Hallo Ich habe ein Fujitsu Notebook. Leider ist jetzt das Display kaputt. Das Display bleibt immer dunkel, aber der Ausgang auf einen externen Monitor funktioniert. Als ich das Display auseinander nahm bemerkte ich dass das TFT immer noch anzeigt, nur einfach extrem dunkel. Als der Deckel vom Display weg war, bemerkte ich dass das Display dort wo von hinter Licht reinkam das Display korrekt anzeigte, dort wo jedoch noch platinen hinter dem display liegen, und wo auch weniger Licht von hinten aufs Display gelangt, blieb es dunkel. Kann man das irgendwie reparieren? mfg. David
Das Backlight ist kaputt. Hinterm Display ist idr. ne Leuchtstoffröhre die das nötige Licht liefert, wenn die kaputt ist leuchtet natürlich auch nichts mehr. Am besten du schaust mal bei Ebay, wenn du dort ein baugleiches TFT-Display findest ist alles in Butter, sonst wirds auf jeden Fall teuerer!
Oft ist sogar nur der 'Inverter' hinn. Da gibt es meist einen Stecker mit gut isoliertem Kabel (2 dicke Leitungen). Wenn da nicht ca. 90-100V Wechselspannung drauf ist könnte es der Inverter sein (wird auch oft bei ebay angeboten) Gruß Bernhard
Das heisst der Inverter ist das Bauteil das 2 Kabel zur Kaltkathodenlampe führt? Und auch den Regler fürs Backlight beinhaltet?
Jo David, du kannst den Stecker der vom Display kommt abziehen , und an den Stiften vom Modul messen. Ich hab auch gerade einen defektes Schlepptop bekommen. Ich hab zum Test, den Stecker einfach auf einen Inverter aus einem defekten 386er (ohne Prozessor) drangehängt (dessen Inverter funkt noch mit so ca. 100V), und die Röhre hat wieder geglüht.Ich muss mir jetzt nur noch was einfallen lassen, weil der inverter mit der blöden Spannungsversorgung vom neuen Top (8,4 - 21 V !) nicht zurechtkommt. Auf Reglung der Hintergrundbeleuchtung kann ich verzichten - Maximum). Gruß Bernhard
Meiner ist ein Fujitsu Lifebook mit 12,1" tft aus dem jahre 1999. Sollte ich da 20V oder 100V aus dem Inverter haben? mfg David
Die von Fujitsu verkaufen weder Backlight noch inverter separat, müsste für über 1000.- sfr ein neues lcd kaufen, obwohl sowohl backlight wie inverter so eingebaut sind das sie problemlos ausewechselt werden können, in 5min. Den inverter kann ich überbrücken und nen neuen zusammenlöter, und wie ists beim backlight, ibts da ne möglichkeit?
Hi David, wenn der Inverter defekt ist, muss noch lange nicht das Backlight (dir Röhre) hin sein. Ich hoffe, du hast am Inverter auf Wechselspannung gemessen!. Versuch doch mal am Inverter alle Beschriftungen zu lesen. Könnte sehr weiterhelfen. Gruß Bernhard
