Hallo, ist die Platinengröße im DesignSpark begrenzt, ähnlich der 160x100mm im Eagle-Standard? Danke Nefada
nefada schrieb: > Hallo, > > ist die Platinengröße im DesignSpark begrenzt, ähnlich der 160x100mm im > Eagle-Standard? > > Danke > Nefada Nein. Kannst du beliebig groß machen. Wenn ich mich nicht täusche sind es bei eagle nur 80x100
nefada schrieb: > ist die Platinengröße im DesignSpark begrenzt, ähnlich der 160x100mm im > Eagle-Standard? > Wenn ich das richtig sehe beträgt die Maximale Platinengröße bei DesignSpark 1000 x 1000 mm, also 1 m². Ist zwar nicht unbegrenzt, aber etwas mehr Platz als bei Eagle-Standard hat man schon ;)
Henning Kleen schrieb: > Wenn ich das richtig sehe beträgt die Maximale Platinengröße bei > DesignSpark 1000 x 1000 mm, also 1 m². Ist zwar nicht unbegrenzt, aber > etwas mehr Platz als bei Eagle-Standard hat man schon ;) Da sollte man erst mal prüfen, ob es PCB-Hersteller gibt, die solche Formate überhaupt auf ihren Maschinen verarbeiten können. ;-b
Pads und vias sind in DS unbegrenzt die Größe deckt die ich praktische Realisierbarkeit ab
Nemesis schrieb: > Henning Kleen schrieb: >> Wenn ich das richtig sehe beträgt die Maximale Platinengröße bei >> DesignSpark 1000 x 1000 mm, also 1 m². Ist zwar nicht unbegrenzt, aber >> etwas mehr Platz als bei Eagle-Standard hat man schon ;) > > Da sollte man erst mal prüfen, ob es PCB-Hersteller gibt, die > solche Formate überhaupt auf ihren Maschinen verarbeiten können. > ;-b Eher nicht. Die musst du dann selbst ätzen!
