Hallo zusammen, ich möchte eine Steuerung ähnlich einer Smart-Home Steuerung selbst bauen. Wenn ich mich nicht irre, sendet ein Wlan betriebenes Steuergerät via FUNK ein Signal an einen Schalter bzw. Stellmotor (z.B. Heizungsthermostat). Diese Prinzip möchte ich nutzen, um einen kleinen Stellmotor/bzw. beweglichen Zylinder zu steuern. Kann mir Bitte jemand dabei helfen, ich möchte diese Teile gern irgendwo bestellen. Gibt's da was fertiges oder wird das kompliziert. Vielen Dank schon mal für eure Hilfe ! Beste Grüße
Christian S. schrieb: > Kann mir Bitte jemand dabei helfen, ich möchte diese Teile gern irgendwo > bestellen. Gibt's da was fertiges oder wird das kompliziert. Die Software bekommst du hin?
Hallo Wolfgang, zunächst einmal bin ich froh, daß mir überhaupt jemand geantwortet hat und es offensichtlich eine Lösung gibt, dafür jetzt schonmal vielen Dank. Leider habe ich lediglich eine Idee, die ich gerne in die Tat umsetzen möchte. Auf der Suche nach einer Lösung bin ich hier auf dieses Forum gestoßen. Auch bei einer Software Lösung benötige ich Hilfe, da ich vom programmieren etc. leider keine Ahnung hab. Ich hoffe du kannst mir trotzdem helfen. Vielen Dank und beste Grüße!!!
Christian S. schrieb: > ich möchte eine Steuerung ähnlich einer Smart-Home Steuerung selbst > bauen. > Kann mir Bitte jemand dabei helfen, ich möchte diese Teile gern irgendwo > bestellen. Christian.Schwigon@googlemail.com schrieb: > Auch bei einer Software Lösung benötige ich Hilfe, da ich vom > programmieren etc. leider keine Ahnung hab. Und wie genau stellst du dir unter diesen Bedingungen den Selbstbau vor? Entweder mußt du dann noch eine ganze Menge lernen oder dich auf die Installation eines fertigen Systems beschränken.
Bis ich das gelernt habe können wir Menschen wahrscheinlich zum Mars reisen :-) OK - ich formuliere mein anliegen anders :-) Ich habe bei mir Zuhause eine "eQ-3 MAX" Heizungssteuerung installiert. Dieses System funktioniert hervorragend und kann fast 1 zu 1 übernommen werden. Einziger Unterschied soll sein, das sich am Ende kein Heizungsthermostat sondern ein Stellmotor befindet, der einen Schalter betätigt. Ich suche jemanden der mir sagen kann was so etwas inklusive eigener Software kostet und mir das auch in gewünschter Form liefern kann. Mit der Beschreibung sollte es besser klappen...ich hoffe natürlich du kannst mir immer noch helfen :-) Danke !
schau Dir mal mysensors.org an, vielleicht findest Du dort was passendes ?
