Im datenblatt des LPC2106 steht das der Teiler für den SPI takt mindestens 8 sein muss (verständlicherweise). Aber der maximale peripherie-takt beträgt ja 60 Mhz - d.h. maximal kann der SPI mit nur 7,5 Mhz betrieben werden? Oder gibt es da wie bei den AVRs noch einen x2 modus? Kann man den peripherie-takt höher als den haupt-takt setzen?
SPI ist tatsaechlich max. CPU/8. Neuere Bausteine haben eine SSP mit max = CPU/2, alle LPC213x und LPC214x z.B. Da der Peripherietakt vom CPU takt abgeleitet wird und kein multiplikator drin ist kann der Peripherietakt nie hoeher sein als der CPU Takt. Also die LPC213x / LPC214x sind eine neuere Generation mit vielen Verbesserungen, mal reinschauen. Gruss, Robert
Danke, ich werd mal schauen ob ich mir demnächst das devboard hier im shop zulege... ist leider nur recht teuer :(
Soweit mir bekannt ist die guenstigste Einstiegmoeglichkeit mit diesen Boards: http://www.embeddedartists.com/products/boards/lpc213x.php Schade, dass der Shop so stark auf Olimex fokusiert ist aber Olimex macht natuerlich auch viel fuer AVR, doe Jungs von EmbeddedArtists.com arbeiten nur mit ARM Gruss, Robert
Achtung, bei diesem Board ist der USB-Connector nur Atrappe bzw. nicht zur Datenübertragung verwendbar.
Die "Atrappe" dient zur Spannungsversorgung aber es koennte natuerlich den falschen Eindruck erwecken, dass USB unterstuetzt wird. Dazu muss dann allerdings das LPC2148 Board genommen werden.
beim LPC2148 ist der maximale SPI takt auch nur CLK/8... jedenfalls steht das so im Datenblatt. Gibt es denn keinen Philips controller mit schnellen SPI das man auch mit DMA verwenden kann? Ich hab das Gefühl die Atmel ARMs sind in der Hinsicht besser ausgestattet.
@ Lupin, bitte unter SSP nachschauen = bessere und schnellere SPI Schnittstelle. Robert
