Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CMOS-TTL Schnittstelle ???!!!???
von Thomsi T. (thomsi)
Kann mir bitte jemand sagen was eine CMOS-TTL Schnittstelle ist?
und ob ein PIC mit so einer Schnittstelle kompatibel ist bzw. ob es
schwer ist einen Singal am PIC über eine CMOS-TTL Schnittstelle zu
empfangen!
von Christoph Kessler (Gast)
TTL ist klar definiert, bis 0,8V ist low und ab 2,4 V ist high,
dazwischen ist es unbestimmt. CMOS kann alles mögliche sein, im Prinzip
bis 15 oder 18 V, soll aber hier wohl heißen "ähnlich TTL", wobei bei
74HC -Cmos der Bereich zwischen etwa 40 und 60 Prozent der
Betriebsspannung undefiniert sind. Alle Digitalbausteine mit 5V
Versorgungsspannung sind üblicherweise TTL/CMOS kompatibel, also auch
der PIC.
Theoretisch könnte ein CMOS-Ausgang mit weniger als 2,4V noch high sein
oder ein CMOS-Eingang mehr als 2,4V als high erwarten, aber der
Grenzbereich kommt kaum vor.
ja kennt sich da wer aus wie ich PIC mit cmos-ttl schnittstelle verbinde
. .brauch ich da auch einen extra baustein wie bei rs232 den max232 ???
von Ludwig W. (lordludwig)
nö einfach drann an den pin
ok danke!
