Forum: PC-Programmierung Neuronales Netz in Java
von Leopold N. (leopold_n)
ich muss füf meine seminararbeit ein netz programmieren, welches eine
zahlenfolge erkennt und auch fortführen kann...
Jetzt weiß ich bloß nicht wie ich das Ganze angehen soll.
Kann mir da jemand helfen?
Vielen Dank im Vorau
Leo
: Verschoben durch Admin
von Dussel (Gast)
Aufgabe lesen und verstehen, Lösungsmöglichkeiten überlegen, beste
Möglichkeit aussuchen und diese dann schrittweise umsetzen. Literatur
habe ich dazu nicht, aber irgendein Wirtschaftler hat sicher schon was
dazu geschrieben.
von MaWin (Gast)
Zunächst durch eine Beschränkung des Wertebereichs.
z.B. Zahlen bis 10. Jede Leitung signalisiert, ob die Zahl vorkommt (1)
oder nicht (0).
Dann eine Matrix aus Gleitpunktzahlen mit 10 Spalten als Eingängen und
10 Zeilen als Ausgängen und eine Matrixmultiplikation des Eingangswertes
um einen Ausgangsvektor zu erhalten, in dem dann der grösste Wert sagt,
welche Zahl am wahrscheinlichsten folgt.
Diese Matrix muss mit passenden Gleitpunktzahlen befüllt werden, in dem
sie trainiert wird, also Eingänge eine Zahlenfolge, den Ausgang der
Folgezahl festlegen und reinmultiplizieren, und das mit 1000
beispielhaften Zahlenfolgen mit ihren Ergebnissen.
Danach kann man die trainierte Matrix befragen.
Das wird so übrigens nicht erfolgreich. Man braucht noch mehrere Spalten
mit Steigung (Abstand der Eingangswerte), Steigung von Steigung
(arithmetische oder geometrische Reihe) und ein paar Eigenschaften nach
denen Zahlenreihen aufgebaut sein können, beispielsweise abwechselnde
Abstände. Diese Kennwerte muss man vorher normal algorithmisch
analysieren.
Hättest du mal nen beispielcode für mich wie du dir das vorstellst?
von MaWin (Gast)
Nein, schon gar nicht in Java, der Lisp-back propagation Code ist wohl
vor 30 Jahren mit dem Rechner verschrottet worden.
http://cs.uni-muenster.de/Professoren/Lippe/lehre/skripte/wwwnnscript/prin.html
von Arc N. (arc)
https://class.coursera.org/ml-005/lecture/preview
In den Programmieraufgaben des Kurses wurden auch neuronale Netze in
Octave umgesetzt genauer gesagt das Erkennen handschriftlicher Ziffern
@Schon gar nicht in Java
Vor allem würde ich nie auf die Idee kommen in Java auch nur ansatzweise
komplexere Formeln etc. umzusetzen, solange es da noch nicht mal
Operatorüberladung gibt
von Neuron (Gast)
von Neuron (Gast)
Leopold N. schrieb:
> seminararbeit
Leopold N. schrieb:
> in Java
alles klar!
von Karl H. (kbuchegg)
Was ist das für ein Seminar?
Oder ist das wieder so eine Sache, bei der man sich auf eine
Lösungsmöglichkeit versteift, weil sie so wahsinnig toll und technisch
klingt?
Die meisten Zeahlenfolgen, die in Rätsel auftauchen sind von ganz
simpler Natur. Mit der Analyse der Differenzen bzw. der Differenzen der
Differenzen sind die meisten zu klären.
(Ganz abgesehen davon, dass es für die meisten Folgen sowieso unendlich
viele Fortführungsmöglichkeiten gibt)
Auch interessant
https://www.youtube.com/watch?v=vKA4w2O61Xo
von Boris O. (bohnsorg) Benutzerseite
Das ist eine objektorientierte Sprache, folglich werden ein paar Klassen
anzulegen sein. Wie wäre es mit einer Klasse für ein Neuron?
Anschließend werden viele dieser Neuronen miteinander assoziiert (ein
Neuron hat bspw. eine Liste von anderen Neuronen, die Eingänge
darstellen und solche, die Ausgänge darstellen) und zwischendrin kommt
noch etwas mit Mustern in der objektorientierten Entwicklung. Es genügt
bspw. nicht, einfache Listen zu führen, da auch die Richtung und
Gewichtung der jeweiligen Verbindung zwischen zwei Neuronen entscheidend
ist.
Es ist auch kein Grund zur Traurigkeit, nicht jeder ist für die
Bedienung und schon gar nicht Steuerung von Datenverarbeitungsanlagen
gemacht. Es gibt ja auch noch immer Floristen, Einzelhändler und
Bankberater.
von asdf (Gast)
Bankberater.
Vielleicht Berufe, ueber die jemand der zu faul ist, die
Standardimplementierungen von kNN nachzulesen und stattdessen was von
Neuron als Objekt faselt, nachdenken sollte.
> ist.
Äh. Das ist Quatsch,
Ein Neuronales Netz ist nichts anderes als Matrixmultiplikation. Nur mit
haufenweise Spalten und haufenweise Zeilen in der Matrix.
Mit deinem Ansatz kommst du nie auf Speed.
Allerdings frage ich mich immer noch, woher der Ansatz kommt, da ein
neuronales Netz einzusetzen.
von Ulrich F. (Gast)
Danach wurde bisher noch nicht gefragt.
Richtig.
Man muss aber auch nicht mit Gewalt und voller Absicht dem Prozessor
Prügel zwischen die Beine werfen.
von Udo S. (urschmitt)
Super, kannst du nicht einfach ehrlich schreiben:
"Ich bin zu faul meine Arbeit selbst zu machen, ist hier jemand, der sie
für mich macht."
Dein Berufsziel ist:
[ ] Berater
[ ] Chef
[ ] Verteidigungsminister
von Albert M. (Firma: Bastler aus Mönchengladbach) (albertm) Benutzerseite
Hier gibt es eine umfangreiche Freeware Library für neuronale Netze,
unter anderem wird auch Java unterstützt:
http://leenissen.dk/fann/wp/
Wegen Java?
So schlecht ist da die Performance beim Rechnen gar nicht. Wir haben
hier den Levensthein Algorithmus produktiv für unscharfes Suchen im
Einsatz.
Als ich den implementiert hatte, habe ich es im Vergleich in C
implementiert. Der Code ist quasi identisch. Dann die Überraschung: Java
war schneller! Der Fehler war schnell gefunden, der C Code war mit Debug
Info und damit ohne Optimierung.
Aber selbst mit Optimierung war der Algorithmus nur 50% schneller in C
als in java und das war damals java 1.4. und der damalige MS-C Compiler,
Plattform Windows 32Bit.
> Wegen Java?
Nein.
Wegen 'neuronales Netz mit Neuronen Objekten und deren Verknüpfungen'
implementieren.
Ja. Die JiT Compiler sind schon ziemlich gut geworden.
Ich mag Java trotzdem nicht. Eine Sprache mit Garbage Collection ist mir
suspekt :-)
> Einsatz.
Der Levensthein? Der ist super!
Benutz ich auch gerne.
> suspekt :-)
Wars mir am Anfang auch. Inzwischen recht problemlos sogar als
langlaufende (IMB MQ) Serverprozesse im -sagen wir mal- empfindlichen
Bereich. Es geht um Finanztransaktionen bei Banken und Versicherungen .
Wenn da was steht werden die Bankster ganz schnell sehr nervös :-)
Egal. Wie auch immer
Mir fehlt immer noch die Rückmeldung vom Leopold.
Ausser "Ich will neuronales Netz" und "Hat wer Code für mich" kam da
noch nicht viel.
von Klaus (Gast)
Man kann die armen Schweine mit einem 'h' zwischen 's' und 't' in ihrem
Namen nur bedauern. Es wird ihrer gedacht, aber kein Mensch findet sie
bei Wikipedia. :-)
> bei Wikipedia. :-)
Zum Glück hat auch Google eine unscharfe Suche und korrigiert den Namen.
Sehr wahrscheinlich mit ebendem Algorithmus.
Asche auf mein Haupt, war natürlich falsch geschrieben.
https://de.wikipedia.org/wiki/Levenshtein-Distanz
von Klaus (Gast)
Das mag so sein. :-) Ich kann es nur nicht beurteilen, weil ich google
nicht benutze.
> Asche auf mein Haupt.
Na, na. So schlimm ist das auch nicht. :-)
von Andreas H. (ahz)
>> Einsatz.
Na dann wird Euch das hier sicherlich begeistern ;-)
http://www.electronicproducts.com/Test_and_Measurement/Test_and_Measurement_Software/Computer_scientists_admit_40_year_old_algorithm_is_perfect_cannot_be_improved_upon.aspx
Grüße
Andreas
von Besucher (Gast)
Ach, schätze mal das wird im Kontext des Seminars halt irgendwie Sinn
machen.
PS: Derweil in Texas: https://www.youtube.com/watch?v=qv6UVOQ0F44
von Andreas R. (daybyter)
Ich hätte mal eher im java-forum gefragt...
> machen.
Bin ich mir gar nicht mal so sicher.
Es ist hier im Forum gar nicht mal so selten, dass sich Anfänger
komplett übernehmen. Da ist dann oft das Wollen größer als das Können,
viel größer. Die orientieren sich bei der Wahl der selbst gewählten
Aufgabenstellung an gut klingenden Buzzwords und nicht an dem was sie
noch stemmen können.
von Pandur S. (jetztnicht)
Neuronale Netze beinhalten ausser in akademischen Arbeiten jeweils die
Aussage : Ich verwende ein selbstlernendes System, weil mich weder die
Aufgabe, noch die Loesung interessiert.
Das uebliche Resultat ist dann : Die Loesung ist unbefriedigend, wir
haetten nochmals ein Jahr reinbuttern sollen. Oder die Rechenleistung
hat nicht gereicht.
Dieses Ziel erreicht man schneller, imdem man's mit einem Interpreter,
zB Basic, Javascript, oder sonstwas schreibt. Dann reicht man noch eine
Studie, wie man alle Rechner der Schule zu einem Cluster
zusammenschalten sollte  nach, und das war's dann.
von Sven J. (svenj)
Moin,
Um mit Neuronalen Netzen anzufangen kann mal hier spielen:
http://www.ra.cs.uni-tuebingen.de/SNNS/
Mittlerweile gibt's da auch eine Java Implementierung. Jedenfalls kann
man da recht komfortabel Netze bauen und Lernen lassen.
 SJ
von Jonando (Gast)
Typischer Fall von:
a.) Ich hab' beim Seminar immer blau gemacht und muss jetzt plötzlich
und unerwarteterweise was tun...
b.) Ich war zwar da, bin aber zu faul, das jetzt zu machen...
c.) Ich war zwar da, hab' aber nix kapiert, weil das eh überflüssig ist,
denn ich finde sowieso immer eine paar Doofe, die das für mich machen..
Sollte ich diese Dumpfbacken wider Erwarten mal nicht finden, so lass
ich mir von Papa halt 'nen Ghostwriter kaufen...
d.) Sind neuronale Netze nicht genau dafür da, mir eben diese Arbeit mal
irgendwann abzunehmen ???
von Vlad T. (vlad_tepesch)
> dazu geschrieben.
das wären die letzten, die ich für sowas konsultieren würde ;-)
> anzulegen sein.
Die Übung hatten ein Kommilitone und ich mal gemacht (auch in Java).
Er einen gut designten objektorientierten Entwurf und ich einen
Float-Array-basierten Ansatz. An Details Kann ich mich nicht mehr
erinnern.
Ich glaube die Größe war so einstellige Anzahl an hidden layer und
niedrige zweistellige Anzahl Neuronen pro Layer.
Der Unterschied beim Training lag (zweistelligen) vielfachen Bereich.
