe ich testweise mal durch Antenne ersetzt, funktioniert jetzt besser. Ist nicht mehr so leicht durch körper zu stören. Kaufe mir jetzt noch eine für den Empfänger (ja, habe die Antenne hier auch schon ausprobiert). dann sollte es doch gut sein.
