Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Programmspeicher lesen
von Tobias Heidrich (Gast)
Hallo erstmal,
Gibt es eine Möglichkeit bei PIC's den Programmspeicher durch den
Controller selbst auszulesen ?
Ich muss das Controllerprogramm in gewissen Abständen auf
Vollständigkeit überprüfen.(Selbsttest)
Ich denke dafür sind zwei unabhängige Spreicherbänke nötig, vielleicht
weis jemand einen passenden PIC Typ oder ein anderes Verfahren.
mfg
von peter dannegger (Gast)
Bei den PICs geht das nur von ganz hinten durch die Brust ins Auge mit
dem RETLW-Befehl. Damit lassen sich aber nur RETLW-Befehle auslesen,
also keine beliebigen Codestellen.
Nur die neuesten (PIC18xx) können auch den Codebereich richtig
auslesen, geht glaube ich aber über spezielle IO-Register.
Da der PIC ja leider nur sehr wenige Befehle hat, was die
Programmierung erheblich erschwert, werden bei den neueren die
zusätzlichen Befehle über IO-Zugriffe nachgebildet.
Z.B. beim 8051 sind solche komfortablen Befehle immmer schon vorhanden
gewesen (MOVC A,@A+DPTR) also sogar mit automatischer Index-Addition.
Peter
von Kai (Gast)
Hallo Tobi,
schau dir mal PICs mit Flash Programmspeicher an. Zum Beispiel den
PIC16F877A. Da kannst du den Programmspeicher so ähnlich wie das EEPROM
verwenden.
MFG
Kai
Ich hab gerade gelesen, das man den Flash Speicher in den EEPROM laden
kann, um ihn zu prüfen.
Kennt sich jemand mit "checksum calculation" aus ?
von Kai (Gast)
Von dieser Vorgehensweise habe ich noch nichts gehört. Aber ich weis,
dass der Zugriff auf den Programmspeicher genauso funktioniert, wie ein
EEPROM Zugriff. Da gibt es nur ein spezielles Bit (EEPGD control bit
(EECON1<7>)) das du setzen mußt. Der gesammte Vorgang ist z.B. im
PIC16F877A Datenblatt auf Seite 36 beschrieben.
Zum Thema CRC Check, schau dir mal dies an:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00730a.pdf
Kai
