Hallo Leute habe ein Problem mit meinem ADC. Er stellt nur zwei Zustäne auf den LED´s dar entweder sind die alle aus oder 2 sind an. Habe zum Testen einen Spannungsteiler vor dem eingang geschaltet und mittels eines Poti wollte ich sehen wie der Wert des ADCL Registers sich verändert während ich am Poti drehe. Die Led´s sind bei 0V alle aus dann beim hochdrehen des Poti´s gehen 2 bei ca 2,4V an und das bleibt so bis 5 V. Was hab ich da für einen Fehler drin?
AVCC, AREF, AGND richtig beschaltet? Ansonsten ohne Quelltext kaum Fehlerhinweise möglich.
auf die Schnelle sehe ich 2 Fehler: 1. mit sbi ADMUX, 0 wählst du PC1 aus 2. wenn du den Wandler pollst, mußt du das ADIF per Software zurücksetzen ( durch Schreiben einer 1 :-), 1|1=0, blöd, ist aber so.
habe jezt sbi ADCSR, adif hinzugefügt ! Das mit PC1 hatte ich schon festgestellt. immer noch das selbe glaube langsam der Chip hat ne makke....
