Hallo, um die Kaffeemaschine vom Netz zu trennen und so den Stromverbrauch durch Standby zu verhindern, verwende ich einen Zwischenstecker mit Schalter (einpolig). Wenn der Schalter ein ist und die Kaffeemaschine anschaltet, leuchtet eine Glimmlampe im Schalter. Jetzt fiel mir auf, dass der Schalter auch im ausgeschalteten Zustand leuchtet. Nicht sehr stark, deutlich dunkler als wenn er eingeschaltet ist. Der Phasenprüfer leuchtet dann auch an beiden Kontakten. Drehe ich den Zwischenstecker um, bleibt die Glimmlampe aus und kein Kontakt leuchtet (Schalter aus). Warum also leuchtet im ersten Fall die Glimmlampe auch bei ausgeschaltetem Schalter? Ist der Schalter defekt oder kann ich den weiter verwenden? Danke schon mal. Markus
Male es Dir doch mal auf und überlege nochmal wieso Du Spannung "misst" wo keine sein sollte, wenn Du N statt L schaltest =)
Die Kaffeemaschine hat einen Feinschluß. Leuchtet es auch, wenn keine Kaffeemaschine dran ist?
Markus E. schrieb: > Jetzt fiel mir auf, dass der Schalter auch im ausgeschalteten Zustand > leuchtet. Nicht sehr stark, deutlich dunkler als wenn er eingeschaltet > ist. Der Phasenprüfer leuchtet dann auch an beiden Kontakten Dreh einmal den Netzstecker um...
Wenn du N schaltest hast du immernoch die Phase anliegen, daher leuchtet der Phasenprüfer. Wenn die Kaffeemaschine angeschaltet an der ausgeschalten Leiste hängt, dann siehst du am anderen die Phase durch die Heizung der Kaffeemaschine hindurch. Wenn du den Stecker drehst ist Phase an beiden Kontakten weg, wenn du die Kaffeemaschine aussteckst ist nur noch an einem Kontakt Phase. Wenn dieser Absatz bei dir nicht passt, dann hast du ein Problem.
Nein, die sollte bei bester Gesundheit sein. Alles andere ist bereits
gesagt.
mit Stimulantien aller Art immer schön sparsam
Hauspapa
Jetzt hab ich mir den Zwischenstecker nochmal ohne angeschlossenen Verbraucher angeschaut. Da sehe ich das gleiche Verhalten. Wenn ich dann ein Verlängerungskabel einstecke, ohne Verbraucher, wird das Leuchten heller. Die Glimmlampe eines zweiten Zwischensteckes bleibt im ausgeschalteten Zustand in den getesteten Konstellationen dunkel. Dann stimmt was nicht mit dem Zwischenstecker, oder? Muss ich mir Sorgen machen, oder kann ich den weiter benutzen?
Vielleicht ist dein Schalter der Stromaufnahme der Kaffeemaschine nicht gewachsen, und hat jetzt soviel Abbrand im Schalter liegen, dass es da zu einem Kriechstrom kommt. Meine Glaskugel sagt, dass dein Schalter 2A kann. Wieviel Strom zieht deine Kaffeemaschine?
Ich habe mich für solche Fälle auf sowas eingeschossen: http://www.pollin.de/shop/dt/MzQ5ODQ1OTk-/Haustechnik/Installationsmaterial/Schalter_Steckdosen/Schutzkontakt_Stecker_mit_Schalter_16_A.html Billiger geht es ja kaum und die schalten zweipolig ab. Die gibt es jetzt in fast jedem Super/Baumarkt.
michael_ schrieb: > Ich habe mich für solche Fälle auf sowas eingeschossen: > http://www.pollin.de/shop/dt/MzQ5ODQ1OTk-/Haustechnik/Installationsmaterial/Schalter_Steckdosen/Schutzkontakt_Stecker_mit_Schalter_16_A.html > Billiger geht es ja kaum und die schalten zweipolig ab. > Die gibt es jetzt in fast jedem Super/Baumarkt. Ganz sicher? Die schalten zweipolig? Irgendwie stecken die immer in so 'nem Blister-Teufelszeug, so dass man es nicht nachmessen kann. Und die Statistik sagt, ein-polig ist chinesischer - äh - günstiger.
Du hast Recht, du hast kein Recht. Der genannte von Pollin ist einpolig. Mein Reservestecker, welcher ähnlich aussieht und von Norma ist, hat einen zweipoligen Schalter (1,99EUR). Man kann es so erkennen: - Schalterbreite 8mm 1-polig - Schalterbreite 16mm 2-polig Oder du nimmst den: http://www.pollin.de/shop/dt/ODMzODQ1OTk-/Haustechnik/Installationsmaterial/Schalter_Steckdosen/Schutzkontakt_Stecker_mit_Schalter_REV_0512085777.html
michael_ schrieb: > Du hast Recht, Das ist reiner Zufall. du hast kein Recht. Das ist reiner Zufall. > Der genannte von Pollin ist einpolig. Glückstreffer. Mein Reservestecker, welcher > ähnlich aussieht und von Norma ist, hat einen zweipoligen Schalter > (1,99EUR). Ah. > Man kann es so erkennen: > - Schalterbreite 8mm 1-polig > - Schalterbreite 16mm 2-polig Danke. Nützliche Info.
Klaus schrieb: > Irgendwie stecken die immer in so 'nem Blister-Teufelszeug, so dass man > es nicht nachmessen kann. Und die Statistik sagt, ein-polig ist > chinesischer - äh - günstiger. Blister wäre zu teuer. Nur dünne Folie. Der NORMA 2-polig ist Made in China! Woher denn sonst?
michael_ schrieb: > Klaus schrieb: ... > Der NORMA 2-polig ist Made in China! > Woher denn sonst? Wahrscheinlich ein anderes China. :-) Jedenfalls danke für den Tip. Ich wollte die Tage sowieso mal wieder bei Norma reinschauen.
>Wenn ich dann ein Verlängerungskabel einstecke, ohne Verbraucher, wird >das Leuchten heller. Kapazitive Einkopplung auf die andere Ader. Genau auf die gleiche Weise kann ein einpoliger Phasenprüfer schon mal eine Spannung auf einer abgeklemmten Leitung anzeigen. Daher auch die Bezeichnung Lügenstift. Da das verhalten aber vom Modell, der Leitung, der Erdung, Luftfeuchtigkeit, Mondphase und was weis ich noch abhängt, überrascht es mich nicht, das das Problem mit einer anderen Steckdose nicht auftaucht. >Die Glimmlampe eines zweiten Zwischensteckes bleibt im ausgeschalteten >Zustand in den getesteten Konstellationen dunkel. Die Frage ist: Eines baugleichen Zwischensteckers? Mal davon abgesehen, so ein Zwischenstecker kostet doch nichts, Kauf einen neuen. Sind die 2€ dir eine eventuelle Brandgefahr wert? Dann säg den alten auf und sieh nach was drin los ist. Da nach wirst du dir eh lieber einen neuen Stecker für 10€ kaufen wollen, als noch mal billigen Mist.
Mit dem Phasenprüfer hatte ich so was schon mal. Aber hier verstehe ich nicht, warum sich die Zwischenstecker unterschiedlich verhalten. Ich hatte mal ein paar gekauft, die sind baugleich. Natürlich waren die billig, und was will man da auch erwarten. Trotzdem hätte ich gern verstanden, was passiert. Ich werde den Zwischenstecker wohl aufbohren müssen und rein schauen.
