Forum: Haus & Smart Home Garagentor + Lichtsteuerung
von fs (Gast)
hoffe das ist der richtige Bereich hier, sonst bitte um
Verzeihung/Verschiebung.
Ich hab ein Garagentor, wenn sich das Tor öffnet/schließt würde ich
gerne eine Glühbirne (230V) einschalten lassen. Dazu sei gesagt dass die
Steuerung vom Tor selber keine Schnittstelle für irgendwas hat.
Jetzt hätte ich mir gedacht, wenn das Tor öffnent/schließt fließt mehr
Strom als im Ruhezustand. Wenn nun ein gewisser Schwellwert erreicht
wird soll die Lampe angehen, bzw. nach einiger Zeit wieder ausgehen.
Die Steuerung der Lampe wäre mittels Relais selber kein Problem,
allerdings muss ich ja erstmal messen wie viel Strom da fließt. Es gibt
zwar Stromzangen, davon hat aber keine (bzw. nicht gefunden) einen
analogen Ausgang den ich in einem µC weiterverarbeiten kann.
Hat wer eine Idee für Letzteres? Ich würde ungern das Kabel auftrennen,
ein ungefährer Wert reicht da leicht aus.
Schönen Sonntag
von Michael B. (laberkopp)
von fs (Gast)
Danke! Genau sowas kann ich gebrauchen!
von Heimwerker (Gast)
Ich würde in der Garage einen IR- (oder Radar-) Bewegungsmelder
installieren. Der erkennt nicht nur das sich bewegende Garagentor,
sondern schaltet auch die Beleuchtung ein, wenn jemand die Garage
betritt. Ausserdem erfordert es keinerlei Eingriff in die bestehende
Torsteuerung.
von Mani W. (e-doc)
Wie schon ein Vorredner sagte: Bewegungsmelder!
Immer wieder wundere ich mich aber, dass so einfache Aufgaben
einen uC brauchen sollen...
von Elo (Gast)
Wenn man parallel zum Tor-Öffner-/Schließer-Motor ein Relais oder Schütz
anschließt, ist das Problem eigentl. schon gelöst!
