Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Erzeugung eines Sinus-Signals (f=15kHZ, Amplitude=4V)
von Björn P. (bjoern354)
Hallo liebe Forenmitglieder,
ich habe derzeit folgendes Problem:
Ich würde sehr gerne ein Sinussignal mit einer Frequenz von ca. 15kHZ
und einer Amplitude von ca. 4V erzeugen. Wichtig dabei ist, dass die
Amplitude und die Frequenz zeitlich möglichst konstant sind. Ich habe
z.B. bereits einen Wien-Robinson-Oszillator
(https://de.wikipedia.org/wiki/Wien-Robinson-Br%C3%BCcke#Oszillator)
ausprobiert. Da bei diesem die Amplitude jedoch relativ großen
Schwankungen (+-10%) unterliegt, musste ich diese Idee verwerfen.
Nun bin ich auf eine weitere Methode zur Signalerzeugung gestoßen: DSS
(Direct Digital Synthesis). Ich habe bereits in diesem Forum einige
Beiträge zu diesem Thema gelesen und habe dadurch erfahren, dass sich
der AD9833 gut eignen würde. Wie ich dem Datenblatt
(http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD9833.pdf)
entnommen habe, benötigt der AD9833 eine gewisse externe Beschaltung:
Serial Clock Input
Digital Clock Input
Serial Data Input
Da ich mich auf diesem Gebiet leider nicht all zu gut auskenne, suche
ich nach einer fertigen Schaltung, die den AD9833 (oder einen derartigen
IC) sowie die gesamte externe Beschaltung beinhaltet.
Bei meiner Suche bin ich dann auf folgende Schaltung gestoßen:
https://www.mikrocontroller.net/articles/DDS-Signalgenerator_per_USB
Dies ist so ziemlich genau das, wonach ich gesucht habe. Das einzige
Problem ist nur, dass der XMC2Go immer per USB mit einem Computer
vebunden sein muss.  Aus diesem Grund wollte ich fragen, ob es eine
ähnliche Lösung gibt, bei der man keine ständige Verbindung mit einem
Computer benötigt.
Ich würde mich sehr freuen, falls ihr mir weiterhelfen könntet.
Viele Grüße
Björn
von Lutz H. (luhe)
Einen Sinuston auf eine  SD-Karte aufnehmen und über einen MP3 Player
abspielen.
von Harald W. (wilhelms)
Wie konstant?
> Ich habe z.B. bereits einen Wien-Robinson-Oszillator
Dann hast Du die Schaltung wohl irgendwie falsch aufgebaut.
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Also die genaueste Sinüsse bekommt man derzeit mit manuellen
32Bit-R2R-Netzwerken und Vorkompensation hin. Dafür gibt es im DIY-Audio
Bereich Anbieter von käuflichen Lösungen. Dahinter rangieren WaveIO und
Konsorten.
Danach die klassischen Sigma-Delta-Wandler für Audio.
Wenn Du mit USB arbeiten willst, nimmst Du einen USB2I2S-Konverter mit
customized PLD. Dann kannst Du die Frequenz per USB einstellen und
halten. Musst nur den DAC konfigurieren.
Wenn die 15kHz statisch sein sollen würde ich einen PLD nehmen, selber
DDS machen und einen I2S-DAC anschließen oder im einfacheren Fall einen
normalen parallelen DAC ohne aufwändige Konfiguration - oder gleich
gegen R2R mit Latch tauschen. Den PLD musst Du nur mit einem echten
Vielfachen von 15kHz aus einem Quarz ansteuern, damit keine Artefakte
entstehen und dahinter ein steiles Filter setzen. Dann halt noch einen
A/B-Leistungsverstärker, der die 4V niederohmig treibt.
von Paul B. (Gast)
> abspielen.
Da kommt KEIN Sinuston raus!
Audio lässt sich mit den modernen Abtastraten eigentlich gut genug
filtern. Wenn es super genau sein muss, braucht man eben eine
zweistufige DDS: Eine, die die Frequenz macht und eine, die die
Amplitude macht. Die erste wird analog gefiltert, gfs über eine PLL und
in ein Rechteck gewandelt, das den Takt darstellt. Dann reicht eine
kleine Tabelle als sekundäre DDS, die immer voll durchlaufen wird.
von chris_ (Gast)
Du könntest auch einen Sigma-Delta-Wandler programmieren:
http://www.hobby-roboter.de/forum/viewtopic.php?f=5&t=141
Für einen richtig sauberen Sinus würde ich den LPC810 empfehlen.
von Alexander V. (avogra)
Es gibt doch fertige oder Bausatz- Frequenzgeneratoren mit DDS chip für
wenige 10€ auf ebay. ich mag die ja nicht besonders aber für die
einfache Anforderung sind die meiner Meinung die einfachste schnellste
günstigste lösung
Eine einfache DDS könnte aber zu ungenau sein, wenn ich das hier lese:
