Hallo HF-Experten, ich suche eine Lösung/Lösungsansätze zur ortsdiskreten Lokalisation/Detektion eines WLAN-Senders. Ausgangslage: - kein Zugriff auf die mobilen Geräte (Hard- wie auch Software) - Datenübertragung kann durch ein zweites System erfolgen - die Lokalisierung muss nicht kontinuierlich sein, sondern nur diskrete Flächen von z.B. 1x1m abdecken - starke Mehrwegeausbreitung mit starken Reflektionen - RSSI-Fingerprinting wurde schon erwogen und wieder verworfen Bester momentaner Ansatz wären mehrere Antennen mit starker Richtwirkung, die auf die fraglichen "Positionen" ausgerichtet sind und unempfindlich gegenüber allen anderen Einfallsrichtungen sind um die Mehrwege-Komponenten zu unterdrücken. Problem bei klassischen Phased Patch Antennas ist jedoch die immer noch zu hohe Empfindlichkeit für Eintrittswinkel außerhalb der Hauptkeule (25dB sind leider wenn der direkte Pfad abgeschirmt ist schnell erreicht). Alternativ TDoA mit Detektion des ersten Pfades (=LOS). Hierfür bräuchte es wohl Powerdetektoren die knapp über dem Rauschlevel arbeiten und die Erfassung von Zeitdifferenzen im Sub-ns-Bereich. Ideen?
WLAN schrieb: > Alternativ TDoA mit Detektion des ersten Pfades (=LOS). Hierfür bräuchte > es wohl Powerdetektoren die knapp über dem Rauschlevel arbeiten und die > Erfassung von Zeitdifferenzen im Sub-ns-Bereich. Ideen? Das verstehe ich nicht. Aber generell: Was soll wie, auf welche Entfernung detektiert werden ( angepeilt? ). Im Freien? Was für typen von WLAN Sendern? Welche Sendeleistung? Welche Empfänger? Was Du schreibst, ist recht kryptisch, und man kann sich nur schwer vorstellen, was du da tribst, bzw. lösen willst. Vieeel mehr Details bitte, und Bilder / Pläne wenn möglich.
Beispiel: Normales Bürozimmer mit zwei Arbeitsplätzen. Das ein WLAN-Gerät da ist kann natürlich ganz einfach durch den existierenden Access Point erkannt werden, aber ich möchte wissen ob das WLAN-Gerät (Handy, Tablet etc.) halt an Arbeitsplatz 1 oder Arbeitsplatz 2 ist. Falls sich das Gerät weder an dem einen noch an dem anderen Platz befindet ist das Ergebnis erst mal egal. Naiv würde man an jedem Arbeitsplatz unmittelbar eine Antenne aufstellen und das Gerät dem Platz mit dem größeren RSSI zuordnen - das klappt aber aufgrund von Abschattung und Mehrwegeausbreitung nicht. Auch Fingerprinting brachte nicht den gewünschten Erfolg.
Wie weit sind die beiden Arbeitsplätze voneinander entfernt?
