Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Abschirmung im Sperrwandlertrafo
von mti (Gast)
ich will mir einen Sperrwandlertrafo für mein SNT wickeln.
Ich habe erstmal einen alten abgewickelt um zu sehen wie dieser
aufgebaut ist.
Dort ist um die Primärwicklung ein Kupferfolie verbunden mit Ub
Isolierwickel wieder eine Kupferfolie verbunden mit der Sekundär GND.
Danach kommen die Sekundärwicklungen.
Frage:
Welchen Zweck erfüllt die Abschirmung?
Zur Wicklung:
Ich hätte eigendlich Primär dann Sekundär und dann wegen der besseren
Kopplung noch eine Primärwicklung erwartet.
die müsste mann dann wieder abschirmen?
beste grüße im neuen Jahr
von Klaus Bröntgen (Gast)
eine folie (verbunden mit gnd) in der wicklung kenne ich nur als
"opfer" für den fall des windungs-durchschlags. wenn aus noch zu
klärenden gründen (defekt bzw. elektro-gau) ein lichtbogen durch den
trafo huscht, fängt ihn die geerdete wicklung auf und leitet ihn gegen
masse ab. somit kanner nicht woanders einschlagen, wos vielleicht
dramatische konsequenzen hat.
aber gegen Ub.....??
vielleicht isses auch in die falsche richtung gedacht...
von Bri (Gast)
Ich hab mal gelesen, dass Wicklungen wegen dem Skineffekt entweder aus
Litze oder aus einem Kupferband gemacht werden.
von Kowalkowski (Gast)
Bei hohen Frequenzen ist es gar nicht so unüblich, nur eine Wicklung
drauf zu haben; könnte also eine Erklärung sein.
von mti (Gast)
ist 100% keine Wicklung dah nur auf einer seite aufgelegt.
Aber noch eine Frage zur magn Kopplung:
Wenn ich 4 Sekundärwicklungen habe müssen die 3 mitlaufenden (nicht
geregelten) zu der geregelten Sekundärwicklung eine gute Magn Kopplung
haben? oder ist nur die Kopplung zur Primärwicklung entscheidend?
(sonst könnte ich die 4 Sekundärwicklungen parallel wickeln)
von Arno H. (Gast)
Sowas nennt man Schirmwicklung und bildet praktisch einen Kondensator
mit den Kapazitäten der Primär- und Sekundärseite. Durch die geerdete
Folie entsteht eine Reihenschaltung von 2 Kapazitäten und die
Kopplungskapazität ist im Idealfall halbiert.
Siehe zum Beispiel unter:
http://www.tauscher-transformatoren.de/html/techn_info_d.html
Arno
