Hallo, ich bin auf der suche nach einer Empfangsantenne für einen möglichst großen Empfangsbereich. am besten 1-3000Mz (oder noch höher) Für Balkon Montage sollte es gehen also nicht allzu groß. So etwas gibt es glaube ich leider nicht, daher wären 10-2500MHz schon super. Bei wimo hab ich schon gesucht.
Eine Discone Antenne ist nicht übel. Hatte ich mal auf dem Dach. Die ging von 50-1300 MHz. Bei einem noch breiteren Frequenzbereich würde ich schon zwei Antennen spendieren. Bei 1 GHz und höher wird aber wieder das Problem der Kabeldämpfung ein Thema. Welchen Empfänger verwendest Du? Viele Scanner ( vor allem Handscanner ) haben eine sehr bescheidene Großsignalfestigkeit. Eine Außenantenne überfordert manche Geräte sehr. Vor kurzem habe ich mir einen ICOM IC-R20 zugelegt ( Handscanner ). Der ist sogar mit der mitgelieferten Teleskopantenne schon überfordert. Bei dem Preis ist das keine Glanzleistung. Die Geräte von AOR sollen da besser sein... aber ich schweife ab....
Als Scanner habe ich einen Alinco DJ-X10 Handscanner, der ist dann warscheinlich auch überfordert, evtl nehm ich da ein Dämpfungsglied mit. rein. Dann noch ein paar sdr-rtl und einen HackRF.
Hallop zurück, PeterZ, > ich bin auf der suche nach einer Empfangsantenne für einen möglichst > großen Empfangsbereich... am besten 1-3000Mz (oder noch höher) Mittelwelle bis 10cm? Unten die Störungen durch Schaltnetzteile und Elektronik, die schlimmsten Störfeldstärken verursachen FM-Rundfunk und DVB-T. Nimm die billigste Discone ohne Verstärker. Möglichst von einem Händler, der sie auch umtauscht gegen eine bessere. Oder leihe sie Dir. Probier sie aus. Dann hast Du eine gute Entscheidungsgrundlage, ob Du weiterhin damit auskommst oder eine Antenne, die auf Dein Frequenzband höchsten Interesses optimiert ist. Denn die billige Discone passt zu einem billigen Scanner ohne Vorselektion. (Gute Monitoring-Empfänger schalten Suboktav-Bandpässe oder haben gar eine mitlaufende Vorselektion. Ohne die empfängt auch ein guter Empfänger eine Flut von Geistersignalen.) Ciao Wolfgang Horn
Danke, denke das ist eine sinnvolle Idee, Interessant find ich da schon einiges, habe erst einmal ein paar HF-Fax Karten empfangen. Hab mir bei Thiecom eine günstige Discone bestellt.
