Hallo, ich stehe gerad vor der Entscheidung, ob ich einen MAX232 CPE oder MAX232 ACPE in einer Schaltung benutze - ich bin nur gerade noch auf der Suche nach dem Unterschied zwischen den beiden Modellen... Wenn ich mir das Datenblatt anschaue, scheint es mir, als wäre nur die mögliche Datenrate (will nur 9600Bit/s) und der Stromverbrauch (mir auch egal) das, was die beiden Modelle unterscheidet... Allerdings steht bei Reichelt: MAX 232 CPE RS232-Driver, DIL-16 (0,40) MAX 232 ACPE RS232E Interface, DIL-16 (2,30) Ist Driver jetzt was anderes als Interface? Auch der Preisunterscheid scheint mir für das "bißchen" Geschwindigkeitsunterschied recht groß (vor allem im Verhältnis gesehen) Danke schon im Vorraus, Thomas
Ich glaube der wesentlichste Unterschied ist dass die A-Version des Max232 nur 0,1µF Kondensatoren braucht, die Nicht-A-Version dagegen 1,0µF. Da der Preis- und Größenunterschied zwischen den Kondensatoren eher gering ist, würd ich daher die Nicht-A-Version nehmen. Falls der Platz auf der Platine knapp ist gibt es auch noch Varianten, die ganz ohne Kondensatoren auskommen, z.B. den Max233, die sind wahrscheinlich aber noch teuer. Die Funktionen sind die gleichen, ob Interface oder Driver, der Max232 hat soweit ich weiß immer 2 Ein- und 2 Ausgänge. MfG Dennis Strehl
Danke für die Antwort - hatte auch direkt bei Maxim geschaut und da war der Preisunterschied zwischen den beiden Modellen auch nicht so riesig... Platz auf der Platine oder die Kondensatoren spielen auch nicht so die Rolle... Dann seh ich das also richtig, dass ich den Max232CPE benutzen kann, ja?
