Im echten Dateisystem herrscht Chaos in der Verzeichnisstruktur. Sie muss aber leider beibehalten werden. Gibt es eine Software, die das Bestehende in ein virtuelles Dateisystem "mapt", in dem dann virtuell restrukturiert werden kann? Das kann erstmal unabhängig von Programmzugriffen in einem "virtuellen" Dateimanager passieren. Es wäre aber schön, wenn dann Dateien einzeln durch Doppelklick über ihren echten Pfad in der Standardanwendung geöffnet werden könnten.
unter Windows kann man doch auch links legen, damit kannst du dir deine eigene Struktur bauen. mklink
Links sind nicht optimal, da nicht vollständig unterstützt. Ausserdem geht es um viele Dateien und Verzeichnisse, daher ist das vom Dateimanager gewohnte Drag'n'Drop ein Muss.
Haeh? schrieb: > Links sind nicht optimal, da nicht vollständig unterstützt was meinst du damit? > Ausserdem > geht es um viele Dateien und Verzeichnisse, daher ist das vom > Dateimanager gewohnte Drag'n'Drop ein Muss. warum sollte man links nicht mit Drag'n'Drop verschieben können?
Peter II schrieb: > was meinst du damit? Das solche links ausscheiden (weil es gemischte Dateisysteme im Netzwerk sind). > warum sollte man links nicht mit Drag'n'Drop verschieben können? Sag ich ja gar nicht. Aber Tausende erzeugen und "managen"? Ist einfach nicht das, was ich suche.. Naja. Danke trotzdem für den Hinweis!
Hallo "Haeh?", die Lösung besteht darin, nicht "soft links" (unter Windows "Verknüpfungen") sondern "hard links" anzulegen. Hier gibt es für Windowssysteme eine Software dafür: http://www.heise.de/download/link-shell-extension.html Hard Links benehmen sich wie echte Dateien. Der Nachteil besteht darin, dass der Explorer Dir im Zweifelsfall mehr Speicherbelegung anzeigt, als physisch Platz auf der Platte vorhanden ist.
